Wymiana komina - system elastyczny MK FLEX
Wielu inwestorom wymiana ogrzewania w domu kojarzy się przede wszystkim z kosztownym remontem, a niekiedy całkową przebudową komina. Trudne warunki montażowe, takie jak uskoki czy nieregularny kształt szachtu mogą stanowić poważną przeszkodę w trakcie wymiany urządzeń grzewczych. Dzięki elastycznym systemom odprowadzana spalin renowacja komina może przebiec naprawdę szybko i bezproblemowo.
Jednościenny system FLEX
Przeznaczony do wykonywana wkładów do szachów murowanych z uskokami. W porównaniu ze sztywnymi wkładami spalinowym jest on elastyczny i można go montować w jednym odcinku (np. 8 m). Dzięki temu wszystkie uskoki można wykonać bez dodatkowych kolan i konieczności rozkuwania szachtu, przeciągając system przez całą jego długość.
System FLEX sprawdzi się przy wymianie jedynie wykładu kominowego, przy starszych przepływowych podgrzewaczach wody lub kotłach atmosferycznych z otwartą komorą spalania (praca na sucho). W tym przypadku należy pamiętać o zabezpieczeniu  szachtu przez zawilgoceniem. Główną zaletą tego systemu jest możliwość zastosowania go z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi z zamkniętą komorą spalania (praca w nadciśnieniu), gdzie FLEX stanowi rurę do odprowadzania produktów spalania. Dodatkowo przestrzeń pomiędzy wkładem a szachem może być wykorzystana do poboru powietrza. Ten model,  spośród dostępnych na rynku rozwiązań, wyróżnia  możliwość pracy na mokro. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych bardzo prostych w montażu złączek, system może pracować w nadciśnieniu (klasie ciśnienia P1 - do 200 Pa).
FLEX Podwójny do kominków i kotłów opalanych drewnem
Dzięki innowacyjnej technologii charakteryzuje się  gładszą powierzchnią rury wewnętrznej i odpornością na korozję V2. System nadaje się do pracy na sucho w temperaturze do 600 st. C. Jest doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy zabudowując przyłącze do kominka, planują zakup pewnego i łatwego w instalacji rozwiązania, bez nadwyrężania budżetu remontowego.
Gotowe pakiety przyłączeniowe FLEX KS-L, KS-XL, KC-L, KC-XL
Występują w dwóch długościach rury flex (L i XL). W skład pakietu wchodzi podwójna rura oraz złączka startowa FRS, zaprojektowana w taki sposób, aby z jednej strony łączyć się z kominkiem, a z drugiej z elastyczną rurą. Tworzy dzięki temu pewne i szczelne połączenie. Złączka FSC, która wchodzi w skład pakietu KC, służy do połączenia rury flex z kominem ceramicznym.
źródło i zdjęcia: MK Systemy Kominowe
