Technologia postarzania, czyli sposób na współczesny starobruk
Postarzanie to specjalna metoda produkcji stworzona po to, by nadać kostce betonowej wygląd antycznego bruku. Powstałe w ten sposób wyroby zyskują wyjątkowy charakter, a efekt końcowy wygląda niezwykle naturalnie.
Libet Stylowe i nowoczesne nawierzchnie
www.libet.pl
71 335 11 01, 801 542 381
Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław
Uliczki starych miast oraz alejki w parkach i ogrodach swój niepodważalny urok zawdzięczają brukowanej nawierzchni, na której ślad odcisnął upływający czas. Zwolennikom tego rodzaju stylistyki z pomocą przychodzi specjalnie opracowana technologia, pozwalająca uzyskać podobny efekt przy użyciu współczesnych materiałów. Rysy i pęknięcia, które w naturalnych warunkach powstają w trakcie kilkusetletniej eksploatacji, dziś mogą być wytworem kontrolowanego procesu produkcyjnego.
Postarzane kostki brukowe, jakie odnajdziemy w kolekcji Libet Decco Antico, tworzone są ze specjalnych mieszanek betonowych. Technologia postarzania polega na młoteczkowaniu lub obijaniu wierzchniej warstwy poszczególnych elementów. Dzięki temu ich powierzchnia cechuje się wyrazistą fakturą, krawędzie są nierówne, a każda z kostek ma niepowtarzalny wygląd. Autentyczności dodaje też odpowiednio dobrana kolorystyka. Produkty z grupy Antico barwione są w technologiach Colormix lub Color Flex, tworzą więc finalnie intrygujące melanże. Wielość naturalnych odcieni (od alabastrowej bieli i różnorodnych szarości, przez piaskowo-beżowy i torfowy brąz, aż po bazaltowy grafit czy kolor ceglasty) umożliwia kreowanie ciekawych aranżacji. Aby uzyskać optymalny efekt kolorystyczny, w trakcie układania nawierzchni pamiętać trzeba jednak o stosowaniu zasady trzech palet.
Pomimo designu sugerującego wieloletnią eksploatację, kostki zachowują niezbędną wytrzymałość i trwałość. Są odporne na warunki atmosferyczne, a technologia ALS dodatkowo zabezpiecza je przed plamami i wykwitami. Mamy więc pewność, że tarasy, ścieżki i podjazdy zachowają pożądany wygląd na bardzo długo.
źródło i zdjęcia: Libet
