Drzwi składano-przesuwne Schüco AS FD 90.HI
We współczesnych projektach luksusowych budynków mieszkalnych granice między architekturą a krajobrazem często się zacierają. Kluczem do osiągnięcia spektakularnego efektu przenikania się wnętrza z otoczeniem są duże, transparentne przeszklenia. Idealnym rozwiązaniem jest tu aluminiowy system składano-przesuwny Schüco AS FD 90.HI, zwłaszcza w opcji z otwieranym narożem i płaskim progiem.
Dziś natura inspiruje i stanowi punkt wyjścia do tworzenia komfortowych, jasnych wnętrz, które płynnie otwierają się na otaczający krajobraz. Niezależnie od tego, czy jest to wypielęgnowany ogród, rozległa łąka, czy bliski las - projekty aranżacji wnętrz, a nawet całe budynki, coraz częściej czerpią styl i kolorystykę z naturalnego otoczenia.
Kluczem do osiągnięcia tych imponujących, płynnych przejść są efektowne przeszklenia w wąskich ramach, które można bezgłośnie zsunąć jednym ruchem ręki. System aluminiowych drzwi składano-przesuwnych Schüco AS FD 90.HI umożliwia realizację najszerszych na rynku, transparentnych przeszkleń. Można je płynnie złożyć w wąski pakiet i zsunąć w dowolną stronę, całkowicie usuwając bariery między wnętrzem a tarasem czy ogrodem.
Elastycznie składana transparentna przegroda
Zaledwie 90 mm widocznej szerokości profili sprawia, że system aluminiowy Schüco AS FD 90.HI sprawia wrażenie transparentnej, szklanej ściany, gwarantując niemal nieograniczony widok i maksymalny dostęp światła dziennego. Ten efekt osiągnięto dzięki niezwykle wąskim, zlicowanym ramom oraz minimalnym szczelinom między skrzydłami.
Pojedyncze skrzydła mogą osiągać imponujące wymiary - do 3,5 metra wysokości i 1,5 metra szerokości. Co więcej, w jednej ramie można zintegrować dowolną liczbę skrzydeł składano-przesuwnych, bez konieczności stosowania przeszkleń stałych. Nowe horyzonty projektowania otwartej architektury otwiera opcja naroża 90°, zapewniająca jeszcze szerszy widok.
System oferuje niemal 100% światła przejścia po otwarciu, a szeroka gama kilkudziesięciu typów otwierania pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb klienta - zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, z możliwością zsuwania skrzydeł w prawo lub w lewo. Dodatkowym atutem jest płaski, komfortowy próg.
Bezpieczną i cichą pracę systemu zapewniają specjalnie opracowane wózki jezdne na solidnych, stalowych prowadnicach. Konstrukcja składano-przesuwna może być opcjonalnie wyposażona we wbudowane drzwi rozwierno-uchylne, co pozwala na wygodne przejście bez konieczności całkowitego zsuwania wszystkich skrzydeł, oszczędzając tym samym cenną energię cieplną w chłodniejsze dni.
Niezwykły komfort i bezpieczeństwo
Pomimo lekkiej, transparentnej budowy aluminiowe drzwi składano-przesuwne o głębokości zabudowy 90 mm oferują wysoką efektywność energetyczną. Przy zastosowaniu szyby o parametrze Ug = 0,5 W/m2K drzwi o wymiarach 4 x 2,5 m uzyskują doskonały współczynnik przenikania ciepła Uw do 0,8 W/m2K. Rozwiązanie zapewnia przy tym bardzo dobrą izolacyjność akustyczną Rw do 47 dB. Dostępne są trzy rodzaje progów, w tym dwa o minimalnej wysokości 15 lub nawet 4 mm. Starannie przemyślane rozwiązania łączą bardzo dobrą przejezdność z optymalną szczelnością. Drzwi z czterema poziomami odwodnienia zapewniają najlepszą wodoszczelność w klasie E750, dzięki czemu tworzą skuteczną barierę przed zacinającym deszczem i wiatrem. Pomimo subtelnego, transparentnego wyglądu, systemowe rozwiązanie oferuje również odporność na włamanie w klasie RC2, która jest honorowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl
Firma powiązana: Schüco International Polska
