Co znajduje się między szybami stolarki otworowej?
Pomiędzy szybami jest hermetycznie zamknięta przestrzeń (tzw. komora), wypełniona powietrzem lub ciężkim gazem (najczęściej argonem). Im większa liczba szyb i komór, tym lepsza izolacyjność okna. Standardowa szerokość komory to 16 mm (im większa, tym lepsze właściwości termiczne i akustyczne). Pakiety szybowe opisywane są kodem - przykładowo zapis 4/16/4 argon - oznacza dwie tafle o grubości 4 mm i komorę o szerokości 16 mm wypełnioną argonem.
W oknach stosuje się szyby zwykłe - ze szkła typu float, doskonale przezroczyste, bardziej wytrzymałe od tych, które były używane dawniej - lub specjalne (dostępne za dopłatą).
Rodzaje szyb specjalnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym:
- ciepłochronne - zwane thermofloat, z powłoką z tlenków metali szlachetnych odbijającą do wnętrza domu promieniowanie cieplne grzejników, żarówek itd.;
- absorpcyjne - nazywane antisol, pochłaniają część promieniowania słonecznego, chroniąc pomieszczenia przed przegrzaniem. Produkowane są ze szkła float barwionego w masie - przepuszczalność światła maleje, zależnie od grubości i koloru szyby (dostępne są wersje szare, brązowe, niebieskie, zielone);
- refleksyjne - inaczej reflex lub stopsol, to także szyby przeciwsłoneczne, jednak o innej zasadzie funkcjonowania. Mogą być wykonane ze szkła zwykłego lub barwionego w masie. Pokryte są warstwą tlenków metali, która działa jak lustro - odbija część promieniowania. Przy okazji utrudnia złodziejom ustalenie, co się dzieje wewnątrz domu;
- dźwiękochłonne - lepiej tłumią dźwięki dobiegające z zewnątrz, wyciszając pomieszczenia. Są grubsze i cięższe od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna powinny mieć mocne ramy i okucia. Jeżeli się na nie decydujemy, powinniśmy też wybrać nawiewniki okienne o podwyższonej izolacyjności akustycznej;
- samoczyszczące - z powłoką hydrofilową, która zapobiega gromadzeniu się na nich nieczystości - pod wpływem promieniowania ultrafioletowego następuje rozpad zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Ich resztki są spłukiwane przez wodę. Ponadto woda szybko odparowuje z powierzchni szyb, nie pozostawiając zacieków; antywłamaniowe - wyposażone w folię PVB, zwiększającą odporność na uderzenia (również są cięższe od standardowych).
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Velux
Gość mhtyl
02 Lut 2020, 11:32
9 minut temu, zenek napisał: No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje go tylo hurt i pośrednik handlowy. A to rodzi określone koszty. To szukaj u innego. Lokalni producenci okien pakiety szybowe zamawiają ...
zenek
02 Lut 2020, 11:17
1 minutę temu, mhtyl napisał: Jeżeli chcesz kupić taki pakiet dwu czy trzy szybowy to wystarczy jak zgłosisz się do pierwszego lepszego producenta okien i tam złożysz zamówienie. No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje ...
Gość mhtyl
02 Lut 2020, 11:14
2 minuty temu, zenek napisał: Szkoda, że nie ma w artykule adresów firm sprzedających szyby zespolone na wymiar dla odbiorcy detalicznego. Ale po co Ci sama szyba zespolona? Co z nią byś zrobił? Jeżeli chcesz kupić taki pakiet dwu czy trzy szybowy to wystarczy ...
zenek
02 Lut 2020, 11:09
Gość Oliwia
01 Lut 2020, 16:46
Super steonka polecam
