Jak zaoszczędzić miejsce w małym mieszkaniu?
Małe mieszkanie wcale nie musi być zagracone. Wystarczy kilka sprytnych rozwiązań, żeby wygospodarować w nim dodatkową przestrzeń i optycznie je powiększyć.
Jednym z największych wyzwań, jakim musimy sprostać podczas urządzania mieszkania o niewielkim metrażu, jest znalezienie wystarczającej ilości miejsca na przechowywanie najróżniejszych rzeczy: od porcelany stołowej, biżuterii i innych elementów garderoby, po kwiaty domowe, książki i sprzęt RTV.
Jak uporządkować rzeczy w małym mieszkaniu?
Aby w małym mieszkaniu zyskać poczucie przestrzeni, warto zrezygnować z wielkogabarytowych mebli i w miarę możliwości uwolnić od nich podłogę. Dobrym pomysłem jest zamocowanie szafek i półek na ścianie pod sufitem, tym bardziej, że wykorzystując odpowiedni klej montażowy, możemy uniknąć wiercenia i kołkowania.
Klejem doskonale zastępującym gwoździe, śruby i wkręty jest Fix ALL High Tack, opracowany przez firmę Soudal z myślą o klejeniu bardzo ciężkich przedmiotów. Wyróżnia go ekstremalna wytrzymałość spojenia (do 320 kg/10 cm) więc świetnie się sprawdzi, gdy mechaniczne unieruchomienie montowanego elementu do czasu utwardzenia kleju jest utrudnione.
Klej Fix All firmy Soudal
Klej Fix ALL dostępny jest w małym i dużym opakowaniu
Fix ALL High Tack można stosować na podłożach gładkich i porowatych. Nadaje się do betonu, cegły, klinkieru, kamienia naturalnego, drewna, korka, szkła, ceramiki i PCV. Przyda się więc do montażu najróżniejszych elementów wyposażenia wnętrza, w tym lustra powiększającego optycznie przestrzeń, czy też uchwytu do telewizora.
Zajrzyj do poradnika Soudal
Aplikacja Fix ALL High Tack jest łatwa i szybka, a do jego aplikacji potrzebujemy tylko pistoletu do uszczelniaczy.
Podczas prac montażowych należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
  • Po pierwsze, podłoże powinno być ono wolne od kurzu, pyłów i tłuszczu.
  • Po drugie, w przypadku ciężkich przedmiotów klej najlepiej nakładać pionowymi paskami na jedną z klejonych powierzchni.
  • Po trzecie, klejone ze sobą elementy należy mocno docisnąć, dzięki czemu klej rozprowadzi się po całej powierzchni.
Nawet mieszkanie o małym metrażu może być stylowe i komfortowe. Z pomocą kleju Fix ALL High Tack firmy Soudal możemy zyskać wiele cennego miejsca i optycznie je powiększyć.
źródło i zdjęcia: Soudal
