Dom za miastem - pomysł na jesienną zmianę
Przy budowie lub remoncie domu za miastem warto dopasować jego wygląd zewnętrzny do otaczającego krajobrazu. Z powodzeniem można teraz znaleźć elewację, która dopasuje się do charakteru okolicy. I co ważne, konserwacja nie będzie wymagała od mieszkańców wiele wysiłku.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Zacząć należy od kwestii elementarnej, czyli bryły budynku. Coraz więcej osób stawia na domy proste, bliskie dawnemu stylowi budownictwa. Poza aspektem estetycznym, minimalistyczne budownictwo ma też wymiar praktyczny, ponieważ prawo nakazuje wznoszenie konstrukcji niemal zeroenergetycznych. Takie domy są bardziej oszczędne i przyjazne środowisku, bo im prostsza bryła, tym łatwiej o prawidłowe zbilansowanie cieplne budynku.
Warto zadbać też, by elewacja czy jej elementy dekoracyjne miały charakter neutralny. Drewno elewacyjne to kosztowny materiał, który wymaga profesjonalnego montażu, jak i regularnej konserwacji. Dlatego też coraz popularniejsze stają się okładziny elewacyjne wykonane z mieszanki polimerów i minerałów, które są tańsze i łatwiejsze w montażu. Dopasują się tradycyjnej i nowej zabudowy i pozwolą uzyskać elewację urzekającą fakturą oraz kolorem drewna. Przykładem takiego rozwiązania jest okładzina elewacyjna Kerrafront od VOX.
Efekt drewna bez problemów
Okładzina elewacyjna Kerrafront z kolekcji Wood Effect powstała przy zaawansowanej technologii nadruku cyfrowego, co pozwoliło wiernie odwzorować struktury między innymi takich gatunków jak sosna, dąb czy tek.
Zależało nam na stworzeniu wzoru, który harmonijnie połączy funkcjonalny i estetyczny wymiar produktu. Wood Effect to praktyczne, niewymagające konserwacji panele. Dzięki zastosowanej technologii, zachowują swoje właściwości przez wiele lat - tłumaczy Dorota Balewicz, projektantka VOX, autorka kolekcji Wood Effect.
Dla uzyskania ciekawego wyglądu elewacji, można połączyć panele z serii Wood Effect na przykład z tymi z kolekcji Kerrafront Modern Wood. Stwarza to olbrzymie i spójne stylistycznie możliwości aranżacyjne. Kolekcję Wood Effect wzbogacają dopasowane kolorystycznie listwy wykończeniowe, umożliwiające staranne dopracowanie najmniejszego elementu elewacji.
Bardzo ważna jest trwałość wzoru na elewacji, aby ta służyła jak najdłużej. Panele Kerrafront są zabezpieczone lakierem, chroniącym powierzchnię przed uszkodzeniami i działaniem promieni UV. Technologia Kerracore gwarantuje, że produkt będzie odporny na uderzenia oraz zmienne warunki klimatyczne. Jeśli zaś chodzi o konserwację, to wystarczy umycie raz do roku delikatnym środkiem czyszczącym.
Zadbanie o to, co pod dachem
Sama elewacja to jednak nie wszystko, aby bryła domu była spójna i dopracowana. Bardzo ważny jest także fragment pod okapem dachu. Nieosłonięty, będzie wyglądać nieestetycznie i stanie się też łatwy do zasiedlenia przez ptaki, gryzonie czy owady. Aby tego uniknąć, wystarczy zamontować podsufitkę.
Podsufitka nie tylko chroni dach i poprawia wygląd elewacji, ale też wpływa na koszty eksploatacji domu oraz zapewnia właściwą wentylację połaci dachowej. Dach bez podbitki przepuszcza więcej ciepła, ponieważ nie chronimy go przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak wiatr, mróz czy śnieg - tłumaczy Artur Jakubowski, Product Manager VOX.
W podbitce dachowej Infratop marki VOX można zamontować oświetlenie. To świetny sposób, by zaaranżować strefę relaksu na tarasie albo oświetlić dom.
Wybór stolarki
Dobrze dobrana stolarka stanowi ozdobę elewacji i całego budynku. Okna i drzwi są ważnym elementem decydującym o energetycznym zrównoważeniu budynku. W przypadku okien kluczowe są odpowiednie szyby. Gdy dom użytkowany jest głównie w lecie i sporadycznie zimą, duże przeszklenia nie będą problemem dla równowagi termicznej. Dodadzą bryle domu lekkości i doświetlą wnętrza.
Stolarkę warto wybierać kontrastowo do elewacji - jasne drzwi i okna do ciemnej fasady, ciemne zaś do jasnych paneli. Drzwi Vocal marki VOX dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych, dzięki czemu bez problemu można dobrać je do danej elewacji. Solidna sosnowa rama oraz wodoodporna okładzina zewnętrzna zapewnią drzwiom trwałość i są dobrą barierą termiczną.
Drzwi drewniane zapewniają wysoki komfort termiczny, czyli gwarancję utrzymania ciepła w pomieszczeniu. Są wypełnione warstwą materiału termoizolacyjnego, dzięki czemu nie tylko uchronimy dom przed utratą temperatury, ale w konsekwencji zaoszczędzimy środki przeznaczone na jego ogrzewanie - tłumaczy Piotr Szczęśniak, ekspert techniczny VOX.
Drzwi Vocal od VOX zapewnią też bezpieczeństwo: klasa antywłamaniowa RC2, skrzydło o grubości 78 mm oraz hakowy, trzypunktowy zamek i wręg antywyważeniowy są trudną do sforsowania barierę. To bardzo ważne, bo trwałość i jakość zastosowanych rozwiązań jest tak samo ważna, jak wygląd elewacji. Wszystko to tworzy harmonię, tak cenną w domu za miastem.
źródło i zdjęcia: VOX
