Jak sprawdzić, czy materiał elewacyjny rzeczywiście ma wymagane dokumenty i deklarowane parametry?
Wybierając materiał elewacyjny, inwestor często otrzymuje katalog pełen zapewnień: „produkt certyfikowany”, „niepalny”, „mrozoodporny”, „odporny na warunki atmosferyczne”. Takie określenia brzmią przekonująco, ale same w sobie nie stanowią technicznego potwierdzenia właściwości wyrobu.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-09-22
Data aktualizacji: 2026-11-05
Kupuj zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli projektant wskazał właściwości użytkowe materiału, szukaj wyrobu o dokładnie takich parametrach.
Sprawdzaj etykietę z oznakowaniem. Może być na wyrobie, na opakowaniu albo w dokumentach towarzyszących. Urząd formułuje to jednoznacznie: wyrobu bez oznakowania nie należy kupować.
Żądaj deklaracji właściwości użytkowych. Przy oznakowaniu CE jest to DoP, przy znaku budowlanym B - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.
Porównuj parametry, nie hasła. Sprawdź więcej niż jeden wyrób przeznaczony do tego samego zastosowania.
Weryfikuj wyniki badań próbek. Organy nadzoru rynku publikują je w serwisie GUNB, w zakładce Wyroby budowlane.
Jakie dokumenty naprawdę potwierdzają parametry elewacji?
W języku handlowym niemal każdy dokument bywa nazywany certyfikatem. Tymczasem różne dokumenty pełnią odmienne funkcje. Podstawą oceny jest norma wyrobu, Krajowa Ocena Techniczna (KOT) albo Europejska Ocena Techniczna (ETA). Na tej podstawie producent wystawia deklarację właściwości użytkowych - DoP w systemie europejskim, KDWU w krajowym - i umieszcza oznakowanie. Osobną kategorię stanowią dokumenty pomocnicze: raport z badań, raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień oraz certyfikat stałości właściwości użytkowych lub certyfikat zakładowej kontroli produkcji, jeżeli wymaga tego zastosowany system oceny.
Sam raport z badań nie zastępuje deklaracji, a certyfikat systemu zarządzania ISO nie potwierdza parametrów konkretnego materiału elewacyjnego.
CE czy znak budowlany B?
Jeżeli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną albo producent uzyskał dla niego ETA, sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza oznakowanie CE. Jeżeli odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji nie ma, wyrób może podlegać systemowi krajowemu: podstawę stanowi wtedy Polska Norma albo Krajowa Ocena Techniczna, producent sporządza krajową deklarację i znakuje wyrób znakiem budowlanym B.
CE i znak B nie są stopniami jakości ani nie są wymienne. To dwa różne systemy oceny, a o tym, który obowiązuje, decyduje podstawa techniczna właściwa dla danego wyrobu.
Czego żądać przed zakupem?
Minimalny komplet dokumentów obejmuje aktualną deklarację właściwości użytkowych, numer normy, ETA lub KOT stanowiącej jej podstawę, etykietę z oznakowaniem, instrukcję stosowania i montażu oraz dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego. Do tego dochodzi informacja o tym, czy dokumenty odnoszą się do pojedynczego produktu, czy do kompletnego zestawu elewacyjnego, oraz - jeżeli wymaga tego zastosowanie - raport klasyfikacyjny lub certyfikat właściwej jednostki.
Jeżeli zamiast deklaracji klient otrzymuje wyłącznie kartę katalogową, ulotkę albo certyfikat ISO, dokumentacja jest niekompletna.
fot. Elabrick
Trzy pułapki, na które trafia inwestor
Pułapka pierwsza - dokumenty „dopasowane do potrzeb”
Przed tą praktyką GUNB ostrzega wprost. Chodzi o sytuację, w której sprzedawca oferuje wyroby nieoznakowane i proponuje dostarczenie „dopasowanej do potrzeb” dokumentacji lub oznakowania. Urząd wskazuje, że może to oznaczać, iż wyrób nie został poddany właściwej ocenie, a informacja o właściwościach użytkowych zawarta w takiej dokumentacji jest niewiarygodna.
