Jak zaprojektować łazienkę?
Dobrze zaprojektowana łazienka to nie tylko wybór przewodniego koloru, dobranie wanny i prysznica które najbardziej nam się podobają, modnych płytek i wszystkich pozostałych elementów wyposażenia w oparciu o te same kryteria.
Besco Wanny, brodziki, hydromasaż
www.besco.eu
Kościelna 21 38-524 Besko
Oczywiście efekty wizualne są niezwykle istotne, jednak żeby to pomieszczenie spełniało swoją zasadniczą rolę, łazienka musi być przede wszystkim funkcjonalna. Punktem wyjścia do projektowania łazienki jest jej wielkość. Ważne jest, żeby tak zagospodarować dostępną przestrzeń, aby zmieścić wszystkie wybrane urządzenia oraz żeby można było z nich swobodnie korzystać. Podczas rozmieszczania poszczególnych elementów w łazience należy zainstalować je w odpowiedniej odległości od ścian oraz zostawić wolną przestrzeń wokół.
Praktyczne podpowiedzi
Wanna
  • brzeg wanny 55-60 cm nad podłogą
  • odległość od brzegu do uchwytu baterii ok 10-25 cm
  • pomiędzy wanną a umywalką powinno się zachować 20 cm odstępu, jednak w przypadku braku miejsca umywalka może nawet nachodzić na wannę 5 cm
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100-120 cm x 70-100 cm
Kabina prysznicowa
  • bateria na wysokości 100 cm, a główka natryskowa 170 cm nad brodzikiem
  • pomiędzy kabiną a innymi urządzeniami należy zostawić 20 cm (sedes) lub 30 cm odstępu (umywalka)
  • drzwi kabiny przy otwieraniu nie powinny zderzać się z drzwiami wejściowymi lub drzwiczkami szafki
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80-100 cm x 90x100 cm
 UMYWALKA
  • 30 cm od prostopadłej ściany
  • krawędź na wysokości 80-85 cm od podłogi
  • bateria ścienna na wysokości 25-30 cm nad umywalką
  • pomiędzy umywalką a wanną lub sedesem należy zachować odstęp 20 cm
  • drugą umywalkę lub brodzik można zamontować z 30 cm odstępu
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100 cm
SEDES
  • sedes w odległości 20 cm od prostopadłej ściany
  • brzeg 40-45 cm nad poziomem posadzki
  • pomiędzy sedesem a innymi urządzeniami należy zostawić 20 cm odstępu, z wyjątkiem bidetu, do którego odległość powinna wynosić 30 cm
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80x 60-80 cm
BIDET
  • bidet w odległości 30 cm od prostopadłej ściany
  • 40-45 cm nad powiomem posadzki
  • pomiędzy bidetem a sedesem należy zostawić 30 cm odstępu
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem 100 x 70 cm
źródło i zdjęcia: Besco
