Jak zabudować stelaż do WC?
W trakcie remontu łazienki wiele osób decyduje się na montaż stelaża podtynkowego WC. To rozwiązanie nie tylko pozwala zaoszczędzić przestrzeń, ale również nadaje wnętrzu nowoczesny i elegancki charakter. Kluczowym etapem instalacji jest właściwa zabudowa stelaża. Przedstawiamy krok po kroku, jak przeprowadzić tę czynność, wykorzystując zestaw BOTAMENT WC-Set, przeznaczony do zabudowy większości stelaży podtynkowych WC.
Botament Systembaustoffe Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Czym jest BOTAMENT WC-Set?
BOTAMENT WC-Set to kompletny zestaw do zabudowy stelaża WC, składający się z wysokiej jakości płyty budowlanej Botament. Jest to rozwiązanie uniwersalne, pasujące do większości stelaży podtynkowych dostępnych na rynku. Zestaw wyposażony jest w specjalne wzmocnienia chroniące przed pękaniem płytek ceramicznych, a także w fabrycznie wycięte otwory montażowe, co ułatwia i przyspiesza montaż.
Zalety zestawu BOTAMENT WC-Set
  • Łatwość instalacji: Dzięki przygotowanym otworom montażowym instalacja zestawu jest intuicyjna i szybka.
  • Wzmocnione strefy: Specjalne strefy wzmocnione zapobiegają uszkodzeniom płytek ceramicznych podczas użytkowania.
  • Wodoodporność: Materiały użyte w zestawie są odporne na działanie wody, co jest kluczowe w wilgotnym środowisku łazienki.
  • Kompleksowe rozwiązanie: Możliwość połączenia z innymi płytami budowlanymi umożliwia stworzenie spójnej i estetycznej zabudowy.
Montażu stelaża WC z wykorzystaniem zestawu BOTAMENT WC-Set
Krok 1: Przygotowanie miejsca i narzędzi
Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dostępne. Będziesz potrzebować standardowych narzędzi montażowych, takich jak wiertarka, poziomica, śrubokręt, a także narzędzi do obróbki płyty, jeśli zachodzi potrzeba dostosowania wymiarów.
Krok 2: Montaż stelaża
Zainstaluj stelaż zgodnie z instrukcją producenta. Ważne, aby był on stabilnie zamocowany i wypoziomowany, ponieważ będzie on głównym elementem nośnym całej konstrukcji.
Krok 3: Przystosowanie i montaż zestawu BOTAMENT WC-Set
Dopasowanie płyty: Jeśli wymagane, dostosuj wymiary płyty budowlanej do warunków panujących w Twojej łazience.
Montaż płyty: Korzystając z wstępnie przygotowanych otworów, zamontuj płytę na stelażu. Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i stabilnie zamocowane.
Krok 4: Zakończenie zabudowy
Po zamontowaniu płyty możesz przystąpić do dalszej zabudowy, np. poprzez montaż dodatkowych płyt budowlanych, aby osiągnąć pożądany efekt estetyczny i funkcjonalny. To również dobry moment na sprawdzenie wszystkich połączeń oraz ewentualne uszczelnienie szczelin.
Botament WC SET Universal zabudowa stelaża WC
Zabudowa stelaża WC z użyciem zestawu BOTAMENT WC-Set to doskonały sposób na stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni w łazience. Dzięki prostocie instalacji i kompletności zestawu, nawet osoby nieposiadające dużego doświadczenia w pracach remontowych mogą z sukcesem przeprowadzić cały proces samodzielnie.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
