Jak ogrzewać i osczędzać jednocześnie?
Podpowiadamy Państwu pierwsze kroki do oszczędzania energii. Kolejne możliwości wiążą sie z modernizacją całego systemu ogrzewania i założeniem izolacji termicznej.
AmeriGas Polska Dostawca gazu płynnego LPG, butli gazowych oraz dzierżawionych instalacji zbiornikowych
Modlińska 344 03-152 Warszawa
Czyszczenie, obsługa i kontrola systemu ogrzewania
To konieczne czynności dla utrzymania wysokiej wydajności każdego systemu grzewczego.
Zaizolowanie rur grzewczych
Izolacja systemu orurowania jest bardzo ważna, ponieważ, nieizolowane rury nie transportują efektywnie ciepła
Zawory i głowice termostatyczne na grzejnikach
Przełączniki cieplne powinny być zainstalowane do każdego kaloryfera przez specjalistę. Dzięki temu temperatura jest kontrolowana automatycznie.
Uszczelnienie wszelkich szczelin w stolarce i przejściach instalacji przez mur
Zwłaszcza w starszych budynkach istnieje niebezpieczeństwo, że zimne powietrze dostanie się przez łączenia czy szpary. Aby się przed tym zabezpieczyć można uszczelnić budynek specjalną pianką lub gumą.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach
Różne pokoje wymagają różnych temperatur. Najlepsza temperatura dla pokoju dziennego to 22 stopnie , w łazience są to 24 stopnie a w sypialni 18 stopni jest wystarczającą temperaturą. Ogrzanie pomieszczenia od zera jest zazwyczaj droższe niż utrzymywanie nawet niskiej temperatury. W związku z tym, nawet w nieużywanych pomieszczeniach, ogrzewanie nie powinno być zupełnie wyłączone.
Krótkie wietrzenie w zupełności wystarczy
Ważne jest, aby mieć świeże powietrze w pomieszczeniu, jednak otwieranie okien na wiele godzin jest kosztowne. Lekko uchylone okno, wpuszcza cały czas zimne powietrze, przez co rachunki za energię rosną. Najlepiej jest otworzyć okno na oścież na 5-10 minut i upewnić się, że świeże powietrze napłynie też do innych pokoi.
źródło i zdjęcia: AmeriGas
