Boczna brama segmentowa na dwa wjazdy to świetny pomysł!
Dwa otwory wjazdowe zamyka jedna boczna segmentowa brama
Wybór bramy scedowałam na męża. To on zdecydował, że jest ona z drewna i otwiera się na boczną ścianę. Była między nami rozmowa o napędzie, lecz szczerze mówiąc, wydawało mi się to ekstrawagancją. Wychodzę z założenia, że trzeba ćwiczyć mięśnie, gdzie tylko się da - mówi Basia, Członkini Klubu Budujących Dom, która boczną segmentową bramę garażową użytkuje od 2000 r.
Garaż: w bryle budynku, na 2 samochody, powierzchnia 50 m2; ogrzewany.
Bramy garażowe: segmentowa, boczna, z desek sosnowych o gr. 4 cm, zaimpregnowanych przemysłowo i pomalowanych ręcznie na kolor meranti (jak okna); wymiary 5500 x 2250 mm. Obsługa ręczna. Brama kupiona z usługą monterską.
Garaż z dwoma otworami wjazdowymi
Garaż ma 2 otwory wjazdowe o wymiarach 2400 x 2250 mm, przedzielone słupem
Decyzja: podczas projektowania domu z architektką, zaplanowałyśmy 2 otwory wjazdowe o wymiarach 2400 x 2250 mm, przegrodzone słupem. Moim zdaniem, duży garaż wygląda z nimi proporcjonalnie, wtedy chyba najważniejsze dla mnie były względy estetyczne. Pod względem konstrukcyjnym, takie rozwiązanie ułatwiało pokrycie dachu ciężką dachówką ceramiczną.
Wybór bramy scedowałam na męża. To on zdecydował, że jest ona z drewna i otwiera się na boczną ścianę. Była między nami rozmowa o napędzie, lecz szczerze mówiąc, wydawało mi się to ekstrawagancją. O ile widziałam zasadność, ze względów wygody i bezpieczeństwa, zastosowania elektrycznego otwierania w bramie wjazdowej na posesję, to nie widziałam tego odnośnie wjazdu do garażu. Wychodzę z założenia, że trzeba ćwiczyć mięśnie, gdzie tylko się da. Nie mam nabożeństwa do pełnej automatyzacji domu.
Mimo upływu szesnastu lat, ciągle tak uważam i nadal obsługuję bramę ręcznie. Bez problemu robią to również moi rodzice. Nikomu nie przychodzi do głowy, że jest to problem.
Brama segmentowa boczna - rady i przestrogi:
Na początku wielu sąsiadów oglądało moją bramę, bo podobało im się takie rozwiązanie. Jedni z nich założyli nawet podobną. Mnie nadal ona odpowiada, bo główną zaletą jest to, że można ją częściowo otworzyć, wyjść do ogrodu lub napełnić wodą miskę psa z kranu w garażu. Jednak bez napędu ktoś, kto parkuje u nas na lewym stanowisku, przesuwa tylko połowę skrzydła, a parkujący na prawym - całe. Długie skrzydło zajmuje całą boczną ścianę. Nie mam z tym kłopotu, bo garaż jest duży.
Grube drewniane wrota oraz uszczelki chronią wnętrze od wiatru, mrozu i gorąca, chociaż w szynie przy posadzce prześwituje punktowo światło. Jeszcze ani razu nie serwisowałam bramy, bo wciąż lekko jeździ. Drewna też nie odnawiałam, ale zrobię to, bo przytarło się o środkowy słup. Deski ciągle pracują przy zmianach pogody!
Żeby uniknąć obcierania, nakleiłam na słupie kawałki filcu, jednak odpadły. Ojciec co jakiś czas wymiata piasek z dolnej szyny. Gdybym budowała drugi dom, pewnie zastosowałabym jedną szeroką bramę. Nie ukrywam, że wąskie otwory wymagają wzmożonej uwagi podczas manewrowania samochodami. Z drugiej strony, taki układ bardziej dyscyplinuje i wyznacza miejsca postojowe. Nie wymaga również otwierania zawsze całych wrót.
Zamek w bramie segmentowej bocznej
Wrota zamyka się od wewnątrz i od zewnątrz na klucz
Koszty zakupu i montażu bramy segmentowej bocznej:
  • brama z montażem 3500 zł.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
MarcinG
15-07-2026 20:09
Witam. Interesuje mnie taka brama do mojej wiaty. Czy podzielisz się informacją kto/jaka firma wykonała Ci taką piękną bramę ?
Gość luczywo
25-05-2017 16:13
Brama segmentowa boczna to idealne rozwiązanie - naprawdę w wielu przypadkach.  Wygoda wygoda i jeszcze raz wygoda. Przy okazji boczny sposób otwierania umożliwi dostęp do stropu garażu w nieograniczonym stopniu oraz swobodne używanie przestrzeni pod stropem. Wszyscy wiemy, że tam, ...
