Membrany dachowe nowej generacji
Membrany dachowe są nowoczesnym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią i wiatrem.
mdm®NT spółka z o.o. Membrany dachowe, folie paroizolacyjne, akcesoria dachowe
ul. Bestwińska 143 43-346 Bielsko-Biała
Membrany dachowe to produkty zaawansowane technologicznie. Sercem membrany jest tzw. film funkcyjny, który posiada właściwości dyfuzyjne i wodoszczelne. Dzięki niemu membrana "oddycha" - umożliwia odparowywanie wilgoci nagromadzonej w konstrukcji dachu podczas budowy i uwalnianej przez materiały budowlane jeszcze przez wiele miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania.
Paroprzepuszczalność membran określa się za pomocą parametru Sd. Wartość Sd dla danej membrany odnosi się do grubości warstwy powietrza (wyrażonej w metrach) o takim samym oporze dla pary jak ta membrana. Dla przykładu, niezwykle wytrzymała membrana dachowa mdm® Ventia Neo charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością – Sd=0,12 [m], co oznacza, że stawia taki sam, znikomy opór dyfuzyjny jak warstwa powietrza o grubości 12 cm.
Membrana dachowa nowej generacji mdm® Ventia Neo 200
Jednocześnie, dzięki swojej wodoszczelności, membrana stanowi skuteczne zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie dachowe. Trwałość membran określa się wg kilku kryteriów, z których najważniejszym jest odporność na promieniowanie UV, w wyniku którego powstają mikropęknięcia osłabiające membranę i redukujące jej właściwości wodoszczelne.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest odporność na wysoką temperaturę – dachy kryte blachą nagrzewają się latem do ekstremalnych temperatur. Ostatnim znaczącym parametrem jest odporność na przecieranie i rozdzieranie, do których może dojść już na etapie montażu. Membrana mdm® Ventia Neo stanowi idealne rozwiązanie przy budowie domu.
Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności można ją stosować bezpośrednio na warstwie termoizolacji, a także na dachach z pełnym deskowaniem. Skutecznie chroni przed wodą, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, a czas dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie UV to aż 6 miesięcy! Odporność na działanie wysokich temperatur sięga 120°C.
Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną w membranie mdm® Ventia Neo zastosowano niezwykle elastyczny, ultranowoczesny film TPU, który gwarantuje znacznie wyższą odporność na rozciąganie, rozdzieranie oraz procesy starzenia niż w przypadku membran z filmem mikroporowatym. Wysokie parametry techniczne klasyfikują membranę mdm® Ventia Neo w kategorii premium.
Membrana dachowa nowej generacji mdm® Ventia Neo 170
mdm® Ventia Neo 170 przeszła specjalistyczne testy - rozciągnięto ją na przygotowanej konstrukcji, a następnie poddano działaniu wody pod wysokim ciśnieniem. Wynik przeprowadzonych doświadczeń dowodzi, że ta membrana jest odporna na perforację wywołaną przez gwoździe i wkręty. Produkt charakteryzuje się też wysoką klasą reakcji na ogień - B-s1, d0 (wyrób o bardzo ograniczonym udziale w pożarze).
Folia została zaklasyfikowana jako niezapalny wyrób budowlany. Zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) zewnętrzne przegrody budowlane należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Ze względu na wymaganą szczelność przegrody krawędź membrany mdm® Ventia Neo pokryto specjalistycznym klejem, który umożliwia silne połączenie ze sobą kolejno układanych warstw.
źródło i zdjęcia: mdm®NT
Pozostałe publikacje mdm®NT spółka z o.o.