Kolejność wynikająca z przepisów jest odwrotna i nie podlega negocjacji: najpierw ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, potem deklaracja, potem oznakowanie, a dopiero taki wyrób trafia na rynek. Dokument wystawiony po fakcie i dobrany do już dostarczonej partii nie opisuje tej partii - opisuje wyobrażenie o niej.
Pułapka druga - skrót NPD
W deklaracji można natrafić na oznaczenie NPD. Skrót pochodzi od angielskiego No Performance Determined i oznacza właściwość użytkową nieustaloną. Nie jest to numer normy, symbol klasy ani wynik badania, choć bywa tak błędnie odczytywany. Wpis NPD informuje wyłącznie o tym, że producent nie ustalił i nie zadeklarował wartości danej właściwości.
Konsekwencje? Wyrobu z wpisem NPD nie da się w tym zakresie porównać z konkurencją, ponieważ nie ma czego porównywać. A jeżeli projektant wymaga określonej wartości danej właściwości, wyrób z wpisem NPD nie potwierdza spełnienia tego wymagania i nie powinien zostać przyjęty jako materiał zamienny.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) pozwala wpisać litery „NPD” przy zasadniczych charakterystykach, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe (art. 6 ust. 3 lit. f). Jednocześnie deklaracja musi zawierać właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (art. 6 ust. 3 lit. c). Wyrób, w którym wszystkie parametry oznaczono jako NPD, nie może więc zostać legalnie wprowadzony do obrotu.
Pułapka trzecia - „niepalny” to nie to samo co niepalna ściana
Określenie „certyfikat niepalności” bywa używane zbyt swobodnie. W dokumentacji należy szukać pełnej klasy reakcji na ogień - A1, A2-s1,d0, B-s1,d0 lub innej właściwej dla ocenianego wyrobu - ponieważ litery dodatkowe opisują wytwarzanie dymu oraz występowanie płonących kropli.
Ma to znaczenie praktyczne, bo określeniu „niepalne” odpowiada w przepisach nie jedna klasa, lecz cała ich grupa: A1 oraz wszystkie odmiany A2, od A2-s1,d0 aż po A2-s3,d2. Dwa wyroby mogą więc być zgodnie z prawem nazwane niepalnymi, a mimo to jeden z nich będzie w pożarze wytwarzał znacznie więcej dymu i płonące krople, a drugi nie. Samo słowo ich nie rozróżnia - rozróżnia je dopiero pełna klasa.
Drugie nieporozumienie dotyczy tego, do jakiego poziomu odnosi się dany opis. Reakcja na ogień jest właściwością wyrobu badanego jako materiał. Nierozprzestrzenianie ognia (NRO) jest właściwością elementu budynku - ściany zewnętrznej wraz ze wszystkim, co się na niej znajduje: podłożem, zaprawą klejącą, termoizolacją, łącznikami, warstwą zbrojoną i okładziną. Zakup wełny mineralnej klasy A1 nie przesądza więc o zachowaniu ściany, bo do izolacji dochodzą warstwy, których w badaniu pojedynczego materiału nie było.
Z zasad klasyfikacji wynika rozróżnienie, które przesądza o wartości okazywanego dokumentu. Ścianę można uznać za nierozprzestrzeniającą ognia na dwa sposoby. Jeżeli każdy komponent przegrody - ocieplenie, klej, siatka, tynk - ma klasę A2-s3,d0 lub wyższą, wymaganie jest spełnione z samego doboru materiałów. Jeżeli natomiast w układzie znajduje się jakikolwiek element palny, na przykład styropian klasy E albo okładzina drewniana, klasyfikacja NRO może powstać wyłącznie na podstawie fizycznego badania wielkoskalowego kompletnego zestawu warstw.
Stąd dwa pytania, które warto zadać dostawcy. Pierwsze: jeżeli w przegrodzie znajduje się materiał palny, a sprzedawca powołuje się na NRO, powinien okazać badanie całego układu - z samego doboru komponentów taka klasyfikacja powstać nie mogła. Drugie: czy klasyfikacja obejmuje ten sam układ warstw, który wykonawca zamontuje na tym konkretnym budynku. Zmiana podłoża, grubości izolacji, sposobu mocowania czy masy powierzchniowej okładziny wykracza poza zakres dokumentu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowi w § 208a ust. 1, że „określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia”. Załącznik nr 3 przypisuje określeniu „niepalne” klasy A1 oraz A2 we wszystkich odmianach.
Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne prowadzi się według normy PN-B-02867:2013-06 „Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”, do której odsyła § 208 ust. 2 pkt 2 lit. e warunków technicznych. Norma zastąpiła w 2013 roku PN-90/B-02867+Az1:2001.
Kontrola dokumentów krok po kroku
1. Zidentyfikuj wyrób. Nazwa produktu, oznaczenie typu, producent oraz - jeżeli ma zastosowanie - wariant, grubość i zastosowanie powinny być identyczne na opakowaniu, fakturze, w deklaracji i w ocenie technicznej. Dokument dotyczący innego produktu z tej samej grupy nie potwierdza właściwości kupowanego wyrobu.
2. Sprawdź zamierzone zastosowanie. Materiał przeznaczony do wnętrz nie staje się materiałem elewacyjnym tylko dlatego, że przypomina okładzinę zewnętrzną. W przypadku systemów ociepleń trzeba sprawdzić rodzaj podłoża, rodzaj i dopuszczalną grubość termoizolacji, sposób mocowania, skład warstwy zbrojonej, rodzaj kleju, rodzaj i masę powierzchniową okładziny oraz ograniczenia wysokości i miejsca stosowania.
3. Sprawdź numer i status KOT lub ETA. Numer z deklaracji i etykiety należy wpisać do bazy jednostki, która ocenę wydała. KOT wydane przez ITB sprawdzisz w wykazie Krajowych Ocen Technicznych ITB, oceny innych jednostek - w ich własnych wykazach; listę podmiotów upoważnionych publikuje GUNB. ETA znajdziesz w bazie EOTA. Zweryfikuj nazwę producenta, nazwę i typ wyrobu, numer oraz wydanie oceny, zakres zastosowania, datę wydania i termin ważności, a także to, czy dokument nie został uchylony albo zastąpiony.
4. Porównaj deklarację z oceną techniczną. Deklaracja powinna wskazywać tę samą podstawę techniczną, producenta, typ wyrobu i zamierzone zastosowanie. Dopiero potem odczytuje się konkretne wartości i klasy.
5. Sprawdź etykietę. Powinny się na niej znaleźć: znak CE albo znak budowlany B, producent i jego adres, oznaczenie typu wyrobu, numer deklaracji, numer normy, ETA albo KOT, zamierzone zastosowanie, zadeklarowane poziomy lub klasy oraz numer jednostki notyfikowanej albo nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli uczestniczyła w ocenie. Warto pamiętać o rozróżnieniu, które wprowadza GUNB: „poziom” to wartość liczbowa, „klasa” to zakres poziomów ograniczony wartością minimalną i maksymalną. Właściwości opisanych słownie - „spełnia”, „zgodny” - w tym miejscu się nie umieszcza.
fot. Elabrick
Co porównywać i gdzie to sprawdzić?
Zestaw istotnych cech zależy od rodzaju wyrobu, ale w przypadku okładzin i systemów elewacyjnych znaczenie mają przede wszystkim: reakcja na ogień, rozprzestrzenianie ognia przez ścianę zewnętrzną, przyczepność do podłoża lub warstw systemu, odporność na uderzenie, nasiąkliwość i absorpcja wody, mrozoodporność, odporność na cykle cieplno-wilgotnościowe i na starzenie, przepuszczalność pary wodnej, odporność na promieniowanie UV, stabilność wymiarowa, odporność na obciążenie wiatrem oraz uwalnianie substancji niebezpiecznych.
Najlepszą metodą porównania jest tabela zawierająca wartość deklarowaną, jednostkę, metodę badania i dokument potwierdzający. Hasło „wysoka odporność” nie pozwala porównać dwóch produktów. Wynik liczbowy albo jednoznaczna klasa - tak.
Oceny wydane przez inne upoważnione jednostki trzeba sprawdzać w ich własnych wykazach. Dokument z oznaczeniem ICiMB-KOT pochodzi na przykład z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i tam należy szukać jego potwierdzenia.
