Jak pozbyć się ubytków w podłożu podłogowym?
Wybierając materiały do naprawy podłoża, trzeba zwrócić uwagę na ich odpowiednie parametry. Masa naprawcza musi być przeznaczona do konkretnego celu, tj. do naprawy powierzchni posiadającej ubytki, rysy czy otwory. Taki produkt będzie wyróżniał się lepszą przyczepnością i trwałością niż inne masy.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Masa ahnydrytowa do wypełniania ubytków i otworów w podłożu
- Do wypełniania ubytków i otworów warto wybrać masę anhydrytową. Trzeba jednak pamiętać, że można ją stosować tylko wewnątrz pomieszczeń, najlepiej na podłożach mineralnych (szczególnie anhydrytowych). Przykładem takiej masy jest UZIN NC 118, która nie tylko gwarantuje stabilność i wytrzymałość, ale i - dzięki niemal całkowitemu brakowi naprężeń wewnętrznych - zapewnia bezpieczeństwo stosowania. Zda egzamin w obiektach prywatnych, ale także w budynkach użyteczności publicznej – mówi Maciej Załęski, doradca techniczny Uzin Utz Polska.
Warto zwrócić też uwagę na możliwość doboru odpowiedniej konsystencji masy tak, aby móc dopasować ją do własnych potrzeb. Jedną z zalet mas anhydrytowych jest to, że uzyskanie pożądanej gęstości jest całkowicie bezproblemowe.
Przygotowanie podłoża przed uzupełnieniem ubytków
Przed renowacją podłoża należy zadbać o to, by było ono zupełnie suche i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność, tj. wolne od jakichkolwiek tłuszczów, pyłów itp. Jeśli pojawiły się na nim wcześniej tego typu substancje, trzeba usunąć je za pomocą specjalnego preparatu.
źródło i zdjęcia: Uzin Utz
