Termoizolacja dachu płaskiego na podłożu betonowym
Podłoże betonowe powinno zostać oczyszczone i zagruntowane preparatem biutmicznym. Następnie układa się bitumiczną izolację paroszczelną z welonem z włókna szklanego zgrzewajac ją do podłoża betonowego. Należy pamiętać o zakładach  min. 7 cm, które również zgrzewamy.
Płyty izolacyjne Powerdeck F lub Eurothane Bi-4 kleimy w porządku przestawnym zimnym klejem biutumicznym rozłożonym w postaci pasków w  odstępie ok. 20 cm, przy czym narożniki płyt powinny być dodatkowo podklejone. Płyty należy dobrze docisnąć. Następnie za pomocą zimnego kleju bitumicznego przyklejamy jedno- lub dwuwarstwową , w zależności od grubości i przeznaczenia, modyfikowaną hydroizolację bitumiczną wierzcniego krycia. Pamiętamy z zgrzaniu zakładów płomieniem z palnika.
1) Powerdeck F/ FA
Izolacja cieplna PIR wykonana z twardego poliizocyjanuranu (TAUfoam Recticel / Powerdeck F), o gęstości  rdzenia ~ 30 kg / m³ .
Euroklasa E wg EN 13501-1 (jako produkt samodzielny) lub Euro klasa B S2S d0 (na podłożu z blachy trapezowej).
Płyty termoizolacji są obustronnie powlekane okładziną zmodyfikowanego włókna szklanego. Posiadają aprobatę techniczną i prestiżowy europejski znak jakości Keymark. Są przedmiotem ciągłej kontroli jakości przez uprawnioną jednostkę. Produkcja płyt Powerdeck F odbywa się zgodnie z normą ISO 9001:2008.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,026 W / mK.
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu > 120 kPa (1,2 kg / cm²).
Wymiary płyty  1200 mm x 600 mm. Grubości od 30 do 120 mm.
Wersja FA to płyty z nadanym fabrycznie spadkiem.
2) Eurothane Bi-4/ Bi-4A
Izolacja termiczna jest za pomocą płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej o gęstości w rdzeniu ~30 kg / m3 Płyty pokryte są po obu stronach bitumizowanym włóknem szklanym o gramaturze ok. 400 g/m2.
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,026 W.
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu:> 120 kPa (1,2 kg / cm²).
Wymiary płyt to 1200 mm x 600 m, grubości od 30 do 120 mm.
Bi-4A  to płyty z nadanym fabrycznie spadkiem.
źródło i zdjęcia: Recticel Izolacje