Brak produktu w wykazie zakwestionowanych wyrobów nie potwierdza sam w sobie jego parametrów. Oznacza jedynie, że w danej bazie nie znaleziono wpisu.
Sygnały ostrzegawcze
Ostrożność powinny wzbudzić sytuacje, w których sprzedawca nie udostępnia deklaracji albo przedstawia wyłącznie ulotkę, na dokumentach występują różne nazwy produktu lub producenta, numer KOT albo ETA nie istnieje w bazie wystawcy, dokument utracił ważność lub dotyczy poprzedniej wersji produktu, raport z badań dotyczy próbki o innym składzie lub grubości, wynik pojedynczego składnika przedstawiany jest jako wynik całej elewacji, w miejscu wartości widnieje NPD albo padają hasła „atestowany”, „certyfikowany” czy „niepalny” bez numeru dokumentu i pełnej klasy.
Pięć pytań przed wyborem elewacji
Jaki dokładnie wyrób lub system kupuję?
Na jakiej podstawie został wprowadzony do obrotu?
Jakie właściwości i wartości producent zadeklarował?
Czy dokumenty obejmują planowane zastosowanie oraz kompletny układ?
Czy numery dokumentów i wyniki można potwierdzić w niezależnych źródłach?
Jeżeli na każde z tych pytań da się uzyskać konkretną, udokumentowaną odpowiedź, inwestor ma podstawy do świadomej decyzji technicznej. Poniżej ta sama procedura przeprowadzona na konkretnym przykładzie.
fot. Elabrick
Kontrola dokumentów na przykładzie produktów Elabrick
Elabrick to lekki system okładzin elewacyjnych - elastycznych płytek klinkierowych produkowanych przez firmę Elastolith - przeznaczony do bezpośredniego montażu na warstwie ociepleniowej w systemach bezspoinowych ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS). Nie jest to zatem ani sama termoizolacja, ani okładzina montowana na dowolnym podłożu, lecz warstwa wykończeniowa dopuszczona do stosowania na ściśle określonych rodzajach ociepleń.
Ocena techniczna nie ogranicza się tu do płytki: obejmuje okładzinę wraz z układem warstw, na którym została przebadana. Widać to po samych deklarowanych właściwościach, wśród których są przyczepność warstwy wierzchniej do termoizolacji oraz wodochłonność warstwy zbrojonej - parametry, których pojedyncza płytka nie ma.
Inwestor ma do dyspozycji dwa osobne rozwiązania: Elabrick EPS i Elabrick MW - dwa odrębnie ocenione zastosowania okładziny, pierwsze na ociepleniu ze styropianu, drugie na ociepleniu z wełny mineralnej. Konsekwencja jest praktyczna i na budowach bywa lekceważona: dokumenty odmiany przeznaczonej na styropian nie obejmują montażu na wełnie i odwrotnie. Wykonanie elewacji na wełnie z powołaniem się na ocenę wydaną dla styropianu oznacza, że dla faktycznie zbudowanej ściany nie istnieje dokument potwierdzający jakiekolwiek jej właściwości - w tym klasyfikację pożarową.
Elabrick EPS - okładzina na ociepleniu ze styropianu
Podstawę techniczną stanowi Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2021/0136, wydanie 2 z 18.05.2026, wydana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ważna do 18.11.2026. Na jej podstawie sporządzono krajową deklarację właściwości użytkowych KDWU-ETICS-EPS-001-2026, a wyrób oznakowano znakiem budowlanym B przy udziale jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji (certyfikat ZKP nr 008-UWB-274).
Dla tego układu deklarowana jest klasyfikacja NRO, potwierdzona bezpośrednio w treści oceny technicznej. Klasa reakcji na ogień nie jest natomiast deklarowana dla kompletnego układu - styropian stanowiący warstwę ociepleniową jest materiałem palnym, co ogranicza klasę materiałową całości niezależnie od wykończenia. Sama warstwa wykończeniowa - badana jako układ płytki z systemową zaprawą klejącą na podłożu niepalnym - uzyskała przy tym klasę A2-s1,d0, identycznie jak w odmianie na wełnie. Wynik ten odnosi się jednak do badanego podłoża niepalnego i nie przenosi się na układ, w którym pod okładziną znajduje się styropian.
