Jak zaaranżować mały przedpokój?
Eksperci marki VOX podpowiadają jak w kilka prostych krokach sprawić, że przedpokój będzie wizytówką i funkcjonalną przestrzenią przyjazną wszystkim domownikom, także tym czworonożnym.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
W niewielkim przedpokoju kluczowa jest dobra organizacja. Dlatego warto wyposażyć go tak, by nawet drzwi spełniały dodatkowe funkcje. Warto zadbać też o odpowiedni dobór mebli, które sprawią, że aranżacja będzie bardziej funkcjonalna.
Dobrym rozwiązaniem do przedpokoju będą meble modułowe, np. Balance od VOX. Możemy samodzielnie skonfigurować szafkę, skrojoną dokładnie pod nasze potrzeby i wymiary konkretnego pomieszczenia. A z biegiem czasu uzupełnić ją o dodatkowe nadstawki, zwiększające jej pojemność. Dzięki organizerom poszczególne skrzynki podzielimy na praktyczne mniejsze schowki - doradza Małgorzata Bernady, Head of VOX Visual Concept Team.
Jakość na pierwszym miejscu
Jeśli miejsca w przedpokoju jest niewiele, warto poszukać sposobów na dodatkową przestrzeń do przechowywania. Przykładem tego są drzwi Smart od VOX wyposażone w specjalne mufy na których można zamontować dedykowane akcesoria, np. pojemniki i haczyki.
Przedpokój często pełni rolę schowka, dlatego meble powinny być pojemne, ale niezbyt duże. Ważne jest też, aby były solidne i odporne na wszystkie obicia.
Podłoga to podstawa
Każde wejście do domu to prawdziwy test wytrzymałości dla podłogi, zwłaszcza zimą i jesienią przez błoto czy śnieg, które mogą ją niszczyć. Dlatego podłoga w przedpokoju musi mieć odpowiednią klasę ścieralności.
Jeśli decydujemy się na panele laminowane, wybierajmy te o parametrach AC4 lub AC5. Trwałość jest tym bardziej kluczowa, jeśli mamy w domu czworonożnego przyjaciela. Przedpokój to często jego ulubione miejsce - tu czeka na nas, gdy chce wyjść na zewnątrz, tu lubi się bawić, a często też pomieszkuje - mówi Piotr Szczęśniak, ekspert techniczny marki VOX.
Woda, piasek, psie pazury to tylko niektóre z wyzwań czekających na podłogę. Dlatego trzeba wybrać rodzaj odporny na ścieranie i działanie wilgoci. Dobrym wyborem będzie podłoga winylowa np. Viterra marki VOX.
Winyl wygłusza podłogę. Dobrym jej wykończeniem będą listwy Espumo, również odporne na uderzenia i wilgoć. Można je też malować, co jest bardzo ważne w przypadku tak mocno eksploatowanego pomieszczenia.
Trwałe ściany w przedpokoju
Przedpokój to zwykle niewielkie pomieszczenie, dlatego warto je optycznie powiększyć. Najlepiej jest więc wybrać jasne kolory ścian, lustra i lekkie meble do przechowywania. Na to, aby jasne ściany były odporne na zabrudzenia, również jest sposób.
System ścienny Kerradeco od VOX jest łatwy w montażu i czyszczeniu. Jest odporny na wilgoć i uderzenia, dlatego bez problemu można o niego opierać różne rzeczy. Jeśli domownicy nie chcą pokrywać panelami całego wnętrza, warto ułożyć je tylko na fragmencie ściany, który jest najbardziej narażony na zabrudzenia.
źródło i zdjęcia: VOX
