5 skutecznych rad na przetrwanie upału w domu
Skutecznym rozwiązaniem, aby przeciwdziałać przegrzewaniu poddasza może być korzystanie np. z siatkowych markiz zewnętrznych. Warto też zastosować kilka skutecznych rozwiązań, które pozwolą przetrwać upał w domu.
VELUX Polska Sp. z o.o. Okna dachowe, świetliki tunelowe, systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
Markizy do okien dachowych VELUX dzięki swojej konstrukcji zatrzymują ciepło zanim przedostanie się ono przez szybę do wnętrza. Siateczka, z której są wykonane absorbuje promienie słoneczne zanim zdołają one dotrzeć do szyby, redukując ilość ciepła przedostającego się do pomieszczenia nawet o 76% - mówi Dominika Majchrzak, kierownik ds. produktu w firmie Velux.
Manualną markizę łatwo rozwija się na zewnątrz okna stojąc wewnątrz pomieszczenia. Zwinięta jest niewidoczna, nie zasłania widoku z okna, ani nie zaciemnia wnętrza. Najwygodniejsze są oczywiście markizy zdalnie sterowane - elektryczne lub solarne. Innym rozwiązaniem będą rolety zewnętrzne, zapewniające komfort termiczny  - w lecie redukują ilość wpadającego ciepła o 94 proc., zaś w zimie poprawiają izolacyjność okna nawet o 17 proc. Dodatkowo, dają efekt całkowitego zaciemnienia, tłumią hałasy z zewnątrz i poprawiają bezpieczeństwo.
Do okien dachowych VELUX można dopasować roletę zewnętrzną obrotową, elektryczną lub solarną. Bez względu na rodzaj przesłony, można całkowicie zautomatyzować proces zasłaniania okien – gdy tylko temperatura w pomieszczeniu się podniesie, czujniki to wykryją.
System VELUX ACTIVE może też przewidywać zmianę pogody i zareagować wcześniej, ponieważ pobiera dane z lokalnych stacji pogodowych dzięki Wi-Fi. Wszystko po to, aby zapewnić domownikom najlepszą temperaturę.
5 dobrych rad - jak zadbać o odpowiednią temperaturę w domu podczas upałów.
  • Należy ograniczyć otwieranie okien w ciągu dnia, aby do wnętrza nie wpadało gorące powietrze. Aby następowała wymiana powietrza, warto zamontować nawiewniki.
  • Mieszkanie powinno się wietrzyć dopiero po zmroku, gdy powietrze jest chłodniejsze.
  • W ciągu słonecznego dnia należy stosować przesłony okienne, jak markizy, rolety lub zasłony. Najskuteczniejsze są przesłony, które montuje się od zewnątrz szyby.
  • Warto stosować wentylator albo klimatyzację. Trzeba pamiętać, że różnica temperatur pomiędzy dworem, a domem nie powinna wynosić więcej niż 5 stopni Celsjusza, aby nie zaszkodzić zdrowiu.
  • Nie wolno zapomnieć o nawadnianiu i schładzaniu organizmu. Powinno się pić około 2 litrów wody dziennie, najlepsza jest zwykła woda.
źródło i zdjęcia: Velux