Warto zauważyć, jaką drogą ta klasyfikacja musiała powstać. Skoro w układzie jest materiał palny, uznanie ściany za nierozprzestrzeniającą ognia nie mogło wynikać z samego doboru komponentów. Jedyną dostępną ścieżką było badanie wielkoskalowe kompletnego zestawu warstw - dokładnie to, czego wcześniejsza część tekstu każe wymagać od każdego dostawcy powołującego się na NRO.
Elabrick MW - okładzina na ociepleniu z wełny mineralnej
Odmiana przebadana i dopuszczona do montażu na ociepleniu z wełny mineralnej (MW - mineral wool) opiera się na Krajowej Ocenie Technicznej ICiMB-KOT-2021/0137, wydanie 2 z 18.05.2026, również wydanej przez Łukasiewicz - ICiMB, ważnej do 18.11.2026. Odnosi się do niej krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-ETICS-MW-001-2026, a oznakowanie stanowi znak budowlany B (certyfikat ZKP nr 008-UWB-275).
Dla tego układu zadeklarowano pełną klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 oraz klasyfikację NRO. Zestawienie obu informacji jest celowe: pierwsza opisuje zachowanie przebadanego układu warstw jako materiału, druga - zachowanie ściany zewnętrznej jako elementu budynku.
Zestawienie deklarowanych właściwości
Tabela zestawia wartości deklarowane dla obu odmian wraz ze wskazaniem dokumentu, z którego pochodzą - czyli w układzie, w jakim warto porównywać każdą rozważaną elewację. Dwa pierwsze wiersze rozdzielono celowo, ponieważ opisują różne poziomy: pierwszy dotyczy warstwy wykończeniowej badanej jako układ płytki z systemową zaprawą klejącą na podłożu niepalnym, drugi - kompletnego układu wraz z ociepleniem.
Właściwość
Elabrick EPS (ICiMB-KOT-2021/0136)
Elabrick MW (ICiMB-KOT-2021/0137)
Metoda badania / dokument odniesienia
Klasa reakcji na ogień - warstwa wykończeniowa (płytka + systemowa zaprawa klejąca, badana na podłożu niepalnym)
A2-s1,d0
A2-s1,d0
PN-EN 13501-1 (norma klasyfikacyjna)
Klasa reakcji na ogień - kompletny układ na ociepleniu
nie jest deklarowana (patrz uwaga pod tabelą)
A2-s1,d0
ICiMB-KOT-2021/0136 i /0137
Rozprzestrzenianie ognia przez ścianę zewnętrzną
NRO
NRO
Wodochłonność warstwy zbrojonej i wierzchniej po 1 h
< 0,5 kg/m²
< 0,5 kg/m²
Wodochłonność po 24 h
≤ 0,6 kg/m²
< 0,5 kg/m²
Odporność na uderzenie
kategoria I
kategoria I
Względny opór dyfuzyjny
≤ 2,0 m
≤ 1,0 m
Mrozoodporność
brak zniszczeń
brak zniszczeń
Przyczepność warstwy wierzchniej do termoizolacji
≥ 0,08 MPa
≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w warstwie wełny
Nasiąkliwość okładziny
ok. 2,5%
ok. 2,5%
EN 771-1, załącznik C; dane katalogowe
Uwaga o klasyfikacji pożarowej. Brak zadeklarowanej klasy reakcji na ogień dla kompletnego układu ze styropianem nie jest luką w dokumentacji ani cechą wyróżniającą to rozwiązanie. Jest to sytuacja typowa dla wszystkich ociepleń opartych na tym rdzeniu: klasa materiałowa całości jest ograniczona palnością styropianu niezależnie od wykończenia. Klasa A2-s1,d0 uzyskana dla warstwy wykończeniowej na podłożu niepalnym opisuje wyłącznie ten przebadany układ i nie przenosi się na zestaw z ociepleniem ze styropianu. Właściwością rozstrzygającą pozostaje wtedy klasyfikacja NRO, którą ten układ uzyskał - i uzyskał ją jedyną możliwą drogą, przez badanie wielkoskalowe. Obowiązuje ona, jak każda klasyfikacja tego rodzaju, dla układu warstw opisanego w ocenie technicznej.
