Czym się kierować przy zakupie baterii kuchennych?
Wygodna w użytkowaniu, oszczędzająca wodę i nasz czas, doskonale współpracująca z drugim specem od mokrej roboty, czyli zlewozmywakiem, współgrająca z wystrojem kuchni. Takiej baterii kuchennej warto poszukać.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Na rynku można znaleźć mnóstwo różnych produktów. Najprościej podzielić je na baterie stojące, inaczej sztorcowe, montowane na obrzeżu zlewozmywaka albo na blacie przy nim, i na baterie naścienne, czyli przymocowane do ściany. Są baterie jednouchwytowe, które szybko się obsługuje jedną ręką (w drugiej trzymając na przykład garnek), i tradycyjne dwuuchwytowe. Jedne modele mają wysokie wylewki, inne - niskie, proste lub wygięte. Wśród nich znajdziemy jeszcze wylewki obrotowe, elastyczne, wyciągane, składane, z wężem, z termostatem... Wszystkie te udoskonalenia są po to, by poprawić komfort wykonywania codziennych czynności w kuchni, zadbać o środowisko i nasz domowy budżet, a także by cieszyć oko.
Bateria z wężem
Wyciągany natrysk o dwóch funkcjach strumienia to jedna z licznych zalet jednouchwytowej baterii stojącej Savona. Mocny "prysznic" pozwala na komfortowe zmywanie naczyń o różnej wielkości, silnie zabrudzonych; delikatny strumień doskonale opłucze warzywa, na przykład liście sałaty. Wyciągana wylewka umożliwi napełnienie wodą naczynia znajdującego się także poza komorą zlewozmywaka. Ten model baterii wyróżnia się również oryginalnym designem - wysoka obrotowa wylewka została opleciona chromowaną spiralą, co dodaje urządzeniu nowoczesnego wyglądu.
Wyjątkowa kolorystyka zwraca uwagę stojącej baterii zlewozmywakowej Zumba z elastyczną wylewką. Występuje w barwie zielonej, czarnej, białej, szarej, cytrynowej. Nietuzinkowy jest nie tylko kolor, ale i sama wylewka, która umie wyginać się we wszystkie strony, a także dowolnie zmieniać swój kształt. Dzięki tej plastyczności jesteśmy w stanie dotrzeć do najtrudniej dostępnych zakamarków zmywanych naczyń. Wysokość wylewki można regulować w zakresie od 280 do 440 mm, a jej zasięg - od 150 do 350 mm.
Bateria z wyciąganym natryskiem
Regulator ceramiczny Cold Start jest istotną cechą modelu z wyciąganym natryskiem Sonata. Ten tak zwany "zimny start" to funkcja mająca na celu ograniczenie zużycia ciepłej wody. Bo też po co ją puszczać, gdy chcemy na przykład napełnić wazon, podlać kwiatki albo nalać zimną wodę do gotowania. Stopniowe obracanie uchwytu do siebie sprawi, że uzyskamy coraz cieplejszy strumień. Cold Start wyrabia w nas nawyk racjonalnego gospodarowania ciepłą wodą, co ma znaczenie zarówno dla środowiska, jak i portfela.
Jeśli bycie "eko" jest dla nas bardzo ważne, warto sięgnąć po linię VerdeLine. Bateria zlewozmywakowa stojąca Veneto VerdeLine wyposażona jest w regulator ceramiczny z systemem kontroli ciepłej wody, a także w nowoczesny perlator, czyli małe sitko na końcu wylewki, które napowietrza wodę i sprawia, że zużywamy jej znacznie mniej. System easy clean umożliwia błyskawiczne usunięcie osadu kamiennego.
Dobrym rozwiązaniem są urządzenia z termostatem, która pozwalają ustawić stałą - na przykład tę jak najbardziej ekonomiczną - temperaturę wody.
Bateria ze składaną obustronnie wylewką
Gdy zlewozmywak ulokowany jest pod oknem, najlepiej zaopatrzyć się w baterię ze składaną obustronnie wylewką z blokadą,  jak model Metalia 57. Jednym ruchem złoży się ją do poziomu zlewozmywaka, by wygodnie otworzyć skrzydło okna.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
