Probet Dasag: Czym kierować się przy wyborze płytek balkonowych i tarasowych?
Wykończenie oraz aranżacja balkonu czy tarasu nie jest łatwym zadaniem. Już na etapie planowania remontu lub budowy stajemy przed niemałym dylematem – wyborem  odpowiednich płyt. Te przeznaczone na zewnątrz muszą spełniać kilka określonych wymagań, które zapewnią nam komfort oraz bezpieczeństwo.
Probet Dasag Płytki tarasowe i ogrodowe, okładziny schodowe, mała architektura
Fabryczna 4-6 68-100 Żagań
Tarasy oraz balkony to miejsca szczególnie narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych – wahania temperatur oraz woda opadowa i roztopowa mogą skutecznie zniszczyć nasz wymarzony projekt. Czym więc kierować się przy wyborze płytek balkonowych i tarasowych?
Deski tarasowe, rattan, ceramika, kostka brukowa czy płyty z  betonu szlachetnego – dostępnych okładzin do wykończenia tarasu lub balkonu jest wiele, jednak nie wszystkie sprostają stawianym wymaganiom. Aby uniknąć rozczarowania już po pierwszym sezonie użytkowania, dobrym rozwiązaniem będą płytki z betonu szlachetnego. Zapewnią one trwałość, bezpieczeństwo, a ponadto – umożliwią pełną swobodę aranżacji.
Trwała nawierzchnia w kilku krokach
Płytki tarasowe z betonu szlachetnego produkuje się jako elementy dwuwarstwowe. Dolna warstwa wykonana z betonu konstrukcyjnego gwarantuje dużą wytrzymałości na nacisk. Z kolei górna warstwa wykonana jest z mieszanki grysów, cementu i barwników.
Wyroby z betonu szlachetnego przystosowane są do najsurowszych warunków atmosferycznych, dzięki czemu świetnie spiszą się zarówno w mroźne zimy, jak i upalne lata. Solidna konstrukcja płyt oraz wysoka jakość zastosowanych na powierzchni kruszyw zapewniają ich doskonałą trwałość, zachowanie koloru oraz odporność na zarysowania.
– "Podczas częstych wahań temperatur, zamarzania i odmarzania śniegu czy wód opadowych doskonale sprawdzą się płyty wykonane z betonu szlachetnego, które cechują się wysoką mrozoodpornością i niską absorpcją wody, dzięki czemu unikniemy pęknięć lub odspajania się posadzki od podłoża podczas wahań temperatur". – mówi Andrzej Chłopek, Dyrektor ds. handlowych firmy PROBET-DASAG.
Kolejną korzyścią płynącą z wyboru płyt betonowych jest antypoślizgowość. Balkon oraz taras to miejsca, gdzie ryzyko poślizgnięcia się jest podwyższone. Dzięki wysokiej odporności na poślizg możemy bezpiecznie z nich korzystać. W dodatku wyroby z betonu szlachetnego wyróżniają wysoką odpornością na ścieranie, co zapewnia ich trwałość.
Wiele korzyści
Bardzo istotną korzyścią, która wyróżnia produkty z betonu szlachetnego na tle pozostałych wyrobów do budowy tarasu lub balkonu, jest możliwość zastosowania metody układania na sucho, która charakteryzuje się łatwym, tanim i szybkim montażem płytek, a także bezkolizyjnym dostępem do warstwy izolacji przeciwwilgociowej w przypadku błędów w jej wykonaniu.
– "Zastosowanie technologii "na sucho" umożliwia wykonanie poziomej nawierzchni tarasu mimo konieczności stosowania spadków od 2 do 3% na warstwie wodoszczelnej. Dodatkowo, dzięki otwartym spoinom między płytkami bezproblemowo uporamy się z odprowadzeniem wody z powierzchni tarasu". – wyjaśnia Andrzej Chłopek, Dyrektor ds. handlowych firmy PROBET-DASAG.
Kolejną zaletą wykorzystania powyższej technologii układania płyt  jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa powstania "wysadzin" spowodowanych oddziaływaniem mrozu.
A dzięki możliwości oddzielenia nawierzchni tarasu od warstwy izolacji przeciwwilgociowej, wyeliminowana zostaje możliwość uszkodzenia izolacji poprzez ruchy termiczne nawierzchni tarasu i szkodliwe oddziaływanie promieniowania UV.
Zachować czystość
Tarasy i balkony to powierzchnie, które wystawione są na nieustanne działanie czynników atmosferycznych. Muszą się zmagać także z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, które powstają podczas użytkowania czy zmian pór roku, dlatego w celu zachowania walorów estetycznych, płyty z betonu szlachetnego już na etapie produkcji pokrywane są środkami impregnującymi zabezpieczającym przed powstawaniem plam i przebarwień. Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemu podwójnej impregnacji - wewnętrznej i zewnętrznej - płyty są wyjątkowo odporne na wilgoć i nie chłoną zabrudzeń. Żeby jednak nasz taras lub balkon nie stracił swoich właściwości i blasku, trzeba pamiętać, żeby po zimie impregnować go odpowiednimi preparatami. W ciągu roku możemy również czyścić powierzchnie za pomocą szczotki, mopa czy myjki ciśnieniowej.
Płyty zewnętrzne DASAG dostępne są w wielu formatach, wzorach, strukturach i fakturach. Pasują do domów nowoczesnych, jak i tradycyjnych czy glamour. Doskonale nadają się do kreowania różnorodnych wzorów nawierzchni. Ich wyjątkowa trwałość oraz nowoczesny design pozwolą cieszyć się urokami pięknego balkonu czy tarasu przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Probet Dasag
