Jak właściwie wykończyć drewnianą elewację?
Za najbardziej wymagającą, uchodzi wśród miłośników drewna elewacja drewniana. Drewno w przeciwieństwie do innych materiałów wymaga więcej uwagi i troski. Dzięki właściwej pielęgnacji i konserwacji można przez długie lata cieszyć się trwałością i pięknym wygląd elementów wykonanych z drewna.
JAF Gądki
www.jaf-polska.pl
Magazynowa 19 62-023 Gądki
Szyty na miarę
Na rynku dostępnych jest wiele produktów, dzięki którym możemy zabezpieczyć drewno przed wpływem czynników atmosferycznych lub korozją biologiczną (grzyby, pleśń, insekty). Do wyboru mamy preparaty ochronno-dekoracyjne typu lakier, lakierobejca, olej, lazura lub emalia do drewna. Przy dokonaniu właściwego wyboru, istotne jest jaki efekt wizualny chcemy uzyskać oraz czy zależy nam na naturalnym efekcie.
Warto również poznać właściwości i przeznaczenie poszczególnych produktów i pamiętać, aby indywidualnie traktować każdy z elementów, który chcemy zabezpieczyć. Do małych skomplikowanych powierzchni sprawdzą się inne produkty, niż do dużych jednolitych. Jeszcze inaczej należy obchodzić się z podłogą tarasu czy meblami ogrodowymi, bo są znacznie bardziej narażone na ścieranie i częściej mają kontakt bezpośrednio z naszą skórą.
Jak pielęgnować?
Elewacja jest jednym z najbardziej newralgicznych elementów, na konserwację których należy zwrócić uwagę. Duża powierzchnia sprawia, że zaniedbania są bardzo widoczne już na pierwszy rzut oka, jednak pogorszenie jej stanu może narazić nas na problemy z prawidłowym utrzymaniem budynku, konieczność poważnego remontu, a w rezultacie duże nakłady finansowe.
Wygląd elewacji zależy przede wszystkim od gatunku drewna, z którego jest wykonana. Od tego będzie też zależeć sposób jej pielęgnacji. Gatunki europejskie (zwłaszcza lokalne) wymagać będą przede wszystkim starannej impregnacji z uwzględnieniem czynników biobójczych, a później zabezpieczenia środkami pigmentującymi takimi jak lakieorbejce czy lazury.
Gatunki egzotyczne, które samoistnie zapewniają odporność na działanie korozji biologicznej, częściej poddawane są wyłącznie olejowaniu. Wybór środka konserwującego powinien być jednak dostosowany przede wszystkim do czynników, na których wpływ narażona jest elewacja (stopień nasłonecznienia, wilgotność). – tłumaczy Darina Lazarova, ekspert od tarasów i elewacji w JAF Polska
Elewacja drewniana
Lazurowanie raz na jakiś czas
Lakierobejce tworzą film na powierzchni deski, nadają również kolor elewacji, jednak nie impregnując jej wewnątrz i zapewniają jedynie powierzchniową ochronę. Chcąc zabarwić drewno, ale pozostawić półmatową powierzchnię, należy wybierać lazur. Malowanie lazurą (lazurowanie) ma za zadanie pozostawić widoczny rysunek drewna. Tworzą gładką i przejrzystą powłokę, zachowując naturalny wygląd struktury drewna i uwypuklając rysunek słojów.
Barwniki w nich zawarte pozwalają na uzyskanie oryginalnego efektu dekoracyjnego oraz właściwej ochrony. W preparatach koloryzujących ochronę przed promieniami UV stanowią zawarte w nich pigmenty, czego brakuje w przypadku produktów bezbarwnych. Zabezpieczenie elewacji lazurą przypomina wcieranie cienkiej warstwy produkt w drewno.
Podobna sytuacja ma miejsce kiedy odświeżamy wcześniej malowane powierzchnie. Nie należy malować drewna zniszczonego lub zabrudzonego, powierzchnię przeznaczoną do malowania wcześniej należy starannie oczyścić. Jeżeli powłoka jest w dobrym stanie, należy ją umyć detergentem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności kolejnej powłoki.
Jeżeli powierzchnia jest spękana lub zniszczona w inny sposób, konieczne jest mechaniczne usunięcie poprzedniej powłoki aż do surowego drewna. Sinizny i przebarwienia spowodowane wilgocią można zlikwidować lub zmniejszyć ich intensywność stosując specjalne do tego celu preparaty chemiczne na przykład odszarzacze. – tłumaczy Łukasz Walczak, ekspert w temacie chemii w JAF Polska. Zabezpieczone w ten sposób elewacje pozostają odporne na działanie szkodliwych czynników nawet kilka lat.
Elewacja drewniana na zewnątrz
Proste olejowanie
Olej sprawdzi się jeśli stosujemy na elewacji najodporniejsze gatunki drewna i zależy nam wyłącznie na podkreśleniu jego naturalnego piękna. Olejowanie nie jest konieczne, ale pożyteczne. Niektóre gatunki drewna, ze względu swoją naturalną wytrzymałość, nie wymagają zabezpieczenia, ale aby utrzymać naturalność barwy powinny być olejowane. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed słońcem i wilgocią, produkt ten bowiem wnika głęboko w deskę, nie tworząc żadnej powłoki, nie łuszczy się i nie pęka.
Idealnie sprawdza się w przypadku twardych gatunków, takich jak na przykład modrzew syberyjski oraz gatunków egzotycznych. Wciera się go za pomocą ściereczki bawełnianej lub w przypadku większych powierzchni – pędzla. Impregnacja olejem jest najłatwiejsza, bo preparat całkowicie wnika w drewno, a przy kolejnym malowaniu można więc nanieść olej bez wcześniejszego zdzierania powierzchni. Wystarczy wcześniej usunąć zabrudzenia przy pomocy detergentu i wysuszyć.
Elewacja drewniana jasna
Cykliczna renowacja
Nie ma metody ani środek konserwującego, który zapewni wieczystą ochronę drewna. Z tego też względu, zabiegi renowacyjne i impregnacyjne należy co pewien czas powtarzać. Co sezon należy kontrolować powinna wszystkie elementy drewniane. Zdarza się bowiem, że jedna ściana wystawiona jest silniej na działanie słońca, deszczu czy wiatru i szybciej wymaga interwencji. Najlepiej do zabezpieczenia drewnianej elewacji stosować sprawdzone środki najwyższej jakości.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
