Trwałe i pewne uszczelnienie w ekstremalnych warunkach
Zmienne warunki panujące na dachu, związane z opadami deszczu, śniegu, nasłonecznieniem oraz  zmiennością  temperatur,  w zakresie od -40C do +80C, to nie lada wyzwanie dla produktów dekarskich, które mają ten dach zabezpieczyć.  Produkty uszczelniające marki Tytan Professional do czarnej roboty, sprawdzają się w najbardziej wymagających warunkach.
Selena Nowa kategoria na rynku chemii budowlanej – pianokleje TYTAN Proffesional
Do obróbek dekarskich przeprowadzanych w najcięższych warunkach tj. zastoinach wody, opadach deszczu czy ujemnych temperatury, Tytan Professional proponuje przede wszystkim dwa produkty, zalecane do natychmiastowej naprawy, wypełniania ubytków i uszczelniania. Jako pierwsza w czarnej szacie pojawiła się Szpachla X-TREME. Pozytywnie przeszła szereg testów w okresie jesienno–zimowym, kiedy to została poddana największej próbie jakościowej. Jej innowacyjne cechy i właściwości zostały zarekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, które jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dekarskiej IFD.
X-TREME skutecznie mostkuje pęknięcia oraz wykazuje wyjątkową szczelność oraz przyczepność z podłożem. Specjaliści zrobią ze szpachli użytek do natychmiastowej naprawy dachów, rur, rynien, tarasów, kominów, itp. X-TREME zalecana jest głównie do obróbek blacharskich, ale też do bitumu. Charakteryzuje ją łatwość aplikacji za pośrednictwem szpachli oraz pędzla.
Do aplikacji w spoinie, jako uzupełnienie do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych, takich jak opady, ujemna i podwyższona temperatura, marka Tytan Professional rekomenduje Uszczelniacz Specjalistyczny. Wyjątkową jego zaletą jest doskonała przyczepność do większości podłoży porowatych oraz nieporowatych, np. bitum, beton, tynk, blacha czy też tworzywa sztuczne oraz niespływanie w spoinie. Niespływanie doceniane jest szczególnie latem, w podwyższonych temperaturach. Uszczelniacz specjalistyczny idealnie sprawdza się aplikowany nawet podczas ulewnego deszczu, gdy zauważamy przeciekanie. Zaaplikowany podczas ulewy w miejscu uszkodzenia, działa jak korek, natychmiastowo uszczelniając przeciek i przerywając strumień wody.
W sytuacji, gdy jest możliwość kontaktu uszczelniacza ze styropianem, idealnie sprawdza się podczas prac naprawczych na dachu Uszczelniacz  Bitumiczny Czarny Tytan Professional, jedyny na rynku uszczelniacz bitumiczny, bezpieczny dla styropianu. To także wyróżniająca, spośród podobnych produkt, bardzo wysoka odporność na ujemne temperatury: odporność termiczna od -50C. W praktyce oznacza to wydłużenie okresu właściwości uszczelniających oraz elastyczności  produktu mimo ostrych zim.
Jeśli nieszczelność i przeciekanie pojawia się na dachu metalowym czy też dotyczy opierzeń w kolorze aluminium, optymalnie sprawdzi się  Uszczelniacz Bitumiczny Srebrny, który zawiera pigmenty aluminium, co dodatkowo przedłuża żywotność spoiny przez zwiększenie odporności na UV. Srebrzysta powłoka Uszczelniacza tworzy idealnie zamaskowane uszczelnienie powierzchni np. niemalowana blacha-papa.
Doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowatych, w tym także do bitumicznych np. do betonu, tynku, blach, tworzyw sztucznych, pap i mas asfaltowych itp.posiada Uszczelniacz Kauczukowy. Tworzy wytrzymałe, plastyczno-elastyczne uszczelnienie dla prac  z dachówką, rynną czy blachą. Idealnie nadaje się do uszczelniania przestrzeni między różnymi materiałami. Ponadto można go stosować na wilgotnych i gładkich powierzchniach.
Kiedy prace na dachu wymagają sklejania warstw papy i przyklejanie papy do betonu, przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryć bitumicznych, uszczelniania kominów, rynien i podokienników, uszczelnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych, wypełnianie bruzd i styków przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków z pomocą przychodzi Szpachla dekarska Tytan. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne, trwale elastyczna masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem żywic. Dzięki zawartości asfaltu ma bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych. Można ja stosować na suchych i wilgotnych podłożach.  Co ważne – nie uszkadza styropianu.
