Ile wytrzyma Twoje okno? Test odporności na wiatr!
Wiatr stanowi jeden z kluczowych czynników oddziałujących na okna w naszych domach. W tym artykule omówimy, jak sprawdzić odporność okien na wiatr i jak dobrać odpowiednie modele do różnych warunków.
aluplast Sp. z o.o. Systemy okienne z PVC
Gołężycka 25 A 61-357 Poznań
Odporność okien na wiatr - kluczowe aspekty
Okna muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane, aby wytrzymać siły parcia i ssania wiatru. Podczas użytkowania nie może dochodzić do nadmiernej przepuszczalności powietrza, przecieków wody opadowej ani pękania szyb. Istotne są tu:
  • Prawidłowy montaż: Okno musi być zamocowane zgodnie z wytycznymi producenta w odpowiednich punktach.
  • Rozdział punktów mocowania: Rozmieszczenie punktów zaryglowań i wielkość skrzydeł muszą być zgodne z wytycznymi dostawcy systemu.
  • Szyby o odpowiednich parametrach: Zgodnie z wytycznymi dostawcy szyb.
Kategorie terenu i strefy obciążenia wiatrem
Norma EN 1991-1-4 definiuje cztery kategorie terenu i strefy obciążenia wiatrem:
Kategorie terenu:
  • 0: Obszary brzegowe i przybrzeżne.
  • I: Jeziora lub tereny płaskie, o nieznacznej roślinności.
  • II: Tereny o niskiej roślinności, z pojedynczymi przeszkodami.
  • III: Tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami.
  • IV: Tereny z budynkami o średniej wysokości przekraczającej 15m.
Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem
Strefy obciążenia wiatrem: Kraj podzielony jest na strefy w zależności od narażenia na wiatr. Ciśnienie wiatru na okna zależy od strefy i kategorii terenu.
Klasy odporności okien na wiatr
Odporność okien na wiatr określają klasy wg normy EN 12210:
  • Sześć klas odporności na wiatr (od 1 do 6).
  • Trzy klasy dotyczące ugięcia ramy.
Klasy te definiują maksymalne ciśnienie, jakie okno może wytrzymać bez uszkodzeń.
Czy silny wiatr może wyrwać okna?
Przy prawidłowym montażu i spełnieniu norm, okna nie powinny zostać wyrwane przez wiatr. W ekstremalnych warunkach (huragany) istnieje ryzyko uszkodzeń, szczególnie starszych lub niekonserwowanych okien.
Jak zapewnić odporność okien na wiatr?
  • Stosować się do wytycznych montażu.
  • Stosować odpowiednie materiały.
  • Regularnie konserwować okna.
Wybór odpowiednich okien
Klasy odporności pomagają dobrać okna do warunków terenowych i klimatycznych. Prawidłowo dobrane i zamontowane okna zapewniają bezpieczeństwo i komfort nawet przy silnych wiatrach.
źródło i zdjęcia: aluplast Sp. z o.o.
  • Jakie są kluczowe aspekty wpływające na odporność okien na wiatr?
    Kluczowe aspekty to prawidłowy montaż, odpowiednie rozmieszczenie punktów mocowania oraz zastosowanie szyb o odpowiednich parametrach.
  • Jakie kategorie terenu definiuje norma EN 1991-1-4?
    Norma definiuje cztery kategorie terenu: 0: Obszary brzegowe i przybrzeżne, I: Jeziora lub tereny płaskie, o nieznacznej roślinności, II: Tereny o niskiej roślinności, z pojedynczymi przeszkodami, III: Tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami, IV: Tereny z budynkami o średniej wysokości przekraczającej 15 m.
  • Jakie są klasy odporności okien na wiatr według normy EN 12210?
    Odporność okien na wiatr jest określana przez sześć klas odporności (od 1 do 6) oraz trzy klasy dotyczące ugięcia ramy.
  • Czy silny wiatr może wyrwać okna z budynku?
    Przy prawidłowym montażu i spełnieniu norm okna nie powinny zostać wyrwane przez wiatr. Istnieje jednak ryzyko uszkodzeń w ekstremalnych warunkach, takich jak huragany, zwłaszcza dla starszych lub niekonserwowanych okien.
  • Jak można zapewnić odporność okien na wiatr?
    Aby zapewnić odporność okien na wiatr, należy stosować się do wytycznych montażu, używać odpowiednich materiałów oraz regularnie konserwować okna.
Natalia Karaskiewicz
