Lato - czas włamań. Jak zniechęcić nieproszonych gości?
Wyjeżdżając na wakacje martwimy się nie tylko o pogodę na miejscu, ale również o nasze domy - często pozostawione bez opieki. Czujny, życzliwy sąsiad, osiedlowy monitoring lub elektroniczny programator czasowy pomogą rozwiązać problem i zrelaksować się podczas upragnionego urlopu. Ale doskonałym i niezastąpionym strażnikiem naszego dobytku mogą być również bezpieczne okna.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Okna, drzwi wejściowe lub balkonowe - to właśnie przez nie najczęściej złodzieje dostają się do naszych domów i mieszkań. Według policyjnych statystyk, w ten sposób dokonywanych jest prawie 80% włamań. Jednak, zamiast wybijać szybę, złodzieje najczęściej (aż 69% przypadków) próbują wypchnąć lub podważyć okienne skrzydło. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, poszukując okien antywłamaniowych, pozwalających na spokojny sen we własnym domu i poza nim?
Kluczowe 2 minuty
- "Nie istnieją produkty, które całkowicie ochronią nas przed włamaniem, ale zastosowanie kilku innowacyjnych rozwiązań zdecydowanie utrudni złodziejowi zadanie. Większość kradzieży nie jest szczególnie wyrafinowana - wyważenie skrzydła, rozwiercenie okucia, przesunięcie elementów ryglujących od zewnątrz - przed tym z powodzeniem można się zabezpieczyć. Co więcej, statystyki przekonują, że jeśli złodziejowi nie uda się dostać do środka w ciągu 2 minut, na ogół rezygnuje z włamania" - mówi Tomasz Grabka, Doradca Klienta w firmie OknoPlus.
Jak zyskać cenne minuty? Wybierając okna w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na okucia. System ActivPilot, w które wyposażone są okna firmy OknoPlus, oparty jest nie na tradycyjnych rolkach, ale ośmiokątnych grzybkach, które mocno trzymają skrzydło w zaczepach ościeżnicy: standardowych lub antywłamaniowych, wykonanych ze stali. Kształt grzybków gwarantuje, że nie wysuną się podczas próby włamania. Im więcej stalowych mocowań zastosujemy, tym większa odporność okna na włamanie - więc, w razie potrzeby, można podnieść poziom bezpieczeństwa, wymieniając odpowiednią ilość zaczepów.
By jeszcze lepiej zabezpieczyć okno, warto rozważyć zamontowanie specjalnej płytki chroniącej przed rozwierceniem mechanizmu otwierania lub klamki z blokadą, uniemożliwiającej sforsowanie skrzydła poprzez przesunięcie elementów ryglujących z zewnątrz. Taki zestaw zabezpieczy nasz dom przed najpopularniejszymi trickami włamywaczy: przesunięciem okucia za pomocą pręta lub śrubokręta, przekręceniem klamki z pozycji uchylnej czy rozwierceniem śrub mocujących klamkę.
Okno to również szyba, a zdesperowany włamywacz może próbować po prostu ją wybić. Hartowane i antywłamaniowe tafle pozostaną w ościeżnicy, nawet jeśli dojdzie do ich rozbicia - wszystko dzięki specjalnej folii PVB, zastosowanej między warstwami szkła.
- "Im bogatszy i solidniej wykonany zestaw elementów antywyważeniowych wybierzemy, tym lepiej zabezpieczone przed włamaniem będą nasze okna. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek - w zależności od usytuowania są one przecież mniej lub bardziej narażone na niebezpieczeństwo sforsowania. Okucie w 1 klasie odporności na włamanie, wyposażone w ośmiokątne trzpienie ryglujące i zaczepy antywłamaniowe w 4 narożnikach, atestowaną klamkę z kluczykiem i ochronę antyrozwierceniową mechanizmu stosuje się w oknach montowanych na piętrze. W przypadku tych zamontowanych na parterze i piwnicy lepiej zastosować okucie w 2 klasie odporności - z większą liczbą zaczepów rozmieszczonych na całym obwodzie okna" - rekomenduje ekspert firmy OknoPlus.
Komfortowo i bezpiecznie
Skoro to okazja czyni złodzieja - jak wielką pokusą może być dla niego uchylone okno? Z drugiej strony trudno zrezygnować z wietrzenia i przewiewu - zwłaszcza latem.
- "Dzięki specjalnej budowie okucia Comfort okno lub drzwi balkonowe mogą zostać odsunięte od ramy do 6 mm, zapewniając optymalną wymianę powietrza, pozostając jednocześnie bezpiecznie zaryglowane. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody wietrzenia, rozszczelnienie nie jest widoczne z zewnątrz, co więcej - nawet położenie klamki nie zdradza, że skrzydło nie jest zamknięte" - wyjaśnia Tomasz Grabka.
Okno z okuciem Comfort w pozycji odstawnej, czyli rozszczelnionej, zostało przebadane w Laboratorium Techniki Budowlanej, uzyskując certyfikat odporności na włamanie RC2.
Użyteczna technologia
Jeśli chcemy dodatkowo odstraszyć włamywacza, możemy rozważyć zamontowanie alarmu i podłączonych do niego kontaktronów. Ten prosty, ale skuteczny mechanizm składa się z dwóch części - magnesu oraz rurki z zatopionymi dwoma stykami. Jakakolwiek ingerencja w okucie lub próba wyważenia skrzydła skutkuje przerwaniem obwodu oraz uruchomieniem systemu alarmowego. W przeciwieństwie do czujników ruchu to sposób bardziej "prewencyjny" - alarm załączy się, zanim złodziej znajdzie się w środku. Wcześniejsze ostrzeżenie daje nam szansę na reakcję, powiadomienie odpowiednich służb i zapobiegnięcie kradzieży. Przy zamkniętych oknach kontaktrony trudno zauważyć z zewnątrz, więc nagłe uruchomienie przez nie alarmu może skutecznie zniechęcić włamywacza od dalszych prób.
Odpowiednio zamontowane solidne okna o wzmocnionych okuciach, wyposażone w kontaktrony połączone z systemem alarmowym zapewnią skuteczną ochronę przed włamaniem, równocześnie dbając o nasz komfort i spokój podczas urlopu. Gotowi na wakacyjny wyjazd?
źródło i zdjęcia: OknoPlus
