Jak czyścić żaluzje wewnętrzne? Cenne wskazówki
Żaluzje stanowią skuteczną osłonę przeciwsłoneczną i są ważnym elementem wystroju wnętrza. Aby jednak przez długi czas zachowały estetyczny wygląd i spełniały swoje funkcje, wymagają regularnej pielęgnacji. Wbrew pozorom czyszczenie żaluzji wewnętrznych nie jest trudne - wystarczy systematyczność i znajomość kilku sprawdzonych sposobów.
ANWIS Sp. z o.o. Systemy żaluzjowe i roletowe ANWIS
Smocza 16/18 87-800 Włocławek
W tym poradniku pokażę, jak skutecznie i bezpiecznie wyczyścić różne typy żaluzji: poziome, pionowe, drewniane, aluminiowe i materiałowe, bez ryzyka uszkodzenia delikatnych lameli czy mechanizmów. Dzięki temu Twoje okna zawsze będą wyglądać schludnie, a wnętrze pozostanie wolne od kurzu i alergenów.
Dlaczego warto regularnie czyścić żaluzje?
Żaluzje, jak każdy element wyposażenia domu, gromadzą kurz, roztocza i inne zanieczyszczenia. Dotyczy to szczególnie lameli, które dzięki swojej konstrukcji działają jak poziome lub pionowe "półeczki" na pył. Brak systematycznego czyszczenia nie tylko pogarsza estetykę, ale także może wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu - co jest istotne zwłaszcza dla alergików.
Regularne omiecenie żaluzji raz na dwa tygodnie wystarczy, aby utrzymać je w czystości. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja oraz dobór odpowiednich metod i narzędzi w zależności od rodzaju osłony.
Jak czyścić żaluzje poziome?
Czyszczenie na sucho - szybka codzienna pielęgnacja
Najczęściej spotykane żaluzje poziome - wykonane z aluminium, drewna czy tworzywa - można skutecznie czyścić na sucho. Najlepsze narzędzia to:
  • ściereczka z mikrofibry, która dobrze zbiera kurz, nie zostawiając smug,
  • miotełka do kurzu z delikatnym włosiem,
  • szczotka do żaluzji, czyli specjalistyczne narzędzie złożone z kilku wałków, pozwalających jednocześnie przecierać kilka lameli z obu stron.
Aby ułatwić sobie zadanie, ustaw żaluzje w pozycji zamkniętej. Najpierw przetrzyj lamele z jednej strony - ruchami z góry na dół - a następnie obróć osłonę i powtórz czynność z drugiej strony. Taki kierunek zapobiega przypadkowemu wyginaniu lameli i ułatwia równomierne czyszczenie.
Odkurzacz - szybki sposób dla alergików
Alternatywą jest odkurzacz z końcówką o miękkim włosiu, który wciąga kurz, nie rozpraszając go w powietrzu. Koniecznie ustaw najniższy poziom ssania, aby nie uszkodzić delikatnych elementów. Przed użyciem sprawdź, czy końcówka nie jest zabrudzona - osady mogą bowiem porysować powierzchnię lameli.
Jak czyścić żaluzje drewniane i bambusowe?
Osłony z naturalnych materiałów wymagają delikatniejszego traktowania. Ich powierzchnia, choć trwała, nie toleruje nadmiaru wilgoci. Dlatego:
  • na co dzień wystarczy przecieranie suchą ściereczką z mikrofibry lub szczotką do kurzu,
  • w przypadku tłustych zabrudzeń (np. w kuchni) warto użyć lekko wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Unikaj moczenia drewna - jeśli decydujesz się na czyszczenie na mokro, przetrzyj każdą lamelę osobno i osusz ją jak najszybciej. Jeżeli zdejmujesz żaluzje z okna, pamiętaj, aby nie zamoczyć mechanizmu podnoszenia, zwłaszcza jeśli jest zintegrowany z silnikiem.
Czyszczenie żaluzji pionowych (verticali)
Pielęgnacja verticali z drewna i bambusa
W przypadku pionowych lameli z drewna lub bambusa obowiązują podobne zasady jak dla wersji poziomej: czyszczenie miotełką lub lekko wilgotną gąbką od góry do dołu. Delikatne odkurzanie przy najniższej mocy ssania również sprawdza się bardzo dobrze.
