Jak zminimalizować ryzyko włamania przez okno?
Zapach wiosny, jej świeżość i ciepło chcemy również przenieść do naszych domów i mieszkań. Chętnie otwieramy okna czy drzwi balkonowe lub zostawiamy je uchylone na dłużej, by wywietrzyć pomieszczenia. Niestety, czasem może stać się to zachętą dla potencjalnych włamywaczy. Czy można więc połączyć świeżość we wnętrzach z ich bezpieczeństwem?
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Okno lub drzwi to najczęściej wykorzystywany przez złodziei sposób na dostanie się do naszych domów czy mieszkań. Jednak wbrew pozorom włamywacze rzadko decydują się wybicie szyby - znacznie częściej wypychają lub wyważają stolarkę okienną. Uchylone okna dodatkowo ułatwiają nieproszonym gościom szybkie sforsowanie zabezpieczeń.
Bez ryzyka włamania
Jednym z podstawowych elementów decydujących o odporności na włamanie są okucia - im więcej stalowych zaczepów i grzybków zabezpieczających zamontowano w profilu, tym konstrukcja będzie bardziej stabilna, bezpieczna i trwała.
- "Okucie Comfort idzie o krok dalej. Jak wiadomo, to okazja czyni złodzieja - zminimalizowano więc wszystkie oznaki tego, że okno pozostaje otwarte, co jest typowe dla tradycyjnej funkcji uchylnej, zastępując ją funkcją rozwierno-odstawną" - wyjaśnia Mariusz Kudas, Doradca Handlowy w firmie OknoPlus.
Choć brzmi to skomplikowanie, zasada działania jest bardzo prosta. Dzięki specjalnej budowie okucia Comfort okno lub drzwi balkonowe mogą zostać odsunięte od ramy do 6 mm, zapewniając optymalną wymianę powietrza, pozostając jednocześnie bezpiecznie zaryglowane. W przeciwieństwie do tradycyjnie uchylonych okien rozszczelnienie nie jest widoczne z zewnątrz, co więcej – nawet położenie klamki nie zdradza, że okno nie jest zamknięte.
Okna z okuciem Comfort w pokoju dziecka
- "Nie istnieją rozwiązania, które całkowicie ochronią nas przed włamaniem. Miarą bezpieczeństwa danego modelu jest czas potrzebny na sforsowanie zabezpieczeń. Mierzy się go podczas specjalistycznych testów laboratoryjnych, w trakcie których wypróbowuje się określone metody i narzędzia wykorzystywane przez włamywaczy. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów okno z okuciem Comfort w pozycji odstawnej, czyli rozszczelnionej, zostało przebadane w Laboratorium Techniki Budowlanej, uzyskując certyfikat odporności na włamanie RC2" - podkreśla ekspert firmy OknoPlus.
Funkcja odstawna w okuciach okiennych zamiast uchyłu
Eksperci przewidują, że funkcja odstawna będzie zdobywać coraz większą popularność, wypierając funkcję uchylną.
- "To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i wygody użytkowania. W tym wypadku przekłada się to na konkretny wymiar finansowy - tradycyjne wietrzenie za pomocą uchylonego okna jest nieekonomiczne. Gdy na zewnątrz jest 0°C, pomieszczenie wietrzone w ten sposób wychładza się o 2°C już po upływie 10 minut. Przy zastosowaniu naszego rozwiązania temperatura spadnie tylko 0,5°C, równocześnie zapewniając ciągły i umiarkowany przepływ świeżego powietrza" - rekomenduje Mariusz Kudas.
Okna z okuciem Comfort w kuchni
Jednocześnie okno przez cały czas zachowuje odporność na włamanie, więc bez obaw możemy wyjść z domu. Wąska szczelina chroni również przed zalaniem pomieszczenia podczas burzy czy ulewnych opadów, a stabilna konstrukcja nie ulegnie zniszczeniu podczas silnych wiatrów. Zalety funkcji odstawnej są doskonale widoczne w wypadku drzwi balkonowych. Ze względu na ich wielkość i ciężar niewielu użytkowników pozostawia je uchylone - a gdy się już na to decyduje - musi zmagać się z ich samozatrzaskiwaniem w wyniku przeciągów. Wietrzenie z użyciem okuć Comfort eliminuje ten problem, dodatkowo znacznie lepiej chroniąc przez hałasem z zewnątrz niż uchylone okno.
Po prostu comfort’owa wymiana powietrza
Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza to nie tylko spory dyskomfort dla osób przebywających w pomieszczeniu, ale również zaburzenia mikroklimatu, które w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do powstawania wykwitów grzybiczych na ścianach. Dlatego okucie Comfort warto zastosować w pomieszczeniach o zwiększonym zapotrzebowaniu na wymianę powietrza: w kuchni, łazience, pralni czy kotłowni lub zamiast nawiewnika okiennego. Jego zalety docenią również właściciele zwierząt, które mogłyby uciec lub zaklinować się w szczelinie uchylonego okna.
Schemat cyrkulacji powietrza w oknie z okuciem Comfort
Z okuciem Comfort okno lub drzwi balkonowe zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. Nawet rozszczelnione w pozycji odstawnej spełnia standard bezpieczeństwa identyczny z tym, jakim charakteryzuje się okno zamknięte. Efektywne wietrzenie pomieszczeń bez zbędnych strat ciepła, wygoda i bezpieczeństwo - po prosu idealny komfort.
źródło i zdjęcia: OknoPlus
