Czym są nawietrzaki ścienne i jakie są ich rodzaje?
Nawietrzaki to inna nazwa nawiewników ściennych, których zadaniem jest dostarczenie, przez ścianę zewnętrzną budynku bezpośrednio do pomieszczenia, odpowiednio większej niż w przypadku nawiewników okiennych ilości świeżego powietrza wraz z jego filtracją.
Flop System SPIDERvent wentylacja stropowa, rekuperatory
Kiełczowska 64 51-315 Wrocław
Typy nawietrzaków
  • ręczne,
  • automatyczne,
  • hybrydowe (automatyczne ale z dodatkową ręczną regulacją nawiewu).
Nawietrzaki ścienne, w polskich warunkach klimatycznych powinny być wyposażone w dodatkową - ręczną regulację nawiewu, gdyż  automatyczna regulacja ciśnieniowa nie chroni przed nadmuchem nadmiarowego  powietrza wskutek porywistych wiatrów, szczególnie uciążliwym w okresach zimowych. Z tego punkt widzenia zalecane są stosowanie ściennych nawietrzaków hybrydowych.
Nawietrzaki  automatyczne regulują ilość powietrza nawiewanego
Można je podzielić na:
  • ciśnieniowe,
  • termostatyczne,
  • higrosterowane.
Bardzo ważną cechą nawiewnika ściennego (nawietrzaka) jest możliwość dostarczenia większej ilości powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony przed hałasem zewnętrznym niż to ma miejsce przy zastosowaniu nawiewnika okiennego, który bardzo mocno osłabia izolacyjność akustyczną  przegrody budowlanej (ściany zewnętrznej), w której jest zamontowany.
Ze względu na poziom tłumienia hałasu  dochodzącego  z zewnątrz do pomieszczenia dzieli się nawietrzaki na:
  • akustyczne
  • zwykłe
Ze względu do sposób montażu czerpni powietrza nawietrzaka dzieli się je na:
  • proste
  • glifowe (węgarkowe)
Nawiewniki ścienne proste wymagają montażu kratki zewnętrznej bezpośrednio na ścianie elewacyjnej budynku, co znacząco pogarsza estetykę budynku. Nawietrzaki glifowe pozwalają na montaż kratki czerpni w pionowej, węgarkowej części elewacji przylegającej do ramy okna, potocznie zwanej glifem. Konstrukcje takie doskonale maskują wlot powietrza, a przy okazji z uwagi na labiryntowy układ pasażu powietrza, jeszcze bardziej chronią wnętrze budynku przed hałasem z otoczenia. Wadą ich jest fakt, że wraz z zastosowaniem nawiewu glifowego zwiększa się opór hydrauliczny systemu wentylacyjnego, co praktycznie ogranicza ich wykorzystanie tylko do budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację wyciągową.
Nawiewniki ścienne przeznaczone są do wykorzystania zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budownictwie wielorodzinnym.
Pożądane cechy nawietrzaków ściennych
  • wysoka ochrona akustyczna
  • dyskretny design
  • możliwość pomalowania panelu frontowego w kolorze ściany lub oklejenia tapetą
  • ochrona przeciw wykraplaniu się pary wodnej na obudowie wewnątrz pomieszczenia
  • wyposażenie w filtr powietrza
  • odporność na srogie zimy
  • łatwość czyszczenia i wymiany filtra
  • hybrydowe (ciśnieniowe + ręczne zabezpieczenie przed nawiewem "zimna")
  • informacje o rozkładzie strugi powietrza nawiewanego
  • łatwy montaż
źródło i zdjęcia: Flop System
