Bruk-Bet poleca: Perlon® - Ochrona powierzchni przed zabrudzeniem
Hydrostop - ochrona podstawowa polega na objętościowej hydrofobizacji betonu w trakcie produkcji. Jej namacalnym skutkiem jest poprawa parametrów technicznych: zmniejszenie nasiąkliwosci i podciągania kapilarnego oraz znaczące ograniczenie wykwitów wapiennych. To działanie ochronne uwidacznia się również w większej odporności na zabrudzenia oraz ułatwieniu renowacji powierzchni wyrobów. Dla zwiększenia ochrony powierzchni stosowane są powłoki ochronne. Powierzchnie HS można impregnować po zabudowie wyrobów Renovatorem BRUK-BET® lub pokrywać impregnatem laminujacym Renovator BRUK-BET®.
BRUK-BET Kostka brukowa
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Ochrona polega na powlekaniu powierzchni na etapie produkcji odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic o zaplanowanych właściwościach fizycznych i użytkowych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniem jest stworzenie warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikanie zabrudzeń w strukturę betonu jak również migrację wykwitów z betonu na jego powierzchnię. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia ponieważ nie jest to materiał ścienny lecz posadzkowy. Powierzchnie z ochroną BRUK-BET® po opadach atmosferycznych posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel). Spełnione są wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg.
Ochrona polega na powlekaniu powierzchni na etapie produkcji odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic o zaplanowanych właściwościach fizycznych i użytkowych Wskaźnik ochrony powierzchni WOP określa trzy poziomy odporności na zabrudzenia.
WOP 1 jako impregnacja na etapie produkcji zapewnia dobrą ochronę przed zabrudzeniami. Pory kapilarne w betonie są w ograniczonym zakresie zamknięte, przepuszczalność jest nadal zachowana. Dodatkowo powierzchnie uzyskują wzmocnienie kolorystyczne. Zabrudzenia należy usuwać jak najszybciej. Działanie impregnujące w czasie zmniejsza się i może być przywrócone po okresie ok. 3 lat przez impregnację użytkowanej nawierzchni Renovatorem BRUK-BET® Lamino.
WOP 3 jest bardzo dobrą ochroną przed zabrudzeniami i zielonymi porostami ponieważ pory są w znacznej mierze zamknięte i brud nie może wnikać tak szybko. To daje więcej czasu na zmycie lub szczotkowanie ciepłą wodą z mydłem przed pojawieniem się plam. Przepuszczalność pary wodnej jest nadal zachowana. Zabezpieczone powierzchnie są mniej podatne na powstawanie wykwitów, bardziej odporne na zarysowania, posiadają zwiększoną stabilność kolorów i mrozoodporność oraz odporność na ścieranie. Posiadają charakterystyczny dyskretny połysk. Działanie ochronne w czasie zmniejsza się, ale może być przywrócone przez powtórne powlekanie użytkowanej nawierzchni w okresie ok. 5 lat Renovatorem BRUK-BET® Lamino.
WOP 5 stanowi optymalną ochronę powierzchni przed zabrudzeniami. Wszystkie pory w warstwie przypowierzchniowej są zamknięte i wypełnione, zaś powierzchnia licowa pokryta jest powłoką o grubości kilkudziesięciu mikrometrów na skutek kilkuwarstwowego powlekania środkami ochronnymi. Zalakowane powierzchnie posiadają odpowiednio zaplanowany do charakteru wyrobów poziom połysku. Nawet najtrudniejsze zabrudzenia są łatwe do całkowitego usunięcia, w tym po dłuższym czasie oddziaływania. Powierzchnie nie wymagają zasadniczo konserwacji w trakcie użytkowania. Po wymyciu wyglądają jak nowe. Zalecana jest jednak renowacja po okresie ok. 10 lat użytkowania oraz wykonania zaprawek bezpośrednio po wgłębnych uszkodzeniach mechanicznych nawierzchni Renovatorem BRUK-BET® Lamino.
MAKSYMALNA OCHRONA, TRWAŁE USZLACHETNIENIE
Zalety powierzchni Perlon:
  • ekstremalnie zmniejszają wchłanianie zanieczyszczeń przez co stanowią optymalną ochronę przed zabrudzeniami,
  • umożliwiają usuwanie trudnych zanieczyszczeń (np. guma do żucia), łatwe czyszczenie bez pozostawiania śladów zabrudzenia. Po wymyciu wodą wyglądają jak nowe,
  • nie wymagają impregnacji i kosztownych renowacji,
  • hamują inwazję glonów i mchów, wywołują efekt samooczyszczania,
  • wysoka odporność na działanie mrozu, wysokich temperatur i soli odladzających,
  • nie wywołują efektu poślizgu,
  • trwale intensyfikują i stabilizują kolorystykę, tworzą uszlachetnione brylantowe powierzchnie,
  • wraz z ochroną Hydrostop zabezpieczają wyroby przed wykwitami wapiennymi.
Nawierzchnie z system Perlon zapewniają odporność na różne zabrudzenia użytkowe.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
