Co należy wiedzieć o kosztorysie pokrycia dachowego?
Kosztorys musi być zrobiony na miejscu przez wykwalifikowanego dekarza. Powinien on być w stanie ocenić obecny stan Twojego dachu, wymierzyć nowy dach oraz wziąć pod uwagę dostęp zarówno do nieruchomości, jak i do dachu aby móc sporządzić dokładny kosztorys.
GERARD® ROOFS Blachy dachowe z posypką ceramiczną
Modularna 3a 02-238 Warszawa
Przy przygotowywaniu dokładnego kosztorysu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, dlatego potrzebujesz eksperta, by przyszedł na miejsce i wszystko właściwie wycenił. Poniżej wymieniliśmy kilka rzeczy, które wpływają na ostateczny kosztorys.
  • Istniejące uszkodzenia dachu
Jeśli Twój dach zaczął już przeciekać do przestrzeni dachowej może to zwiększyć koszty wymiany, jako że izolacja oraz wewnętrzne struktury potencjalnie również mogą wymagać wymiany.
  • Rozmiar dachu
Większe dachy są zazwyczaj droższe, jednak koszt za metr kwadratowy może zmniejszyć się w przypadku większego dachu.
  • Wybór produktu
Profil, wykończenie i kolor mogą wpływać na koszty, ponieważ niektóre produkty są droższe niż inne.
  • Poziom skomplikowania projektu
Jako zasadę przyjmuje się, że im więcej narożników w dachu, tym większy koszt. Kominy, świetliki, wąskie spady i wcięcia zwiększą koszt pokrycia dachu.
  • Lokalizacja i dostęp do miejsca instalacji dachu
Koszty transportu i odległość do najbliższego instalatora może wpłynąć na koszty, a nietypowe lub trudno dostępne miejsca mogą wymagać specjalnego wyposażenia.
  • Kąt nachylenia dachu oraz gzymsy
Dachy o dużym nachylaniu lub z dużymi gzymsami zazwyczaj kosztują więcej. W przypadku domów dwupiętrowych od okładziny dachowej i nachylenia dachu zależą kołnierze blacharskie wymagane na najwyższym piętrze.
  • Zmiana typu dachu
Jeśli zmieniasz rodzaj pokrycia swojego dachu, może to wymagać zmiany konstrukcji dachu.
Jak mam porównać różne kosztorysy, aby wybrać najlepszy?
Gdy masz już gotowych kilka kosztorysów możesz odkryć, że znacznie różnią się one od siebie pod względem kosztów. Może być to trudne do zrozumienia więc przygotowaliśmy krótką listę sprawdzającą ważne informacje, które powinny się znaleźć w Twoim kosztorysie, a która pomoże Ci porównać różne kosztorysy:
  • Czy został wymieniony zamówiony profil (kształt dachu), materiał i kolor?
  • Czy zawiera koszty dostawy i instalacji nowego dachu?
  • Czy obejmuje rynny, rury spustowe i kołnierze blacharskie (dla wszystkich otworów, takich jak kominy, świetliki i przewody wentylacyjne)?
  • Czy kosztorys obejmuje wszystkie nity/gwoździe/śruby potrzebne do wykonania prac?
  • Czy kosztorys obejmuje podkład dachowy odpowiedniej jakości?
  • Czy kosztorys obejmuje dodanie przewiązek lub płatwi, jeśli zmieniasz rodzaj dachu?
  • Czy kosztorys obejmuje demontaż i utylizację istniejącego dachu?
  • Jeśli potrzebujesz zgody gminy, czy to jest wliczone w Twój kosztorys, czy musisz sam/-a się tym zająć?
  • Czy gwarancja obejmuje jedynie użyty materiał, czy również instalację/robociznę?
  • Czy kosztorys obejmuje zabezpieczenie krawędzi lub rusztowanie (wymóg prawny w niektórych krajach)?
  • Czy musisz wynająć robotnika budowlanego, aby usunąć wszelkie okapniki tak, aby kołnierze blacharskie mogły zostać wymienione?
  • Co nie jest objęte kosztorysem?
  • Czy firma posiada ubezpieczenie pokrywające ich pracę?
  • Czy kosztorys zawiera VAT?
Czy chciałbyś/-łabyś kosztorys od dekarza z firmy GERARD?
Znajdź najbliższego, wykwalifikowanego dekarza firmy GERARD na naszej mapiei poproś o kosztorys!
źródło i zdjęcia: GERARD® ROOFS
