Podjazd do domu z płyt brukowych
Płyty brukowe czy kostka? Oba rodzaje nawierzchni dobrze zdają egzamin na podjeździe do domu.
BRUK-BET Kostka brukowa
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Kostka jest powszechnie stosowana, układana od lat. Jednak współczesne trendy w architekturze wymagają innego efektu wizualnego - efektownych, dużych, monolitycznych płaszczyzn zamiast drobnych elementów.
Trendy architektoniczne
Minimalizm w projektowaniu budynków ma wpływ także na aranżację otoczenia domów. Proste kształty roślin, harmonijne kompozycje ścieżek, schodków, podestów, dyskretne oświetlenie punktowe podkreślające estetykę ogrodu…
Trendy architektoniczne dotyczą również podjazdów i rodzaju nawierzchni, jakimi te podjazdy wykładamy. Oczywiście najważniejszą ich cechą jest wysoka odporność i trwałość.
Bardzo dobre parametry techniczne ma znana od lat kostka brukowa. Jednak jest to produkt wypierany przez wielkoformatowe płyty brukowe. One bowiem wpisują się w aktualne trendy w architekturze.
Zalety płyt wielkoformatowych:
  • duże formaty, nawet 60 x 120 cm, pozwalają tworzyć podjazdy komponujące się z modernistycznymi bryłami budynków,
  • mają wysoką odporność na nacisk, dzięki czemu wytrzymują nie tylko  nie tylko ruch pojazdów kołowych, ale sprawdzają się również w przestrzeniach miejskich, wytrzymując ruch ciężkich pojazdów technicznych,
  • doskonale nadają się zarówno na podjazdy, jak i tarasy,
  • są łatwe w utrzymaniu w czystości - oferowane w kilku modnych kolorach i różnych wykończeniach powierzchni.
Przykładem takich nawierzchni jest kolekcja wielkogabarytowych płyt brukowych NOVATOR®. Mają geometryczne kształty prostokątów lub kwadratów o wymiarach od 20 x 20 cm do 60 x 120 cm.
Tak duży wybór formatów pozwala tworzyć z tych płyt rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia na podjazdach. Mają gładkie powierzchnie licowe i mikrofazę na krawędziach. Oferowane są w modnych szarościach - od jasnych po grafitowe, w różnych odcieniach beżu i brązu.
Ciekawe efekty daje wykończenie w wersjach Metalic-Color lub Color-Mix® oraz lekko chropowata nawierzchnia modelu NOVATOR Microtec®.
Płyty brukowe mogą mieć grubość 8, 12 i 16 cm  - te najgrubsze, przeznaczone do budownictwa miejskiego do przestrzeni miejskich, wytrzymują ruch kołowy ciężkich pojazdów technicznych i pożarniczych.
Dużą zaletą płyt brukowych firmy BRUK-BET® jest zabezpieczenie systemem ochrony PERLON® LAMINO - już na etapie produkcji zostają powleczone odpowiednimi środkami  na bazie modyfikowanych żywic.
Jakie są z tego korzyści? Po pierwsze zabrudzenia nie wnikają w strukturę betonu i dużo łatwiej można usunąć trudne plamy (nawet po smarach czy olejach), po drugie na powierzchni płyt nie pojawiają się wykwity. Poza tym Na powierzchni laminowanych płyt zauważalny jest efekt perlenia się wody podczas opadów deszczu.
Poznaj szeroką ofertę produktów BRUK-BET®
Na co zwrócić uwagę podczas wyboru płyt brukowych?
Przy wyborze płyt brukowych BRUK-BET® na podjazd trzeba zwrócić uwagę na poziom zabezpieczenia nawierzchni określanej jako: Lamino 1, Lamino 3 lub Lamino 5.
Lamino 1 tworzy warstwę dającą dobrą podstawową ochronę i intensyfikację kolorystyki, Lamino 3 jest bardzo stanowi dobrą ochronę przed zabrudzeniami użytkowymi i zielonymi porostami, a Lamino 5 to najwyższy wskaźnik poziom ochrony zabezpieczenia laminowanych płyt brukowych, zapewniający długotrwałą odporność na blaknięcie kolorów pod wpływem UV, łatwe czyszczenie zabrudzeń oraz brak wykwitów wapiennych.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