Klasyfikacja NRO nie jest przy tym przedmiotem odrębnego dokumentu: została ujęta bezpośrednio w obu Krajowych Ocenach Technicznych, do których odsyłają krajowe deklaracje właściwości użytkowych. Te same oceny są źródłem procedur badawczych dla pozostałych wartości z tabeli.
Którą odmianę wybrać?
Rodzaj termoizolacji wynika najczęściej z projektu, a wybór odmiany okładziny jest tego konsekwencją. Warto jednak znać różnice, bo na etapie projektowania decyzja o materiale ociepleniowym bywa jeszcze otwarta.
Pierwsza różnica dotyczy pożaru. Warstwa wykończeniowa badana na podłożu niepalnym uzyskała w obu przypadkach klasę A2-s1,d0; różnica dotyczy poziomu kompletnego układu z ociepleniem, gdzie odmiana na wełnie ma zadeklarowaną klasę A2-s1,d0 obok klasyfikacji NRO, a odmiana na styropianie - samą klasyfikację NRO. Dla większości budynków jednorodzinnych rozstrzyga NRO, którą mają oba rozwiązania. Znaczenie klasy materiałowej rośnie tam, gdzie przepisy wiążą dopuszczalne rozwiązania elewacyjne z wysokością lub przeznaczeniem budynku, a także wtedy, gdy projektant wpisał wymaganą klasę do dokumentacji.
Druga różnica to względny opór dyfuzyjny: ≤ 1,0 m dla wełny wobec ≤ 2,0 m dla styropianu. Niższa wartość oznacza mniejszy opór stawiany parze wodnej przechodzącej przez przegrodę, co ma znaczenie przy modernizacji starszych murów o podwyższonej wilgotności oraz tam, gdzie projektant przyjął w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych określony profil dyfuzyjny. Warto tę wartość porównać z założeniami projektu, zamiast opierać się na potocznym określeniu „oddychająca ściana”, któremu nie odpowiada żaden parametr w deklaracji.
Trzecia dotyczy wodochłonności po 24 godzinach: < 0,5 kg/m² dla wełny wobec ≤ 0,6 kg/m² dla styropianu. Po godzinie wartości są zbliżone, różnica ujawnia się przy dłuższym oddziaływaniu wody.
Wodochłonność i względny opór dyfuzyjny bywają odczytywane jako parametry sprzeczne, a w rzeczywistości opisują ruch wody w przeciwnych kierunkach. Niska wodochłonność oznacza odporność wyprawy na wnikanie wody płynnej z zewnątrz, czyli deszczu. Niski względny opór dyfuzyjny oznacza otwartość na parę wodną odprowadzaną z wnętrza przegrody na zewnątrz. Dobra elewacja potrzebuje obu naraz: ma nie wpuszczać deszczu pod okładzinę, a jednocześnie nie blokować ujścia wilgoci z muru i z termoizolacji. Określenie „szczelna” byłoby tu więc mylące - chodzi o ciągłość wyprawy elewacyjnej, a nie o barierę paroszczelną.
Pozostałe parametry są w obu odmianach takie same, łącznie z najwyższą kategorią I odporności na uderzenie - czyli dopuszczeniem do stosowania również w strefie cokołowej i na poziomie parteru. Identyczna jest też sama okładzina, więc wybór wełny mineralnej nie wymusza kompromisu wizualnego ani nie zmienia obciążenia wnoszonego przez warstwę wykończeniową.
Pięć pytań, pięć odpowiedzi
Jaki wyrób lub system? Elabrick EPS albo Elabrick MW - dwa odrębne zastosowania okładziny, każde z własnym zestawem dokumentów.
Na jakiej podstawie wprowadzony do obrotu? Ścieżka krajowa: KOT ICiMB-KOT-2021/0136 i ICiMB-KOT-2021/0137, wydanie 2 z 18.05.2026, wydane przez Łukasiewicz - ICiMB, oraz znak budowlany B.
Jakie właściwości zadeklarowano? Deklaracje KDWU-ETICS-EPS-001-2026 i KDWU-ETICS-MW-001-2026, z wartościami z tabeli powyżej.
