Co zrobić, gdy zima zaskoczy w trakcie termoizolacji budynku?
Zima lubi zaskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie, także na budowie. Jeśli termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, pojawia się dylemat: poczekać do rozpoczęcia kolejnego sezonu budowlanego, czy zaryzykować prace w trudnych warunkach atmosferycznych i skończyć pracę zimą.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Jeśli zależy nam na dociepleniu obiektu o tej nieprzyjaznej dla prac budowlanych porze roku, należy śledzić prognozy pogody, gdyż w naszym klimacie to właśnie temperatura najczęściej krzyżuje plany inwestycyjne. Optymalny przedział temperaturowy, zalecany przy prowadzeniu prac ociepleniowych waha się od +5°C do +25°C. Dotyczy to nie tylko powietrza, ale także materiałów wykorzystanych do budowy domu, podłoża oraz wody zarobowej.
Niestety w naszej szerokości geograficznej temperatura zimą oscyluje często wokół 0˚C, uniemożliwiając tym samym prowadzenie prac budowlanych. Decydując się na docieplanie w temperaturze poniżej +5˚C, trzeba mieć na uwadze związane z tym ryzyko, np. zmycia przez opad atmosferyczny nałożonego w takich warunkach tynku.
Ratunkiem na te problemy mogą być specjalne produkty zimowe, które umożliwiają prowadzenie prac w obniżonych temperaturach:
  • LEPSTYR-Z 211 - zimowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych
  • STYRLEP-Z 221 - zimowa zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu
Minimalna temperatura do prowadzenia prac budowlanych zimą
Podczas prowadzenia prac produktami zimowymi temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż 0˚C, temperatura taka musi utrzymywać się przez ok. 8 godzin, w tym czasie produkty zwiążą.  Po paru godzinach dopuszczalny jest spadek temperatury poniżej zera. Produkty zimowe proponowane przez KREISEL szybko wiążą, dzięki czemu mają wczesną odporność na działanie mrozu. Jest to ważna cecha, która pozwala na pracę przez większą część roku.
źródło i zdjęcia: Kreisel Technika Budowlana
