Hydroizolacja dachów płaskich i tarasów membraną PVC
Coraz większa ilość budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych budowana jest w systemie dachów płaskich. Daje to inwestorowi możliwość zastosowania kilku rozwiązań uszczelnienia powierzchni dachu.
Pszczelnik 11 74-300 Myślibórz
Popularne materiały do hydroizolacji dachów płaskich
Ogromna ilość pap wszelkiego rodzaju, styropapa, izolacje natryskowe i w końcu kilka rodzajów membran hydroizolacyjnych dachowych, to wybór przed jakim stoi inwestor. Każde z rozwiązań ma swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników, więc decyzja co do właściwego systemu wcale nie jest prosta. System izolacji, który proponuje FOL-TECH, to uszczelnianie dachów płaskich membraną hydroizolacyjną wykonaną z polichlorku winylu (PVC) lub TPO.
25 lat gwarancji na szczelność dachu krytego membraną hydroizolacyjną PVC 25 lat gwarancji na trwałość hydroizolacyjnej membrany dachowej PVC grubości 1,8 mm
Taki sposób uszczelnienia dachu pozwala nam gwarantować za jakość uszczelnienia przez bardzo długi okres czasu (1,20 mm - 12 lat, 1,50 mm - 20 lat, 1,8 mm - 25 lat). Membrany hydroizolacyjne do izolacji dachów płaskich to produkt genialny, który pozwala stworzyć całkowicie szczelny system dachu płaskiego pod warunkiem, że cała praca wykonywana jest przez wyspecjalizowaną ekipę montażową i to ekipę, która potrafi wskazać kilkanaście budynków wykonanych przez siebie.
Na co zwrócić uwagę decydując się na pokrycie dachu płaskiego membraną hydroizoalcyjną PVC?
  • gwarancja, jaką daje producent na trwałość membrany l gwarancja wykonawcy
  • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną wykonawcy l dokumentację fotograficzną wcześniejszych prac
  • sposób wykonywania izolacji (każdy wykonawca powinien posiadać tzw. roadbook, czyli bardzo szczegółowe wytyczne, jak izolacja ma być wykonana)
  • instrukcja konstrukcyjno-montażowa (wykonawca powinien przekazać inwestorowi opracowanie fachowe dotyczące wykonywania pokrycia dachowego)
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (tzw. kontrole powykonawcze, które są niezbędnym elementem dachu płaskiego)
  • estetyka pracy na dachu l wykończenie elementów „trudnych” (narożniki, kominy, wyłazy dachowe)
  • rodzaj opierzenia (wyspecjalizowane firmy pracują na opierzeniach dedykowanych, czyli takich, które można trwale połączyć z folią)
W momencie, w którym wszystkie powyższe punkty będą spełnione, dach nie będzie sprawiał Inwestorowi najmniejszych problemów przez bardzo długie lata.
Przykłady obróbki kominów i wyłazów dachowych za pomocą membrany hydroizolacyjnej PVC
Przykłady obróbki kominów i wyłazu dachowego za pomocą membrany hydroizolacyjnej PVC
Zalety dachowych membran hydroizolacyjnych PVC
  • 100% szczelności pokrycia
  • bardzo duża trwałość (przy okresowych przeglądach dach będzie służył 25-30 lat)
  • czysty montaż (eliminujemy całkowicie pracę z otwartym ogniem)
  • szybkość montażu (wykonanie około 1000 m2 hydroizolacji trwa do 7 dni)
  • bardzo rozsądna cena wykonania pokrycia dachowego
  • możliwość punktowej naprawy dachu (w przypadku uszkodzenia folii)
  • pisemna gwarancja montażysty pokrycia
  • bardzo duża wytrzymałość membrany na rozerwanie, co umożliwia swobodną komunikację na dachu
  • okresowe przeglądy wykonywane przez montażystę pokrycia, co ściąga ten obowiązek z właściciela obiektu lub administratora budynku
  • możliwość układania membrany hydroizolacyjnej na warstwie „starej” papy, co eliminuje konieczność bardzo kosztownej utylizacji papy
Hydroizolacja tarasów membraną PVC
Bardzo podobnie sytuacja wygląda w przypadku hydroizolacji tarasów, choć mimo tego, że są znacznie łatwiejsze do wykonania niż dachy płaskie, powodują bardzo często wiele problemów.
Większość z nich wynika najczęściej z elementarnych błędów wykonawczych, których można w bardzo prosty sposób uniknąć stosując odpowiedni materiał. Idealnym sposobem na hydroizolację tarasu są membrany hydroizolacyjne PVC, czyli te same produkty, które stosuje się do hydroizolacji dachów płaskich.
Tak wykonana izolacja wodochronna tarasu może być ostatecznym pokryciem. Taras można wykończyć dodatkowo deską kompozytową, płytką ceramiczną lub sztuczną trawą.
źródło i zdjęcia: Fol-Tech
