Bufory chłodu Galmet. Jak uniknąć kondensacji i prawidłowo dobrać zbiornik do wody lodowej?
Zbiornik do wody lodowej musi być dopasowany nie tylko pod względem pojemności. O sprawności i trwałości instalacji decydują również układ króćców, szczelność izolacji oraz zabezpieczenie wszystkich detali przed kondensacją. Galmet produkuje bufory chłodu o pojemności do 8000 litrów, a w przypadku nietypowych inwestycji przygotowuje rozwiązania projektowane od podstaw.
Galmet Elektryczne ogrzewacze wody i wymienniki c.w.u
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Bufory chłodu Galmet – od domu po przemysł
Galmet produkuje zbiorniki przeznaczone zarówno do niewielkich instalacji domowych, jak i rozbudowanych systemów komercyjnych oraz przemysłowych. Oferta obejmuje kompaktowe bufory, a także wielkogabarytowe konstrukcje o pojemności sięgającej 8000 litrów.
Zbiorniki mogą pracować w budynkach mieszkalnych, biurowcach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej oraz zakładach produkcyjnych. Stosuje się je między innymi w systemach chłodzenia technologicznego, instalacjach z pompami ciepła, układach glikolowych i systemach klimatyzacyjnych.
Urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie chłodzenie albo pracować w układach mieszanych. W takim rozwiązaniu ta sama instalacja zimą dostarcza ciepło, a latem odpowiada za chłodzenie budynku.
W jakich temperaturach pracują bufory grzewczo-chłodzące?
Warunki pracy bufora zależą od trybu działania instalacji. Latem, gdy układ służy do chłodzenia, temperatura wody lodowej wynosi około 6°C. Powierzchnia zbiornika jest wtedy znacznie chłodniejsza od otaczającego powietrza.
Zimą ten sam system może pracować w trybie grzewczym. Temperatura medium w buforze może wówczas osiągać wartości bliskie 100°C. Oznacza to, że zbiornik oraz jego izolacja muszą być przygotowane na pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur.
Tak duża rozpiętość wymaga precyzyjnego dopasowania materiałów. Zimą izolacja powinna ograniczać straty ciepła, natomiast latem musi zabezpieczać urządzenie przed kondensacją i utratą energii chłodniczej.
Punkt rosy – kluczowe wyzwanie w instalacji
Jednym z najważniejszych problemów technicznych związanych z wodą lodową jest zjawisko punktu rosy. Gdy zbiornik pracuje w temperaturze około 6°C, jego powierzchnia może być znacznie chłodniejsza od temperatury panującej w maszynowni.
Bufory chłodu Galmet | Od katalogu po dedykowaną inżynierię
Jeżeli temperatura powierzchni spadnie poniżej punktu rosy, para wodna zawarta w powietrzu zacznie się skraplać. Mechanizm ten można porównać do pojawiania się kropel wody na butelce wyjętej z lodówki.
Kondensacja najczęściej występuje na elementach, które nie zostały dokładnie osłonięte. Szczególnej uwagi wymagają króćce, przejścia przez izolację, punkty pomiarowe oraz osłony czujników. Nawet niewielka nieszczelność może doprowadzić do pojawienia się wody w miejscu, w którym nie powinna się znajdować.
Czym grozi źle dobrany zbiornik przy punkcie rosy?
Niewłaściwie dobrany lub niedokładnie zaizolowany zbiornik może powodować stałe skraplanie się wilgoci. Woda gromadzi się przede wszystkim na nieosłoniętych detalach instalacji i w miejscach, w których została przerwana ciągłość izolacji.
Błędy wykonawcze sprzyjają również powstawaniu mostków cieplnych. Takie miejsca zwiększają wymianę energii pomiędzy zbiornikiem a otoczeniem, obniżając sprawność całego układu.
Nieszczelna izolacja oznacza także większe straty chłodu. Instalacja musi zużywać więcej energii, aby utrzymać wymaganą temperaturę medium, co może zwiększać koszty jej eksploatacji.
Długotrwały kontakt zbiornika i jego elementów z wilgocią wpływa ponadto na trwałość urządzenia. Odpowiednio wykonana izolacja nie tylko ogranicza kondensację, ale również chroni konstrukcję i wydłuża jej żywotność.
Izolacja kauczukowa w dużych buforach chłodu
W mniejszych, standardowych zbiornikach Galmet stosowana jest między innymi izolacja z pianki poliuretanowej. W przypadku dużych buforów przeznaczonych do pracy z wodą lodową producent wykorzystuje szczelną izolację kauczukową.
Jej zadaniem jest stworzenie ciągłej bariery zabezpieczającej zarówno płaszcz zbiornika, jak i wszystkie newralgiczne elementy instalacji. Precyzyjne wykonanie izolacji ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych oraz skraplania wilgoci na przyłączach i przejściach.
