Ściana z pomysłem - inspiracje do pokoju dziecka
Kreatywnie urządzony pokój będzie świetnym miejscem do odrabiania prac domowych i relaksu. Małe przemeblowanie czy odświeżenie ścian to najkrótsza droga, aby uczeń znalazł się w nowym, inspirującym miejscu.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Wakacje to dla wielu osób czas remontów, ale jeśli zamiast odnawiania pokoju dziecka tym razem wybraliśmy rodzinny odpoczynek – nic straconego. Szybką metamorfozę można wykonać w  weekend, odświeżenie ścian zajmuje tylko kilka godzin.
Umożliwią to panele dekoracyjne Motivo od Vilo, które wymagają minimum przygotowania i są łatwe w montażu. Można je znaleźć w większości marketów budowlanych, stanowią więc świetne rozwiązanie, gdy chcemy przeprowadzić szybką zmianę, ale nie możemy wyłączyć pokoju z użytkowania. Na zakończenie wystarczy wzbogacić wnętrze o kilka dodatków i metamorfoza gotowa.
Flaming jak malowany
Egzotyczne flamingi pozwoli udomowić wzór Painted Flaming marki Vilo. Dzięki ścianie z różowymi ptakami aranżacja pokoju będzie lekka i delikatna.
 Painted Flaming
Świetnie pasować będzie tu klasyczne jasne łóżko z solidną ramą. Do tego wystarczy dodać jeszcze pluszowe zabawki, koszyk, zabawne poduszki w nietypowych kształtach, aby pokój stał się ciepłym i bezpiecznym miejscem dla dziecka.
Kompromis dla rodzeństwa
Gdy rodzeństwo mieszka w jednym pokoju, czasem trzeba znaleźć kompromis w kwestii jego urządzenia. W takich sytuacjach świetnym rozwiązaniem będzie np. wzór Geo Cubes, który spodoba się zarówno chłopcu jak i dziewczynce.
Geo Cubes
Każde z dzieci może ozdobić swój fragment pokoju dodatkami - łańcuchem ledowych kul czy zdjęciami z wakacji. Jak widać, kompromis wcale nie musi być trudny!
Geometria inspiracji
Kącik do nauki czy pracy najlepiej umieścić przy oknie, z dostępem do naturalnego światła. Jeśli jednak z jakiegoś powodu biurko musi być przy ścianie, to warto zadbać o drobne, ale nierozpraszające urozmaicenia.
White Herringbone
Może to być nieduża roślinka, której obecność doda energii, lub zabawna tabliczka z motywującym hasłem lub grafiką. Panele White Herringbone marki Vilo mają geometryczny wzór przypominający jodełkę, który dodaje głębi i ożywia jasną ścianę.
Kącik do nauki w łóżku? Czemu nie
Światło dzienne pozytywnie wpływa na nastrój i chęć do nauki. Dlatego do pokoju ucznia należy wpuścić jak najwięcej słońca i wstawić rośliny, które zadbają o jakość i czystość powietrza. Nie warto też zagracać pomieszczenia, ponieważ wolna przestrzeń zachęca do zdrowego ruchu oraz uwalnia myśli. A jeśli dziecko woli uczyć się na łóżku?
Fun Wood
Kreatywność i skupienie uwalniają się przecież w różnych miejscach. Warto wiec sprawić, by nauka w każdym miejscu była jeszcze przyjemniejsza - wystarczy ozdobić ścianę panelami z kolekcji Fun Wood i zawiesić ozdobne lampki czy pamiątki z podróży.
źródło i zdjęcia: Vilo