Jeśli żaluzje są narażone na większe zabrudzenia, np. w kuchni, warto stosować specjalne preparaty do osłon okiennych, których sposób użycia zawsze znajduje się na opakowaniu.
Verticale materiałowe - czy można je prać?
W przypadku żaluzji materiałowych (często stosowanych w biurach, ale i w mieszkaniach) podstawą jest odkurzanie z góry na dół, tak aby nie deformować lameli.
Niektóre modele można zdjąć i wyprać w pralce - przed podjęciem takiej decyzji upewnij się, czy producent na to zezwala. Jeśli tak:
  • zwiń żaluzje, zabezpiecz przed rozwinięciem,
  • wybierz delikatny program bez wirowania,
  • wysusz na płasko - np. na suszarce lub łóżku,
  • unikaj suszenia mechanicznego - może zniekształcić tkaninę.
Jak dbać o mechanizmy i detale?
Czyste lamele to jedno - estetyka i funkcjonalność żaluzji zależą też od stanu mechanizmu. Warto raz na jakiś czas przetrzeć:
  • sznurki lub taśmy sterujące,
  • górną listwę montażową,
  • końcówki i uchwyty.
Wystarczy sucha szmatka lub mały pędzelek, który usunie kurz z zakamarków. Taki zabieg pozwoli zachować pełną sprawność systemu podnoszenia i obracania lameli.
Czy czyszczenie żaluzji jest trudne?
Nie - pod warunkiem, że robisz to regularnie i zgodnie z typem materiału. Kluczem do sukcesu jest systematyczność, odpowiednie narzędzia i delikatne podejście. Dzięki temu Twoje żaluzje będą służyły latami, zachowując estetykę i funkcjonalność.
Bez względu na to, czy masz aluminiowe żaluzje poziome, pionowe verticale z tkaniny, czy drewniane osłony w salonie - czyszczenie ich może być szybkie i efektywne, jeśli stosujesz się do kilku prostych zasad. A co najważniejsze - nie odkładaj porządków na później. Kurz nie zniknie sam, a zadbane żaluzje odwdzięczą się stylowym wyglądem w każdym wnętrzu.
źródło i zdjęcie: ANWIS Sp. z o.o.
  • Dlaczego warto regularnie czyścić żaluzje?
    Regularne czyszczenie żaluzji zapobiega gromadzeniu się kurzu, roztoczy i innych zanieczyszczeń. Ich obecność nie tylko pogarsza wygląd żaluzji, ale też wpływa negatywnie na jakość powietrza w pomieszczeniu. Jest to szczególnie ważne dla alergików, ponieważ czyste żaluzje pomagają utrzymać wnętrze wolne od alergenów.
  • Jak czyścić żaluzje poziome?
    Do codziennej pielęgnacji najlepiej używać ściereczki z mikrofibry, miotełki do kurzu lub specjalnej szczotki do żaluzji. Pracę ułatwia ustawienie lameli w pozycji zamkniętej i przecieranie ich z jednej, a potem z drugiej strony, ruchem z góry na dół. Alternatywą jest odkurzacz z miękką końcówką, ustawiony na najniższą moc – idealny dla alergików.
  • Jak należy pielęgnować żaluzje drewniane i bambusowe?
    W przypadku żaluzji z naturalnych materiałów należy unikać nadmiaru wilgoci. Na co dzień wystarczy sucha ściereczka lub szczotka, natomiast tłuste plamy można usuwać lekko wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do naczyń. Ważne jest szybkie osuszanie lameli i unikanie kontaktu wilgoci z mechanizmem podnoszenia.
  • Czy żaluzje pionowe można prać?
    Materiałowe verticale można czasem prać, jeśli producent na to pozwala. Należy je zwinąć, zabezpieczyć przed rozwinięciem i użyć programu delikatnego bez wirowania. Po praniu należy je suszyć na płasko, unikając suszarek bębnowych, które mogłyby zniekształcić tkaninę.
  • Czy czyszczenie żaluzji jest trudne?
    Nie, jeśli odbywa się regularnie i z uwzględnieniem rodzaju materiału. Systematyczność oraz stosowanie odpowiednich, delikatnych narzędzi sprawia, że pielęgnacja jest prosta i skuteczna. Dzięki temu żaluzje zachowują nie tylko estetykę, ale i pełną funkcjonalność przez długi czas.
Natalia Karaskiewicz
