Colorit: Konstrukcja i ochrona drewna
Drewno, to niezwykle popularny i chętnie używany materiał. Doceniany za swoje walory estetyczne i przyjazne dla człowieka. Jednocześnie jest to materiał wymagający zabezpieczenia powierzchni, zwłaszcza w trudnych warunkach klimatycznych.
ICA Polska marka Colorit Drewno
Gliniana 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Najskuteczniejszą metodą ochrony drewna jest użycie właściwych środków zabezpieczających przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Niezabezpieczone drewno w konstrukcjach zewnętrznych takich jak: altany, tarasy, płotki, balustrady, meble ogrodowe, pomosty nad oczkami wodnymi ma krótką żywotność. Aby temu zapobiec należy zastosować właściwe preparaty chroniące drewno. W tym celu polecamy wysokiej jakości produkty marki Colorit- Impregnat do drewna Lakierobejca do drewna, Oleje do drewna.
Cel zabezpieczenia:
  • ochrona drewna przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych
  • ochrona przed promieniowaniem UV
  • zabezpieczenie przed wnikaniem wody
  • efekt  dekoracyjny - dzięki użyciu kolorowych preparatów zabezpieczających możemy nadać drewnu głęboki szlachetny kolor zachowując jego naturalny wygląd
Chronić drewno jest warto. Elementy drewniane nadają otoczeniu ciepły naturalny klimat , a odpowiednio dobrane produkty do jego ochrony zapewnią im trwałość na wiele lat.
Przygotowanie powierzchni
  • Powierzchnia powinna być sucha oraz wyszlifowana ręcznie lub przy pomocy odpowiedniej szlifierki
  • Preparatów impregnujących i zabezpieczających drewno nie należy  nakładać na powierzchnie lakierowane
  • Przed naniesieniem preparatu powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona z zabrudzeń oraz śladów farby, lakieru lub starej warstwy wosku. W przypadku wosku polecamy w tym celu użyć Środka do usuwania wosku marki Colorit.  Po usunięciu starej powłoki powierzchnię należy wyszlifować i odpylić.
  • Drobne  zarysowania lub szczeliny należy uzupełnić masą do drewna (woskiem do ubytków, szpachlą do drewna) w kolorze zbliżonym do koloru drewna poddawanego naprawie
  • Do wypełnienia małych ubytków można zastosować Wosk do wypełniania ubytków marki Colorit, duże ubytki wypełnić należy szpachlą do drewna
  • Po wyschnięciu masy do drewna powierzchnię należy starannie przeszlifować i odpylić. Nie należy szlifować zbyt długo, aby nie uszkodzić powierzchni drewna.
Aplikacja
  • Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni
  • Drewno jest bowiem produktem naturalnym,  dlatego po wybarwieniu możliwe są        nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień  może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu
  • Preparat zabezpieczający drewno należy nanosić zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu
  • W celu uzyskania idealnej powierzchni po pierwszym malowaniu i przeschnięciu powierzchni powinno się przeszlifować drewno  drobnoziarnistym papierem ściernym, co pozwoli na usunięcie „włosków” i uniknięcie efektu chropowatej powierzchni
  • Po wykonaniu tej czynności i kolejnym malowaniu powinniśmy uzyskać idealnie gładką powierzchnię
  • Całkowitą ochronę drewna uzyskujemy nakładając minimum dwie warstwy preparatu zabezpieczającego powierzchnię drewna – impregnatu, lakierobejcy, oleju
  • Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna
Eksploatacja i pielęgnacja
  • Drewno  pokryte lakierobejcą lub olejem nie wymaga już innego wykończenia
  • Drewno pokryte impregnatem można dodatkowo zabezpieczyć lakierem nawierzchniowym odpowiednio dobranym do rodzaju zastosowanego impregnatu
  • Kiedy na powierzchni drewna pojawią się oznaki zużycia, w celu jej odnowienia należy usunąć starą warstwę z powierzchni drewna poprzez użycie Zmywacza do powłok lub zeszlifowanie. Następnie należy nałożyć wybrany preparat zabezpieczający
źródło i zdjęcie: ICA Polska marka Colorit Drewno
