Wybierz okna do swoich potrzeb - otwierane czy nieotwierane?
W erze nowoczesnego budownictwa, gdzie granice między wnętrzem a światem zewnętrznym stają się coraz bardziej płynne, nieotwierane przeszklenia, znane również jako "fiksy", zyskują na popularności. Jednocześnie, tradycyjne okna rozwierno-uchylne nie tracą na wartości, oferując funkcjonalność i komfort użytkowania, z nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak hamulce pozycji czy systemy bez słupków środkowych, które ułatwiają dostęp do tarasu.
Stałe, nie tylko panoramiczne
Nie wszystkie przeszklenia muszą się otwierać. Tam, gdzie jest łatwy dostęp z zewnątrz, część przeszkleń można zaplanować jako nieotwierane (fiksy). Mają cieńszą ramę, bez okuć. Wykazują lepszą izolacyjność termiczną i akustyczną od wersji otwieranych i są od nich tańsze. W zasadzie można zamówić je w dowolnym rozmiarze, z jednej tafli szkła, bez podziałów jako okna panoramiczne.
Modele nieotwierane w mniejszym rozmiarze można montować pojedynczo lub łączyć z ruchomymi. Należy pamiętać, że w standardowej wersji, zestawione obok siebie będę różniły się szerokością profili, bo okna z zawiasami będą szersze. Można jednak zamówić wszystkie okna z taką samą szerokością profili, wówczas różnica nie będzie widoczna.
Standardowe rozwierano-uchylne
W typowych dwukwaterowych oknach balkonowych, stosowanych od lat, standardem są skrzydła, które można uchylić i otworzyć pod kątem ponad 90 stopni. Na ruch skrzydła potrzeba wolnej przestrzeni w pomieszczeniu. Na ogół okucia rozwierno-uchylne montuje się na obu skrzydłach, aby każde nich było ruchome. Dawniej pomiędzy nimi dodawano stały słupek, ale obecnie najczęściej słupek porusza się razem z drzwiami - dużo wygodniej wychodzi się na taras bez takiej bariery na środku.
Okna w wersji R-U bez podziałów zwykle mogą mieć maksymalnie 120 cm szerokości i 250 cm wysokości, z profilem poprzecznym usztywniającym konstrukcję - nawet znacznie więcej. Po zdecydowaniu się na taki wariant, dobrze jest zamówić drzwi z hamulcem, który blokuje otwarte skrzydło w dowolnej pozycji, co zapobiega zbiciu szyb na skutek silnego wiatru lub przeciągu, oraz z pochwytem.
Przy wychodzeniu na taras, drzwi zamyka się, pociągając za niego, a żeby się otworzyły - wystarczy je lekko popchnąć. Systemy R-U są najtańsze ze wszystkich oferowanych przez producentów. Głównie z tego powodu są nadal bardzo popularne. Poza tym łatwiej się je montuje, zaś w odmianie z kilkoma szerokimi skrzydłami (stałymi i ruchomymi), wyglądają prawie tak samo, jak kilka razy droższe wersje przesuwne.
Dowiedz się więcej o drzwiach tarasowych ➡️ Jakie drzwi tarasowe wybrać do nowoczesnego domu?
Redakcja BD
fot. otwierająca: KRISPOL
Redakcja Budujemy Dom
