Wieloletnie użytkowanie, jak i zmienne warunki pogodowe powodują systematyczne ścieranie i płowienie okładzin z kostki brukowej czy płyt chodnikowych. Z czasem problemem stają się także ciężkie do usunięcia zabrudzenia, powodowane głównie oleistymi plamami. Gdy wygląd nawierzchni betonowych staje się nieestetyczny, czas na renowację.
Jak szybko i samodzielnie, bez fachowej wiedzy i profesjonalnych narzędzi, przywrócić kostce brukowej czy betonowym płytom świeży, wyrazisty kolor i skutecznie zabezpieczyć je przed działaniem czynników atmosferycznych, promieniami UV oraz solą drogową? Radzi Maciej Szymański, ekspert firmy Ultrament.
Po pierwsze: nie musisz wymieniać, wystarczy specjalistyczna farba
Wymiana kostki brukowej czy płyt chodnikowych to ostateczność. Gdy problemem jest przede wszystkim poszarzały, wyblakły kolor, wystarczy wykonać renowację przy użyciu specjalistycznej farby. Taki renowator wniknie głęboko w podłoże, nadając wyrazistą barwę, a przy tym podkreśli oryginalną strukturę betonowej okładziny. Zabezpieczy również przed blaknięciem czy zabrudzeniami, ograniczając wchłanianie i szkodliwe oddziaływanie soli drogowej. Ponieważ taki środek występuje w popularnych wariantach kolorystycznych, dobranie odpowiedniego odcienia nie będzie problemem.
Po drugie: zaopatrz się w narzędzia
Aby przeprowadzić renowację kostki brukowej, wystarczą proste narzędzia dostępne w każdym markecie budowlanym. W co należy się zaopatrzyć? Gdy chcemy odświeżyć duży metraż, środek warto aplikować natryskowo. Gdy jednak powierzchnia jest niewielka, wystarczy pędzel lub wałek malarski. Poza tym warto zakupić kij teleskopowy, który pozwoli malować podłoże w wygodnej pozycji stojącej, a nie klęczącej. Niezbędna okaże się także kuweta malarska pozwalająca na odsączanie nadmiaru farby z wałka.
Po trzecie: wybierz odpowiedni dzień
Pamiętajmy, aby renowację kostki brukowej przeprowadzać w ciepłe i suche dni - temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 12°C. Trzeba też poświęcić odpowiednią ilość czasu, bo chcąc uzyskać optymalny efekt, zwykle nakłada się dwie warstwy renowatora, z zachowaniem ok. jednogodzinnego odstępu. Do pełnego wyschnięcia takiej farby potrzeba ok. 24 godzin.
Po czwarte: przygotuj podłoże
Jeszcze przed aplikacją farby przeznaczonej do odświeżania kolorystyki wyblakłych kostek brukowanych czy chodników betonowych, trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Co należy zrobić? Na początek dokładnie oczyścić powierzchnie myjką ciśnieniową, usuwając piasek, brud, porosty mchów, jak i inne substancje separujące (np. stare powłoki malarskie, oleje, impregnaty). Następnie trzeba odczekać, aż podłoże wyschnie.
Po piąte: pomaluj
Pierwszym krokiem powinno być pomalowanie trudno dostępnych miejsc, takich jak np. kostki brukowe przy krawężnikach i same krawężniki. Do tego użyć warto celu pędzla, który ułatwi precyzyjną aplikację. Większe powierzchnie powinno malować się wałkiem bez przerw - dla uniknięcia powstawania śladów łączenia. Malowanie powinno przebiegać równomiernie, w miarę możliwości - wzdłuż spoin kostki brukowej. Ile kosztuje renowacja kostki brukowej czy betonowych płyt? Aby przeliczyć koszt, można założyć, że jedno opakowanie renowatora o pojemności 2,5 litra, kosztujące średnio ok. 98 zł, wystarczy na pomalowanie ok. 15 m2 powierzchni przy jednej warstwie.
- "Choć ostateczna cena zawsze zależeć będzie od wielkości powierzchni, którą chcemy odświeżyć i ostatecznego, zadowalającego efektu warunkowanego liczbą aplikacji to na pewno za renowację zapłaci się mniej niż za całkowitą wymianę okładziny. I to pomimo uzyskania podobnego efektu, tj. nowej powierzchni o wyrazistej barwie" - podsumowuje Maciej Szymański.
źródło i zdjęcia: Ultrament