Na indywidualne zamówienie izolację kauczukową można zastosować w praktycznie każdym rodzaju i rozmiarze zbiornika. Dotyczy to między innymi buforów bez wężownicy, modeli wyposażonych w jedną lub kilka wężownic oraz konstrukcji przygotowywanych według dokumentacji konkretnej inwestycji.
Jakie zalety daje izolacja kauczukowa?
Najważniejszą zaletą szczelnej izolacji kauczukowej jest skuteczna ochrona przed kondensacją. Materiał pozwala ograniczyć kontakt zimnej powierzchni zbiornika z wilgotnym powietrzem, dzięki czemu zmniejsza ryzyko przekroczenia punktu rosy na elementach instalacji.
Ciągłość izolacji pomaga również wyeliminować mostki cieplne, szczególnie w okolicach króćców, czujników i przyłączy. Są to miejsca, które przy niedokładnym wykonaniu mogą stać się źródłem największych problemów.
Izolacja kauczukowa ogranicza też straty energii. W trybie chłodzenia pomaga utrzymać niską temperaturę medium, a w instalacji grzewczo-chłodzącej zabezpiecza zbiornik również podczas pracy z wodą o wysokiej temperaturze.
Ochrona przed stałym działaniem wilgoci wpływa ponadto na żywotność urządzenia. Prawidłowo zabezpieczony zbiornik jest mniej narażony na uszkodzenia wynikające z długotrwałej kondensacji.
Czy izolacja poliuretanowa wystarczy?
Pianka poliuretanowa jest stosowana w mniejszych zbiornikach ze standardowej oferty i może być odpowiednim rozwiązaniem w typowych warunkach pracy. W dużych instalacjach wykorzystujących wodę lodową wymagania są jednak znacznie większe.
Przy temperaturze medium wynoszącej około 6°C szczególnie ważne stają się szczelność izolacji oraz dokładne zabezpieczenie wszystkich detali. Niedokładne wykonanie warstwy izolacyjnej może doprowadzić do kondensacji niezależnie od zastosowanego materiału.
W dużych buforach Galmet stosuje dlatego szczelną izolację kauczukową. Rozwiązanie to pozwala dokładnie osłonić przyłącza, punkty pomiarowe, osłony czujników oraz przejścia przez izolację. Na specjalne zamówienie kauczuk może być zastosowany również w mniejszych i bardziej rozbudowanych konstrukcyjnie zbiornikach.
Pojemność to dopiero początek doboru
Dobór bufora chłodu nie powinien ograniczać się do określenia wymaganej liczby litrów. W wielu instalacjach równie istotny, a niekiedy nawet ważniejszy, jest prawidłowo zaprojektowany układ króćców.
Rozmieszczenie i średnica przyłączy wpływają na przepływ medium oraz opory występujące w instalacji. Nieprawidłowy układ może utrudniać pracę całego systemu, nawet jeśli sama pojemność zbiornika została obliczona poprawnie.
Znaczenie mają także liczba punktów pomiarowych, rozmieszczenie osłon czujników, obecność wężownic oraz dostępna przestrzeń w maszynowni. Każdy z tych elementów powinien zostać uwzględniony jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.
Dedykowana inżynieria dla nietypowych instalacji
W przypadku indywidualnych inwestycji inżynierowie Galmet mogą opracować zbiornik od podstaw albo zmodyfikować istniejący projekt wspólnie z projektantem instalacji.
Zmiany mogą obejmować między innymi położenie i średnicę przyłączy, układ króćców, liczbę osłon czujników, rodzaj wężownic oraz sposób wykonania izolacji. Konstrukcja jest dopasowywana do parametrów instalacji i warunków panujących w konkretnej maszynowni.
Produkcja indywidualnego zbiornika rozpoczyna się dopiero po zatwierdzeniu ostatecznego rysunku technicznego przez projektanta. Pozwala to ograniczyć ryzyko niedopasowania urządzenia do istniejących przewodów, armatury i pozostałych elementów systemu.
Jakie pojemności zbiorników oferuje Galmet?
Oferta obejmuje zarówno niewielkie bufory przeznaczone do instalacji domowych, jak i przemysłowe zbiorniki o pojemności sięgającej 8000 litrów. Konkretna wielkość urządzenia może zostać dobrana na podstawie wytycznych inwestora oraz parametrów instalacji.
Galmet nie ogranicza się do konstrukcji katalogowych. Pojemność, wymiary, przyłącza, wyposażenie i rodzaj izolacji mogą być dostosowane do indywidualnego projektu, niezależnie od tego, czy zbiornik ma pracować w domu, biurowcu, szkole czy zakładzie produkcyjnym.
Sam litraż pozostaje jednak tylko jednym z elementów prawidłowego doboru. O niezawodności instalacji decydują również hydraulika zbiornika, właściwe rozmieszczenie przyłączy oraz szczelna izolacja chroniąca urządzenie przed stratami energii i skutkami przekroczenia punktu rosy.
źródło i zdjęcia: Galmet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
