Jakie są zalety nowoczesnych kotłów na pellet?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesny kocioł na pellet to przede wszystkim wyższa niż w przypadku klasycznego kotła na węgiel sprawność. Wyższa sprawność kotła oznacza dla użytkownika maksymalne wykorzystanie spalanego paliwa, a tym samym niższe koszty ogrzewania. Najlepsze urządzenia osiągają sprawność do 97%.
Galmet Elektryczne ogrzewacze wody i wymienniki c.w.u
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Czym jest pellet i jakie są korzyści stosowania tego paliwa?
Pellet drzewny jako paliwo jest gwarancją czystszej kotłowni. Jest produktem w 100% naturalnym. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem trocin, wiórów, zrębków. Wartość opałowa pelletu równa jest wartości opałowej drewna. Jednak spalając pellet otrzymujemy tylko niewielką ilość biodegradowalnego popiołu - około 10 razy mniej niż w przypadku węgla. Przykładowo 1000 kg pelletu generuje tylko kilka kilogramów popiołu, który może stanowić nawóz ekologiczny.
Zasobnik i palnik w kotle na pellet
Zasobnik kotła na pellet mieści ilość paliwa, która pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia przez kilka dni. Palnik kotła wyposażony jest w automatyczną zapalarkę, dzięki której kocioł po dogrzaniu pomieszczenia może samoczynnie się wyłączyć i w razie potrzeby ponownie samoczynnie rozpalić. Ma to niebagatelny wpływ na ograniczenie ilości zużywanego paliwa, szczególnie latem, jeśli kocioł wykorzystywany jest do przygotowywania c.w.u. Po zagrzaniu wody w zbiorniku kocioł się wyłączy. Intuicyjny sterownik z dotykowym regulatorem pozwala na zarządzanie pracą kotła i elementami instalacji grzewczej zdalnie za pomocą tabletu lub smartfonu.
Powyższe zalety przekonują do wyboru kotłów na pellet coraz większą część osób zmieniających system ogrzewania w swoim domu.
mgr inż. Artur Adamów
Krajowy doradca ds. kotłów c.o.
GALMET
fot. Galmet
