Zastanawiasz się nad pralką lub pralko-suszarką? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę!
Decydując się na wybór sprzętu należy sprawdzić najważniejsze cechy tego urządzenia. Oczywiście powinno być energooszczędne i pobierać odpowiednią ilość wody. Warto zwrócić również uwagę na jego wielkość, załadunek i dodatkowe udogodnienia. Czym powinna charakteryzować się pralka lub pralko-suszarka, by sprawdzić się w naszej łazience?
Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Sprzęt AGD
Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
Na rynku są dostępne sprzęty wyposażone w wiele funkcji i programów ułatwiających codzienne obowiązki. Nowsze pralki lub pralko-suszarki to urządzenia, które powiadomią Cię o usterkach w funkcjonowaniu czy statystykach zużycia wody i prądu, ułatwią późniejsze prasowanie odzieży i pozwolą szybko odświeżyć pościel. Czym jeszcze powinna charakteryzować się idealna pralka?
Wersja slim czy standard? – sprawdź, ile miejsca może zająć urządzenie
Na początku zmierz, ile miejsca w łazience możesz wykorzystać na jej zamontowanie. Na szczęście mały metraż nie stanowi już problemu przy wyborze sprzętu piorącego. Wystarczy, że zdecydujesz się na urządzenie w wersji slim (o głębokości jedynie 45 cm) czy superslim (o głębokości 34 cm). Takie modele znajdziesz w linii Candy GrandÓvita Smart. W przypadku pralko-suszarek również są dostępne modele slim np. GrandÓvita Smart (GVSW45 385DWC-S). Co ważne, wybór urządzenia o mniejszych wymiarach nie oznacza rezygnacji z dużej pojemności prania – takie modele mogą wyprać nawet 6–8 kg ubrań w jednym załadunku.
Pralka Candy
Jedno czy kilka prań w tygodniu? – sprawdź, jaki załadunek wybrać
Pojemność załadunku to kolejna kwestia, którą warto przemyśleć. Z jednej strony nie powinno się całkowicie zapełniać pralki, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia. Z drugiej strony nieekonomiczne jest pranie jedynie kilku ubrań w dużym bębnie. Dopasowanie wielkości załadunku do potrzeb domowników może więc być trudne, szczególnie jeśli przewidujemy, że nasze potrzeby mogą zmienić się w przeciągu kilku miesięcy lub lat.
Na rynku są dostępne pralki o ładowności bębna wynoszącej nawet do 10 kg. Jeśli jednak pierzemy jedynie w weekendy lub kilka razy w tygodniu, możemy zdecydować się na załadunek do 7 kg. Istnieją też rozwiązania regulujące optymalny dobór zużycia wody do załadunku (wtedy też bez obaw możesz zdecydować się na pralkę o większym załadunku i prać kilka sztuk odzieży). Jak to działa? W pralkach Candy jest wykorzystywana technologia KG Detector, która automatycznie dostosowuje zużycie wody i energii do ilości ubrań w bębnie.
Pralko-suszarka Candy
Szybkie pranie czy dłuższe programy? – sprawdź, w jakim czasie wypierzesz ubrania
Każda pralka oferuje kilkanaście programów prania dopasowanych do rodzaju tkaniny czy zabrudzeń. Statystyczny użytkownik korzysta jednak z kilku ulubionych opcji – najczęściej z tej, która umożliwia najefektywniejsze pranie każdej odzieży w jak najkrótszym czasie. Warto więc wybrać pralkę posiadającą programy szybkie, czyli takie, w których w 15, 30 lub 45 minut można odświeżyć ubrania i cieszyć się najlepszymi rezultatami. Ciekawym rozwiązaniem są też funkcje skracające każdy, nawet najdłuższy, program prania do zaledwie kilku minut.
Taką opcję znajdziesz w modelach Candy Bianca – funkcja Zoom gwarantuje doskonałe pranie w zaledwie 59 minut. Podczas poszukiwań idealnej pralki lub pralko-suszarki sprawdź też, jaki silnik został w niej wykorzystany. Silnik inwerterowy gwarantuje niezawodne i ciche działanie sprzętu przez wiele lat.
Na jakie dodatkowe udogodnienia i funkcje warto jeszcze zwrócić uwagę?
  • Funkcję pary, dzięki której wyeliminujesz nawet do 80% zagnieceń powstałych podczas cyklu prania lub suszenia
  • Funkcję umożliwiającą dodanie kolejnych ubrań już w trakcie procesu prania.
  • Dodatkowe programy dedykowane alergikom, osobom o wrażliwej skórze lub do prania ubranek niemowląt.
Przed zakupem danego modelu pralki warto go wcześniej przetestować. Takie rozwiązanie umożliwia Candy – możesz sprawdzić działanie pralki, pralko-suszarki lub suszarki  przez 30 dni, a następnie zdecydować, czy spełnia Twoje oczekiwania. Więcej informacji o promocji znajdziesz na: http://www.candy.pl/pl_PL/promocja.
źródło i zdjęcia: Candy
