Zawory termostatyczne Eclipse. Zrównoważona instalacja grzejnikowa
Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych wpływa na komfort użytkowania i w istotny sposób zmniejsza zużycie energii cieplnej. Jednym ze sposobów na uzyskanie takiego efektu jest zastosowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych Eclipse. Tajemnica tkwi w technologii AFC.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
Innowacyjna technologia AFC
Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania nawet w trudnych do obliczeń warunkach. Wymagany przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze.
Ustawiony przepływ nie będzie przekroczony nawet w przypadku zmian obciążenia w systemie, kiedy inne zawory w systemie będą zamknięte lub w trakcie rozruchu porannego. Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia różnicowego w instalacji. W efekcie nie ma wymogu wykonywania skomplikowanych obliczeń w celu ustalenia właściwej nastawy.
Eclipse - ustaw raz i zapomnij
  • Nastawa do wartości obliczonej jest uzyskiwana poprzez obrót elementu z podziałką cyfrową do wymaganej pozycji za pomocą kluczyka nastawczego.
  • Jeśli przepływ przez zawór usiłuje wzrosnąć, to na wskutek wzrostu ciśnienia następuje ruch elementu regulacyjnego, który automatycznie zmniejsza prześwit zaworu, co pozwala utrzymać przepływ na stałym poziomie.
  • Jeśli przepływ spada, element regulacyjny cofa się zwiększając prześwit i w dalszym ciągu przepływ pozostaje na niezmienionym poziomie.
Prosta nastawa zaworu Eclipse
  • Skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
  • Bezstopniowa nastawa w zakresie 1 do 15 (10 do 150 l/h)Raz ustawiony przepływ na zaworze nigdy nie będzie przekroczony
  • Nie występuje zjawisko interaktywności - zamykane sąsiednie zawory nie mają wpływu na przepływ
  • Sprawdzona technologia - ponad 7 lat doświadczenie na rynku
  • Wkładka może zostać wymienione pod ciśnieniem
Jak obniżyć zużycie energii nawet o 35%?
Równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych jest stosowane w nie więcej niż jednej czwartej wszystkich systemów wodnych. Wynika to głównie z faktu, że dla istniejących systemów, struktura orurowania jest często nieznana, co może utrudniać ustalanie niezbędnych parametrów instalacji. Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania nawet w trudnych do obliczeń warunkach.
Idealna temperatura pomieszczeń
W grupie produktów, które zapewnią idealną temperaturę pomieszczeń znajdą się również: głowice termostatyczne DX, Halo, B, F, VK, zestaw z głowicą termostatyczną WK, regulator proporcjonalny EMO TM, siłowniki termiczne EMO T i TA-Slider 160. T zaledwie wycinek oferty.
źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Ingineering
