Jak odnowić drewnianą podłogę?
Drewniana podłoga urzeka naturalnym pięknem i cieszy trwałością przez długi czas. Gdy jednak wymaga już odświeżenia, nic nie stoi na przeszkodzie, by nadać jej nowy wyraz.
PPG Deco Polska Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Infolinia 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Jeśli na jej powierzchni nie ma skomplikowanych uszkodzeń, to renowację można przeprowadzić niemalże od ręki. Wystarczy dobry pomysł, odpowiednia farba i chęci, a podłoga w zmienionej odsłonie będzie zachwycać na każdym kroku. Dosłownie! Podłoga w tonacji pistacjowej zieleni, ponadczasowa minimalistyczna biel, a może zgaszony róż? Z paletą 13 tys. kolorów Tikkurila każde rozwiązanie jest możliwe. Jej odcień z powodzeniem dopasujesz do koloru różnych elementów wyposażenia czy dekoracyjnych dodatków, tworząc spójną, pełną harmonii całość. Jeśli chcesz odrobinę zaszaleć, to przy pomocy taśmy malarskiej lub szablonu możesz wykonać na podłodze dowolny wzór, dodając aranżacji intrygującego wyrazu. W ten sposób nawet stara podłoga z charakterem może zyskać nowe życie i w innej odsłonie cieszyć domowników przez kolejne lata.
1. Na początek czyszczenie
Pierwszy krok to przygotowanie powierzchni. Na początek trzeba starannie oczyścić podłogę z wszelkich zabrudzeń, które mogą ograniczać przyczepność farby. W razie konieczności należy powierzchnię zeszlifować, a następnie dokładnie odkurzyć i umyć, by pozbyć się resztek pyłu. Gdy podłoga jest gładka i zmatowiona, można zacząć malowanie.
2. Pora na malowanie
Do malowania warto zastosować farbę podłogową Tikkurila Betolux Akva, która nie wymaga farby podkładowej, co pozwala przyspieszyć cały proces. Za pomocą wałka z krótkim włosiem lub pędzla z włosiem syntetycznym należy nanieść 2-3 warstwy produktu. Najlepiej malować kilka desek na raz, wzdłuż ich długości. Warto przy tym pamiętać, że produkt szybko schnie, dlatego trzeba zawczasu rozplanować sobie prace w taki sposób, by uniknąć łączenia warstw suchej i mokrej.
3. Czas schnięcia i użytkowanie
Powłoka farby jest sucha już po kilku godzinach, natomiast do całkowitego wyschnięcia potrzebuje ok. 2 tygodni. Po tym okresie osiąga też pełną trwałość i odporność. Dlatego do tego czasu należy unikać nadmiernej eksploatacji i gruntownego czyszczenia powierzchni.
