Jak zrobić i utrzymać porządek w szafie?
Wyjmowanie ubrań z szafy (i chowanie ich tam) nie zawsze jest komfortowe. Często musimy wspinać się na palce lub krzesło, by sięgnąć po rzeczy. A jak wiele razy zdarzyło nam się przypadkowo wyjąć nie to, co trzeba?
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Czy korzystanie z szaf i garderób może być wygodniejsze?
Owszem. Za pomocą prostego rozwiązania - pantografu, który zapewnia łatwiejszy dostęp do ubrań i więcej przestrzeń przechowywania.
W powszechnej opinii idealna szafa jest pojemna, funkcjonalna, optymalnie wykorzystana i perfekcyjnie zorganizowana. Choć o takiej szafie marzy większość z nas, to nie każdy może cieszyć się z jej posiadania. Na ogół bowiem zmagamy się z niedostatkiem miejsca do przechowywania lub złą jego organizacją.
Czy oprócz totalnego remontu i wymiany mebli możemy zrobić coś, by uporządkować rzeczy w szafie i ułatwić korzystanie z niej? Kluczem do ładu w przestrzeni przechowywania jest odpowiednie wykorzystanie miejsca, którym dysponujemy. Porządek łatwo zaprowadzimy, jeśli wykorzystamy odpowiednie akcesoria meblowe np. pantografy.
Pantograf to w istocie rodzaj drążka z zamocowanym na środku wygodnym uchwytem i wytrzymałymi podnośnikami olejowymi. Dzięki nim można go szybko i bez wysiłku opuścić do wygodnej pozycji, tak by zdjęcie lub powieszenie wieszaka było łatwiejsze i nie wymagało używania krzesła. W ten sposób możemy wykorzystać całą przestrzeń szafy – nawet tę zlokalizowaną pod samym sufitem, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu korzystania. - wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS, polskiego producenta akcesoriów meblowych. - Mało tego, wykorzystując pantograf, możemy również zamocować drążki w szafie na dwóch poziomach, co dwukrotnie zwiększy przestrzeń do przechowywania ubrań. To idealne rozwiązanie nie tylko dla osób o niższym wzroście, ale również w przypadku naprawdę wysokiej zabudowy.
W ofercie REJS pantografy dostępne są w trzech szerokościach regulowanych w zakresie: 450-600, 600-830 i 830-1100 mm. Oznacza to, że bez trudu dopasujemy odpowiedni model do swojej szafy i posiadanego miejsca.
Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarną obudowę z chromowanym drążkiem i czarną obudowę z lakierowanym, czarnym drążkiem. Sam montaż pantografów oraz ich późniejsza obsługa są bardzo proste. Maksymalny udźwig to 12 kg.
źródło i zdjęcia: REJS
