Jak odświeżyć i zabezpieczyć kostkę brukową?
Pomimo, że powierzchnie z kostki brukowej są bardzo odporne na zużycie mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne, palące słońce, deszcz i mróz, kolor kostki brukowej z czasem traci swoją intensywną barwę, blaknie, płowieje, tym samym negatywnie wpływa na wygląd otoczenia domu czy ogrodu.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Wymiana nawierzchni z kostki brukowej zawsze wiąże się z dużymi kosztami, bałaganem wokół domu, brakiem możliwości korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz zniszczeniem trawnika czy części roślin w ogrodzie. Aby uniknąć tak wielu trudności i nie obciążać naszego portfela można w inny szybki i łatwy sposób przeprowadzić renowację podjazdu, chodnika z kostki brukowej czy płyt betonowych.
Jeśli okładzina z kostki brukowej jest jeszcze w dobrym stanie ale jest już spłowiała bez wyrazistej barwy  wystarczy zastosować renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1, który sprawi, że bruk betonowy czy płyty chodnikowe znowu będą wyglądać jak nowe!
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 dostępny jest  w trzech kolorach: szarym, czerwonym, antracytowym
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 zachowuje naturalną strukturę podłoża, doskonale odświeża  stare,  wyblakłe powierzchnie i trwale zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi, deszczem, mrozem oraz promieniowaniem UV.
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 nadaje się do stosowania na chłonnych podłożach betonowych (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe) oraz podłożach mineralnych. Dostępny jest w trzech kolorach: szarym, czerwonym i antracytowym.
Jak odświeżyć kostkę brukową z zastosowaniem renowatora Botament PF 1?
1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić, usunąć glony, mchy, stare powłoki malarskie, jak również warstwy zmniejszających przyczepność np. impregnaty, oleje, tłuszcze, woski. Jeśli do czyszczenia powierzchni została użyta myjka wysokociśnieniowa to przed dalszą obróbką podłoże musi wyschnąć.
2. Obróbka - malowanie np. kostki brukowej, płyt chodnikowych
Przed przystąpieniem do malowania renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 należy zamieszać. Miejsca trudno dostępne, takie jak krawężniki, należy wcześniej pomalować za pomocą pędzla. Dla ułatwienia pracy zawartość opakowania można przelać do odpowiedniego pojemnika, a następnie nakładać wałkiem lub pędzlem. Większe  powierzchnie należy malować bez przerw, aby uniknąć powstawania śladów łączenia. W miarę możliwości należy zawsze malować wzdłuż spoin.
Sposób użycia Renowatora
Renowator koloru do kostki brukowej Botament PF 1 to łatwy i szybki sposób na metamorfozę otoczenia wokół domu.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
