Dekoracyjny tynk mozaikowy THERMATynk-M
THERMATynk-M marki Arsanit to mozaikowy tynk służący wykonywaniu na ścianach atrakcyjnych wizualnie powłok. Sprawdza się zarówno na podłożach zewnętrznych, takich jak balkony czy cokoły, jak i wewnątrz budynków - w korytarzach czy salach.
Dzięki wysokiemu stężeniu żywicy akrylowej, która jest głównym składnikiem preparatu, zachowuje on dużą odporność na czyszczenie oraz zmywanie. Ponadto powłoka, powstająca na pokrywanej przez THERMATynk-M powierzchni, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne oraz niską koncentracją naprężeń termicznych, co zapobiega powstawaniu rys. Tynk mozaikowy doskonale sprawdza się na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak beton, powierzchnie cementowo-wapienne czy płyty gipsowo-kartonowe.
Produkt oferowany jest w szerokiej gamie wzorniczej. Możliwe jest także wzbogacenie planowanego efektu dekoracyjnego poprzez wykorzystanie specjalnego dodatku w postaci brokatu dostępnego w trzech kolorach. Arte-Brokat FX podkreśla fakturę tynku mozaikowego i idealnie nadaje się do użycia w dobrze oświetlonych miejscach. Jego zastosowanie sprawia, że powierzchnie zyskują blasku, tworząc wyjątkowy, mieniący się elegancją, klimat otoczenia.
Tynk mozaikowy wyróżnia się dużą trwałością. Jednak zdarza się, że jego powłoka po jakimś czasie wymaga odnowy lub po prostu chcemy zmienić jej wzór. W takim wypadku najlepiej użyć Arte-Fix M – dekoracyjno-renowacyjnej lakierobejcy, dostępnej w 16. kolorach, która zdecydowanie przedłuży żywotność tynku.
Firma powiązana: ARSANIT