Aby uzyskać maksymalną trwałość uszczelnienia, warto pamiętać o przygotowaniu podłoża przed aplikacją produktu
Wykonawcy prac uszczelniających, często nasuwają się pytania o optymalny sposób zaaplikowania produktu w szczelinie czy spoinie tak, aby zapewnić mu jak najdłuższą żywotność. Aby uzyskać maksymalną trwałość uszczelnienia, warto pamiętać o przygotowaniu podłoża przed aplikacją produktu. Należy zadbać, aby łączone powierzchnie były czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń, obniżających przyczepność szczeliwa. Również usunąć wszystkie luźne cząsteczki, osłabiające przyczepność do łączonych powierzchni. Pracę ułatwi zaprojektowanie szczeliny tak, aby minimalny kontakt z powierzchnią uszczelnianą wynosił 4 mm, zalecany 6 mm. Przy tym minimalna zalecana szerokość złącza ruchomego powinna wynosić 6 mm. W przypadku głębokich spoin można je wypełnić pianką poliuretanową. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze złączem. Uszczelniacze i kleje uszczelniające aplikujemy za pomocą wyciskaczy bezpośrednio z kartuszy 310 ml. W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmę malarską, którą usuwamy natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Przed użyciem kartusza należy obciąć końcówkę, pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową należy obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny. Następnie należy włożyć kartusz do wyciskacz i przez wyciskanie układać spoinę. Spoiny wygładzamy czystą i gładką szpatułką mocząc w detergentach np. mydła i wody.
Samoprzylepna bitumiczna taśma uszczelniająca Tytan, izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną, przeznaczona jest do szybkich uszczelnień wodochronnych Gdy od masy uszczelniającej nie wymaga się odporności na styropian, w pracach naprawczych sprawdza się Woda Stop Tytan , pakowana w wiaderka - gotowa do użycia uszczelniająca masa asfaltowa, przeznaczona do natychmiastowych napraw pokryć dachowych, jak i rynien przy użyciu szpachelki. Specjalne dodatki chemiczne umożliwiają stosowanie jej na wilgotnych podłożach oraz tworzenie elastycznych, wzmocnionych włóknami powłok wodochronnych. Masa jest idealna do szybkich i doraźnych napraw. Można ją stosować w czasie deszczu. Jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
Bardzo często prace naprawcze elementów na dachu wymagają szczelnego podklejenia lub klejenia, które dodatkowo uszczelni obrabiane elementy pokrycia dachu. Nowoczesny Klej dekarski został stworzony dla typowych powierzchni budowlanych, m.in.: dachówki ceramicznej,  blacho-dachówki, elementów orynnowania z miedzi, stali ocynkowanej, PVC oraz blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych. Zastosowanie Kleju dekarskiego Tytan Professional to najtrafniejszy wybór, który gwarantuje uzyskanie bardzo dużej wytrzymałości końcowej połączeń oraz doskonałą przyczepność do podłoża.  Wysokiej jakości klej hybrydowy po utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną spoinę, odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Przy tym nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody.
Uszczelniacze dekarskie Tytan Professional są rekomendowane są również przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, będące członkiem Międzynarodowej Federacji Dekarskiej IFD.
Więcej informacji o Uszczelniaczach dekarskich: http://www.tytan.pl/pl/rozwiazania-i-systemy/tabela-zastosowan-uszczelniaczy-dekarskich/
Niemalże każdy dach czy rynna potrzebują czasem szybkiej reparacji , która do tego da pewność natychmiastowego uszczelnienia. Warto w tym miejscu pomyśleć o Taśmie dekarskiej bitumicznej.  Aby uszczelnienie było trwałe, wybrana taśma bitumiczna musi mieć znakomitą przyczepność. Jeszcze lepiej, kiedy taśma jest wzmocniona, co pomaga ją zaaplikować w trudnych miejscach, ponieważ zapewnia między innymi możliwość dowolnego dopasowania do kształtu aplikowanej powierzchni. Cechy te gwarantuje Taśma dekarska Tytan Professional. Zachowuje doskonałą przyczepność także w niskich temperaturach. Taśma dekarska Tytan jest taśmą wielozadaniową – uszczelnia szwy, przecieki i rozerwania. Jest odporna na mróz, UV i zmienne warunki pogodowe. To jedyna na rynku taśma bitumiczna z potwierdzonym przez producenta 10 letnim okresem szczelności zaaplikowanego produktu. Samoprzylepna bitumiczna taśma uszczelniająca Tytan, izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną, przeznaczona jest do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych. Zastępuje lub zabezpiecza obróbki blacharskie, uszczelnia szwy, szpary, rozerwania w pokryciach dachowych, uszczelnia parapety zewnętrzne, okna dachowe, rynny i rury spustowe, uszczelnia styki różnych powierzchni dekarskich, porowatych i gładkich.
źródło i zdjęcia: Selena