Czy dokumenty obejmują kompletny układ? Ocena obejmuje okładzinę wraz z układem warstw, na którym została przebadana, a nie samą płytkę.
Czy numery można potwierdzić niezależnie? W wykazie Krajowych Ocen Technicznych prowadzonym przez Łukasiewicz - ICiMB, a wyniki badań próbek - w bazie GUNB.
[DO WERYFIKACJI] Brakuje linku do wykazu KOT prowadzonego przez Łukasiewicz-ICiMB, czyli jednostkę, która wydała obie oceny. To jedyny odnośnik, pod którym czytelnik sprawdzi numery opisywanego produktu - link do wykazu ITB tego nie zastąpi.
Masa, grubość i skład warstwy wykończeniowej
Sama warstwa wykończeniowa waży na ścianie około 7 kg/m², z czego na płytki przypada 4,0-5,0 kg/m², a na klej-fugę 2,2-2,5 kg/m². Jej grubość wynosi około 7 mm: płytka ma od 3 do 6 mm, warstwa kleju po dociśnięciu 1-2 mm. Są to wartości dotyczące okładziny - grubość i masa ocieplenia dochodzą do nich osobno.
Masa powierzchniowa okładziny nie jest przy tym liczbą z materiałów reklamowych. Należy do informacji objętych zakresem oceny technicznej, obok rodzaju podłoża, grubości izolacji i sposobu mocowania, ponieważ wpływa na obciążenie przegrody i na warunki montażu.
Osobną kwestią jest skład. Według katalogu producenta ponad 92% masy płytki Elabrick stanowi mieszanka wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, około 6% - żywice, a pozostałe 2% naturalne pigmenty, którymi płytka barwiona jest w masie. Ten sam wypełniacz mineralny występuje w podkładzie gruntującym i w zaprawie klejącej.
Znaczenie ma tu jednorodność materiałowa, a nie żadna reakcja chemiczna zachodząca między składnikami po montażu. Stykające się warstwy oparte są na tym samym wypełniaczu i na kompatybilnych spoiwach dyspersyjnych, które wiążą wyłącznie fizycznie - przez odparowanie wody i koalescencję polimeru - tworząc spójną i elastyczną warstwę. Skutek jest praktyczny: warstwy podobnie reagują na zmiany temperatury, co ogranicza naprężenia na styku okładziny z podłożem - czyli w miejscu, w którym cienkie okładziny elewacyjne najczęściej zawodzą przez odparzenie. Barwienie w masie sprawia z kolei, że kolor nie jest powłoką, którą można zetrzeć z powierzchni.
Efekt tej zgodności nie pozostaje w sferze zapewnień, bo ma przypisaną wartość liczbową. Przyczepność warstwy wierzchniej zadeklarowano na poziomie ≥ 0,08 MPa, i to nie tylko w stanie suchym, lecz również po starzeniu oraz po cyklach mrozoodporności. W odmianie na wełnie mineralnej ocena techniczna dopuszcza przy tym wynik alternatywny: zniszczenie następujące w samej warstwie wełny, a więc poza płaszczyzną styku okładziny z podłożem. Jest to dokładnie ten rodzaj informacji, którego ten artykuł uczy szukać: liczba z podanym warunkiem badania, a nie zapewnienie o trwałości.
Sprawdź, zanim zdecydujesz
Najprostszy sprawdzian polega na zadaniu każdemu rozważanemu dostawcy tego samego zestawu pytań. Poproś o Krajową Ocenę Techniczną osobno dla ocieplenia ze styropianu i osobno dla wełny mineralnej, o krajową deklarację właściwości użytkowych do każdej z nich, o znak budowlany B, certyfikat zakładowej kontroli produkcji oraz o klasyfikację NRO potwierdzoną badaniem wielkoskalowym. Potem porównaj, ilu dostawców taki komplet okazało - i czy podane numery znalazłeś w bazach wystawców.
Przed rozmową z wykonawcą warto sprawdzić trzy rzeczy: czy odmiana okładziny odpowiada rodzajowi ocieplenia przewidzianemu w projekcie, czy zakres zastosowania obejmuje planowaną wysokość i rodzaj podłoża oraz czy numer oceny zgadza się z numerem na etykiecie dostarczonego towaru.
