Jak utrzymać porządek w pomieszczeniu gospodarczym?
W pomieszczeniu gospodarczym bądź szafie, w której trzymamy takie akcesoria, jak odkurzacz, środki czystości i mopy można również zaprowadzić porządek. Wystarczy odpowiednia organizacja np. za pomocą systemów marki REJS. Przedstawiamy kilka propozycji, które przydadzą się w każdym domu.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Wieszak i stelaż na odkurzacz
Zdecydowanie najtrudniejszym do przechowywania urządzeniem jest tradycyjny odkurzacz, a dokładniej – jego rura. Aby zmieścić ją w szafce musimy ją najpierw zwinąć. Jednak nawet jeśli zrobimy to starannie i dokładnie, nierzadko elastyczna rura i tak się rozwija, przełamuje albo wręcz pęka. A takich uszkodzeń często nie da się naprawić. Receptą na ten problem są specjalne stelaże, które umożliwiają przechowywanie rur bez konieczności ich skręcania. Zamocować je można po wewnętrznej stronie frontu szafy albo w pomieszczeniu gospodarczym – na ścianie lub drzwiach. To bardzo funkcjonalny i wygodny sposób na zagospodarowanie przestrzeni oraz optymalne wykorzystanie miejsca. REJS proponuje aż trzy modele takich wieszaków.
Wieszak na rurę odkurzacza
Wieszak na rurę od odkurzacza zamontowany na drzwiach szafy fot. REJS Sp. z o.o.
Są to: duży wieszak z 3 ażurowymi półeczkami na detergenty i akcesoria do sprzątania, duży wieszak z haczykami i uchwytami np. na mopy i szczotki, a także najmniejszy model, który zmieścić można nawet na wąskim froncie. Oczywiście na każdym jest również odpowiednio wyprofilowane miejsce na rurę - wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu marki REJS.
Jeśli zaś uznamy, że to za mało, zdecydować się możemy na wysuwany stelaż House Master, na którym pomieścimy nie tylko rurę, ale i sam odkurzacz, a do tego wszystkie akcesoria potrzebne do utrzymania w domu czystości. Dostępny w wersji prawej i lewej House Master przeznaczony jest do szafek o szerokości 400 mm z drzwiami przesuwnymi lub osadzonymi na standardowych zawiasach. W wersji podstawowej obejmuje 3 kosze o różnych rozmiarach, listwę na 3 haczyki, wieszak na rurę odkurzacza i 3 uchwyty na trzonki. Kosze są wyłożone matą antypoślizgową, dzięki czemu butelki nie przesuwają się podczas wysuwania stelaża.
System cargo House Master
Stelaż House Master fot. REJS Sp. z o.o.
Odpowiedni kosz na detergenty i środki czyszczące
Zazwyczaj detergenty przechowujemy na tradycyjnych półkach, nie jest to najwygodniejsza opcja. Aby dostać się do butelki czy pudełka postawionego z tyłu, na ogół przesunąć trzeba kilka innych opakowań. A to zabiera czas i tworzy bałagan. Znacznie bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem są systemy wysuwne – szuflady, cargo, wspomniany wcześniej House Master albo zawieszone na drzwiach koszyki, w których trzymać możemy najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki nim preparaty, których używamy najczęściej będą zawsze pod ręką.
Koszyki na detergenty montowane na drzwiach szafy
Koszyki na detergenty montowane na drzwiach szafy fot. REJS Sp. z o.o.
Wykonane z chromowanego drutu kosze na detergenty zamocować można na ścianach i drzwiach szaf oraz pomieszczeń gospodarczych. Pozwalają wykorzystać zazwyczaj niezagospodarowane miejsce, a jednocześnie uporządkować produkty. Zmieszczą się na nich nawet spore butelki i pudełka z detergentami. Montaż koszyków jest bardzo prosty – wystarczy przykręcić je w dwóch miejscach.
Równie łatwe jest zamocowanie innych funkcjonalnych akcesoriów – wieszaków na ręczniki i ubrania robocze. - Wieszaki – te małe i te duże, to jedne z najbardziej niedocenianych akcesoriów w kuchni, łazience i pomieszczeniach gospodarczych. Poczwórny wieszak wykonany jest z wytrzymałego metalu (efekt chrom), co gwarantuje, że haczyki nie wygną się nawet pod ciężarem szlafroków czy ciężkich ubrań roboczych. Ich montaż jest bardzo prosty – wystarczy przykręcić je w dwóch miejscach i gotowe - mówi Damian Rybak.
źródło i zdjęcia: REJS Sp. z o.o.
