Montaż płyty wełnianej na fasadzie wentylowanej
Fasada wentylowana to rozwiązania odpowiadające na zapotrzebowanie inwestorów w kwestiach ekonomicznych, ale nie tylko. Ważna jest tu też kwestia naturalnej wentylacji budynku mieszkaniowego, aby nie dopuścić do rozwoju grzybów i pleśni. Tradycyjne podejście w tym zakresie nie zawsze przynosi zamierzone efekty, dlatego trzeba sięgnąć po zaawansowane technologicznie materiały.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Każdy inwestor chciałby obniżyć opłaty za ogrzewanie, dlatego na pierwszym miejscu w tej materii znajdował się rodzaj paliwa, którym dom będzie ogrzewany, na drugim zaś rozwiązania architektoniczne związane z budową domów pasywnych, zwiększających energooszczędność.
Wybór rodzaju opału był sprawą indywidualną i zwykle drogą. Drugie rozwiązanie skutkowało mniej atrakcyjnym wyglądem elewacji. Świetnym wyjściem, obniżającym ucieczkę ciepła i nie zmuszającym do projektowania małych okien, są fasady wentylowane.
Ocieplenie ścian w konstrukcji drewnianej
Szczelina pomiędzy warstwą izolacyjną a wykończeniową, zapewniająca swobodny przepływ powietrza w celu odprowadzenia wilgoci, jest podstawową cechą konstrukcyjną fasady wentylowanej. Dlatego trzeba pamiętać o wykonaniu wszystkich otworów wentylacyjnych, ułatwiających cyrkulację powietrza.
Przy wznoszeniu ściany od podstaw, do ocieplenia konstrukcji w przypadku tego rodzaju fasady należy użyć wełny kamiennej.
Paroprzepuszczalność, wysoka termoizolacyjność, niepalność i odporność na wilgoć wełny zapewni budynkowi zdrowy mikroklimat i zapobiegnie rozwojowi grzybów, chroniąc drewniany szkielet przed zniszczeniem - tłumaczy Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska, producenta izolacji na bazie wełny kamiennej.
Płyta z wełny kamiennej jest elastyczna i odporna na obciążenia mechaniczne ze względu na swoją strukturę. Bardzo dokładnie i szczelnie wypełnia przestrzenie między okładzinami ściany.
Wszystko dzięki zaburzonej strukturze włókien i małej gęstości materiału. Te cechy pozwalają idealnie dopasować płyty kamienne do konstrukcji, eliminując powstawanie mostków termicznych - dodaje Adam Buszko.
Ocieplanie nowej fasady wentylowanej
Ocieplenie dwuwarstwowe wykonuje się od dołu, wykorzystując płyty z wełny, docinane z odpowiednim naddatkiem w celu szczelnego wypełnienia konstrukcji szkieletowej. Trzeba też pamiętać o zabiegach wspomagających osadzenie płyt elewacyjnych. Należy więc przybić poziome łaty na dole i na górze ramy oraz wokół drzwi i okien.
Do wykonania pierwszej warstwy polecamy sprawdzone, ogólnobudowlane płyty PAROC UNS 37z - radzi Adam Buszko. - Drugą warstwę natomiast budujemy, używając niepalnej płyty PAROC WAS 25t, pełniącej rolę wiatroizolacji. Te dwie warstwy tworzą szczelną izolację, zabezpieczając konstrukcję ściany przed działaniem wilgoci i występowaniem mostków cieplnych - dodaje.
Druga warstwa powinna przebiegać w taki sposób, aby wystawała poza obrys ramy. Każdą płytę mocuje się „na styk”, przy użyciu śrub lub gwoździ oraz 5-6 podkładek do mocowania wstępnego. Przekładki wciska się w odległości ok. 60 cm (jeśli pozwala na to rama), po wykonaniu montażu wszystkich płyt.
Przed położeniem okładziny na ścianie, zważając na podstawy budowy fasady wentylacyjnej, uzupełnić należy konstrukcję elementami rusztu uwzględniając dwucentymetrową szczelinę wentylacyjną.
Termomodernizacja fasady od strony wewnętrznej
W przypadku budowy nowej fasady wentylowej, jak i istniejącej już ściany, zastosować można ocieplenie od wewnątrz budynku, stosując się do analogicznych zasad montażu. Ważna jest odpowiednia weryfikacja struktur ściennych, szczególnie pod kątem zainstalowanej paroizolacji w ścianach zewnętrznych­.
Jest to ważne ze względów technicznych, ponieważ paroizolacja może znajdować się maksymalnie w 1/3 grubości ściany – podpowiada Adam Buszko. – Do ocieplania od wewnątrz możemy użyć płyt PAROC UNS 37z, budując uprzednio dodatkowy szkielet drewniany - dodaje.
Najpierw należy więc usunąć listwy i profile z okolic drzwi i okien. Następnie do ścian, podłogi i sufitu trzeba przybić drewniane łaty i zamontować pionowe żebra wzdłuż ścian w odległości 60 cm.
Jeśli okna i drzwi będą otwierać się szerzej niż pod kątem prostym, łaty montuje się dalej od ram. Wszelkie łączenia i szczeliny uszczelnia się specjalnymi taśmami, natomiast narożniki ścian  paskami wełny. Usuwa się starą warstwę izolacji i tworzy nową, na „zakładkę”, zostawiając co najmniej 200 mm naddatku. Połączenia uszczelnia się taśmą.
Po zabezpieczeniu gniazd i otworów wentylacyjnych, montuje się płyty gipsowo-kartonowe i wykańcza ściany.
źródło i zdjęcia: Paroc
