Jak pozbyć się brudu i alergenów bez użycia chemii?
Czyszczenie parą wodną to jeden z najskuteczniejszych sposobów na prawdziwą czystość w domu - taka forma mycia powierzchni zabija bowiem aż 99,9% zarazków, bakterii i alergenów.
Para wodna pozwala na usunięcie nawet najtrudniejszych zabrudzeń bez potrzeby sięgania po szkodliwe dla zdrowia środki chemiczne. Co więcej za pomocą jednego urządzenia można umyć i odświeżyć każdą powierzchnię - od dywanów, podłóg oraz tapicerek aż po okna, kafelki czy nawet fugi. Jeśli korzystasz z czyszczenia parowego, unikasz też smug i konieczności polerowania czyszczonej przestrzeni.
Mop parowy świetnie sprawdzi się również w trakcie wiosennych porządków. To właśnie wtedy chcesz gruntownie odświeżyć i dokładnie oczyścić całą przestrzeń.
Steam Capsule 2 in 1 od Hoovera to mop parowy ze zdejmowanym przenośnym pojemnikiem parowym, dzięki czemu urządzenie może pełnić dwie funkcje: mopa tradycyjnego do czyszczenia dużych powierzchni oraz mopa ręcznego do mycia trudno dostępnych miejsc.
Wbudowany w urządzenie elektroniczny regulator pary umożliwia ustawienie dowolnej temperatury i mocy wyrzucanej pary tak, aby dostosować parametry urządzenia do stopnia zabrudzenia oraz czyszczonego miejsca. Warto zwrócić też uwagę na zestaw akcesoriów, dzięki któremu jeszcze skuteczniej pozbędziesz się brudu z grzejników, rusztu piekarnika czy prysznica. Moc urządzenia to aż 1700 W, pojemność zbiornika na wodę 0,35 l, a maksymalny czas pracy mopa wynosi 25 minut.
Mop parowy Hoover Steam Capsule (CAP1700D 011)
Mop parowy Steam Capsule to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ekologicznie sprzątać mieszkanie bez używania niepotrzebnych chemikaliów i detergentów. Wysoka intensywność i temperatura pary wodnej pozwalają pozbyć się nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Mopem Hoover można bez problemu odświeżyć wszystkie powierzchnie od drewnianych i laminowanych podłóg po dywany o każdej długości włosia. Urządzenie jest wyposażone w dwie dysze - prostokątną do czyszczenia dużych powierzchni oraz trójkątną do usuwania zabrudzeń z narożników i innych trudno dostępnych miejsc. Moc urządzenia to aż 1700 W, pojemność zbiornika na wodę - 0,7 l, a maksymalny czas pracy mopa wynosi natomiast 25 minut.
Parownica Hoover Steam Jet PRO SCD 1600
Odkurzacz parowy Hoover Steam Jet umożliwia wyczyszczenie lub odświeżenie każdej powierzchni w mieszkaniu - od delikatnej podłogi po tapicerkę na kanapie. Steam Jet to urządzenie o mocy aż 1600 W, wadze 5 kg oraz pojemności zbiornika na wodę 1,5 l. Dzięki wbudowanej kontrolce gotowości pracy łatwo sprawdzisz, kiedy możesz zacząć sprzątać. Urządzenie wyposażone jest również w pełen zestaw dodatkowych końcówek, za pomocą których odświeżysz różne powierzchnie np. szczotką podłogową wyczyścisz płytki, panele lub terakotę, a używając końcówki do tapicerki, odświeżysz kanapę lub fotele w samochodzie.
Nie wiesz, na jaki rodzaj mopa parowego się zdecydować?
Sprawdź, do czego najczęściej będziesz go używać.
Jeśli chcesz mieć wielofunkcyjne urządzenie, które z łatwością będziesz mógł zamienić na ręczną parownicę do czyszczenia trudnodostępnych obszarów w mieszkaniu, wybierz odkurzacz parowy 2 w 1, a więc Hoover Steam Capsule 2 in 1.
Jeśli odkurzaczem parowym zamierzasz sprzątać wyłącznie podłogę, a w Twoim mieszkaniu są różne powierzchnie od paneli po płytki, to wybierz urządzenie specjalnie przeznaczone do ich czyszczenia - Hoover Steam Capsule.
Jeśli zależy Ci na posiadaniu pełnego zestawu końcówek czyszczących, dzięki którym odświeżysz każdą powierzchnię (podłogę, dywan czy tapicerkę), to wybierz parownicę Hoover Steam Jet PRO SCD 1600.
