Nie taka woda straszna - czyli jak przyłączyć przyłącze?
Samodzielny montaż urządzeń sanitarnych jest często stresujący zwłaszcza ze względu na ryzyko wystąpienia jakiejś nieszczelności, która może pojawić w skutek nie całkiem właściwego montażu. Polecamy więc kilka zasad i zaleceń.
KK-POL Stelaże podtynkowe do montażu urządzeń sanitarnych, płytki przycisków, zawory napełniające i spustowe
22 774 88 48, 22 774 85 45
Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt
Zawór odcinający podłączamy do instalacji łączem stałym.
Zgodnie z instrukcją, zawór odcinający należy montować króćcem odpływowym (do wężyka) w kierunku góra-przód lub góra-tył - wężyk nie może przeplatać się z elementami zespołu dźwigni, ani na nim leżeć. Utrudnione w takim wypadku będzie też wyjmowanie lub wkładanie zaworu spustowego.
Nie wolno dopuszczać do skręcania przewodu elastycznego podczas dokręcania do zaworka odcinającego lub zaworu napełniającego. Trzeba go przytrzymać przy dokręcaniu drugiego końca. Skręcony, napięty wężyk będzie miał tendencję do rozkręcania się i obracania króćca zaworu. Może dosunąć pływak do ścianki przedniej lub tylnej i blokować się, a zawór może się nie zamykać lub nie otwierać.
Podczas montażu wężyka ważne jest, aby dokładnie nakręcać nakrętkę przewodu elastycznego (wężyka), tak, by gwint wyraźnie "wskoczył" w swoje miejsce. W przeciwnym razie uszczelka wężyka nie będzie równolegle ustawiona do obwodu króćca zaworu i pojawi się nieszczelność.
Uszczelnienie. Według normy należy stosować tylko uszczelnienie do czoła króćca zaworu napełniającego – niedopuszczalne jest uszczelnienie na gwincie, gdyż jest to gwint walcowy, a nie stożkowy.
Polecamy nasze filmy instruktażowe, a w razie pytań - służymy pomocą https://kkpol.com
źródło i zdjęcia: KK-POL
