Winkhaus: Jak prawidłowo zmierzyć wkładkę do drzwi?
Tylko prawidłowo dobrany rozmiar wkładki bębenkowej stanowi o skutecznym zabezpieczeniu drzwi.
Winkhaus Polska INNOWACYJNE OKUCIA WINKHAUS Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA
Przemysłowa 1 64-130 Rydzyna
Aby prawidłowo zmierzyć wkładkę drzwiową należy dokonać dwóch pomiarów.
Przy czym trzeba pamiętać, że wkładka patentowa (bębenkowa) nie powinna wystawać po zamontowaniu więcej niż 2-3 mm poza szyld.
Na rysunku przedstawiony został sposób określania właściwej długości wkładki bębenkowej:
A - odległość od osi śruby wkładki (lub od środka zabieraka) do końca zewnętrznej części wkładki
(w mm, np. 30 mm)
B - odległość od osi śruby wkładki (lub od środka zabieraka) do końca wewnętrznej części wkładki
(w mm, np. 30 mm)
Jak zmierzyć wkładkę?
Przykład na podstawie wkładki patentowej Winkhaus z gałką typ 04.
wymiar A - strona zewnętrzna = 30 mm
wymiar B - strona wewnętrzna (od strony, np. domu) = 30 mm
źródło i zdjęcia: Winkhaus Polska
