1. Kamienie
Kamienie, w tym piaskowce, z których bardzo często wykonana jest elewacja, taras czy przydomowe schody, to materiały nieustannie chłonące i oddające wilgoć.
Gdy na ich powierzchni osadzają się zabrudzenia, takie jak: piasek, rośliny (np. mech, porosty), tłuste plamy, sadza czy wykwity z soli, proces oddychania zostaje zaburzony, a sam kamień staje się podatny na pęknięcia i kruszenie. Pytanie, jak skutecznie oczyścić jego powierzchnię?
Jeżeli naloty zajmują duży obszar, można wykorzystać wodę pod ciśnieniem, jednak metoda ta wiąże się z ryzykiem uszkodzenia delikatnej struktury kamienia. Drugim sposobem jest wyszorowanie powierzchni za pomocą materiału nasączonego benzyną ekstrakcyjną, co pomoże w pozbyciu się plam z olejów i sadzy, choć nie rozwiąże problemu z zielonymi nalotami.
Gdy celem jest usunięcie wykwitów solnych, można zastosować ligninę zwilżoną wodą destylowaną. Taki "opatrunek" trzeba jednak pozostawić na kamieniu do całkowitego wyschnięcia, osłaniając go przed działaniem promieni słonecznych i wiatru, co może być dość kłopotliwe.
Zamiast domowych sposobów, można wypróbować profesjonalny czyścik do kamieni i fug, którym wystarczy spryskać zabrudzenia, a następnie wyczyścić powierzchnie szczotką. Taki preparat stosuje się tak samo na zewnątrz, jak i wewnątrz domu - tłumaczy Maciej Szymański z firmy Ultrament.
2. Płytki gresowe
Kolejnym wyzwaniem jest wyczyszczenie płytek gresowych, którymi często wyłożony jest taras, podjazd czy okolice wejścia do domu. To, z czym będziemy się mierzyć, to przede wszystkim przebarwienia z liści, wykwity, naloty wapienne, osad cementowy, a nawet lekkie, rdzawe plamy, powstające pod wpływem działania czynników atmosferycznych oraz zwykłego zużycia.
Wykorzystując domowe metody, można sięgnąć po starego mopa maczanego w wodzie z dodatkiem amoniaku lub/i krochmalu. Czasem, jeżeli zabrudzenia są niewielkie, wystarczy zastosować uniwersalny środek, taki jak np. płyn do mycia naczyń zmieszany z wodą, jednak jeżeli osady są trudne do wyczyszczenia, lepiej jest sięgnąć po profesjonalny czyścik do gresu.
Zwykle to koncentrat, który w zależności od stopnia zabrudzenia miesza się z wodą, a następnie rozprowadza po zabrudzonej powierzchni. Po wyczyszczeniu gresu za pomocą np. szczotki, środek zmywa się czystą wodą.
3. Klinkier
Klinkier to materiał, który można wyczyścić suchym lodem, parą pod ciśnieniem lub obfitą ilością wody z węża. Pozbędziemy się w ten sposób mniej uciążliwych zabrudzeń, takich jak: kurz czy pył.
Jeżeli na klinkierze pojawiły się plamy z sadzy, powierzchnię można wyszorować mieszanką płynu do mycia naczyń i wody lub środkiem przygotowanym z połączenia wody, płynu do naczyń, soli i amoniaku, przy czym należy uważać, ponieważ ostatni składnik może odbarwić powierzchnię cegły. Powstałą miksturę nakłada się na klinkier na ok. 20 minut, a następnie szoruje całość szczotką nasączoną ciepłą wodą.
Podobnie, jak we wcześniejszych przypadkach, i tu alternatywą są profesjonalne środki, np. czyścik do klinkieru w formie koncentratu, którym wyczyścimy plamy z sadzy, olejów, tłuszczu, a także wykwity wapienne czy naloty cementowe.
Przed zastosowaniem środka zwykle należy mocno zwilżyć podłoże, a sam koncentrat wymieszać z ciepłą wodą, która podwyższa jego skuteczność. Po upływie ok. 10-15 minut można przystąpić do czyszczenia, wykorzystując w tym celu twardą szczotkę ryżową. Na koniec wystarczy spłukać powierzchnie dużą ilością czystej wody.
4. Marmur i granit
Tak samo marmur, jak i granit wybierane są przede wszystkim ze względu na swoją trwałość oraz twardość. Choć wykonane z tych materiałów podłogi, schody, parapety czy nagrobki cechuje długowieczność, nie zawsze będą prezentować się estetycznie.
Szczególnie marmur, ze względu na swoją porowatą strukturę, jest podatny na zabrudzenia. Do tego dochodzi niewłaściwa pielęgnacja, która może spowodować uszkodzenie - np. zmatowienie lub porysowanie struktury tego typu materiałów.
Jak więc bezpiecznie oczyścić marmur i granit? Można zacząć od umycia ich powierzchni szmatką z mikrofibry, nasączoną mieszaniną detergentu do mycia naczyń i ciepłej lub gorącej wody. Jeżeli na powierzchni pojawiła się rdza, można sporządzić preparat z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Pastę należy wetrzeć w plamę, a następnie zmyć ciepłą wodą i wytrzeć do sucha.
Bezpiecznym rozwiązaniem będzie także dostępny w marketach budowlanych czyścik do marmuru i gresu, który można zastosować zarówno na powierzchniach polerowanych, jak i nieszkliwionych. Za jego pomocą usunie się zarówno zabrudzenia naturalne (ptasie odchody czy przebarwienia z liści), jak i te wynikające z codziennego użytkowania.
5. A co z nalotami cementowymi?
Trudne do usunięcia zabrudzenia powstają nie tylko pod wpływem działania czynników atmosferycznych czy na skutek upływu czasu i związanego z tym zużycia materiału. Nierzadko problem pojawia się w trakcie czy w efekcie wykonywania standardowych prac murarskich.
Niestety usunięcie pozostałości klejów, zapraw czy fug to czasochłonne i niełatwe zadanie, często niemożliwe do zrealizowania domowymi sposobami. Między innymi dlatego skuteczniej jest sięgnąć po profesjonalny środek, przeznaczony do usuwania tego typu zabrudzeń.
Zwykle wystarczy zwilżyć wodą czyszczone podłoża, a następnie nanieść produkt na powierzchnię na ok. 10 minut. Po tym czasie trzeba wyszorować zabrudzenia twardą szczotką, zamieść pozostałości i spłukać powierzchnię dużą ilością wody.
Każdy samodzielnie może wyczyścić kamień, gres, klinkier, marmur czy granit, a także poradzić sobie z nalotami cementowymi, korzystając z domowych lub/i profesjonalnych sposobów.
Niezależnie od tego, na jaką metodą się zdecydujemy, przed przystąpieniem do prac zawsze warto wykonać w miejscu niewidocznym próbę na tolerancję danego środka. Dotyczy to tak samo czyścików dostępnych w marketach budowlanych, jak i przygotowanych samodzielnie w domu. Warto też pamiętać o odpowiednim zaimpregnowaniu wyczyszczonych powierzchni, by móc cieszyć się efektem przez zdecydowanie dłuższy okres czasu - podsumowuje Maciej Szymański.
źródło i zdjęcia: Ultrament
