Zanim zabierzemy się za zabudowę stelaża podtynkowego
Podwieszana miska ustępowa to nie tylko ładniejszy wygląd łazienki, ale także większa praktyczność niż w przypadku tradycyjnej ceramiki kompaktowej. Dzięki tego typu zabudowie, z powodzeniem można schować wszystkie techniczne elementy ubikacji, takie jak: zbiornik spłuczki czy części przyłączeniowe, co więcej - znacząco wyciszyć pracę urządzenia sanitarnego.
Poza tym podwieszana ubikacja ułatwia sprzątanie podłogi oraz pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń nad sedesem, którą można zaaranżować np. w półkę na podręczne czy dekoracyjne przedmioty.
Choć zabudowa stelaża podtynkowego toalety WC nie jest trudnym zadaniem, tak samo fachowiec, jak i amator samodzielnie wykonujący prace remontowo-budowlane, podczas montażu mogą popełnić kosztowne oraz czasochłonne w poprawie błędy.
Zanim więc przystąpisz do wykonania zabudowy, sprawdź, co zrobić, by uniknąć pomyłek oraz zapewnić sobie odpowiedni komfort pracy.
1. Dobrze wymierz powierzchnię
Na stelaż podtynkowy musisz zarezerwować odpowiednią powierzchnię, liczącą ok. 40-50 cm szerokości, 15-20 cm długości oraz 120 cm wysokości.
Dodatkowo musisz mieć miejsce na zawieszenie miski, o wymiarach ok. 40 cm szerokości i 55 cm długości, oraz wolną przestrzeń gwarantującą wygodne korzystanie z toalety (ok. 20 cm miejsca po obu bokach oraz 80 cm szerokości i 60 cm długości na froncie).
Jeżeli nie dotrzymasz tych wymiarów, może okazać się, że wykonana później zabudowa stelaża podtynkowego wraz z nałożoną okładziną ceramiczną nie spełni swojej funkcjonalnej roli.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed wykonaniem zabudowy? Na pewno na możliwość wydzielenia strefy sanitarnej, tj. oddzielenia ścianką działową miejsca, w którym stanie ubikacja, od części kąpielowo-pielęgnacyjnej. Taka przegroda zapewni domownikom wyższy komfort podczas korzystania z łazienki.
2. Wybierz odpowiedni materiał na zabudowę stelaża
Wykonując zabudowę stelaża podtynkowego, możesz zastosować płytę gips-karton typu H2 lub gotową płytę budowlaną z XPS. Plusem pierwszego rozwiązania jest niższa cena, minusami - zdecydowanie dłuższy czas i większy wysiłek potrzebny na wykonanie zabudowy.
Płyta g-k jest cięższa oraz trudniejsza w obróbce w porównaniu do XPS. Dodatkowo mocno pyli podczas docinania i wycinania otworów na przyłącza sanitarne, a przed położeniem płytek czy innego materiału okładzinowego wymaga gruntowania, którego czas schnięcia, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia, wynosi od kilku do 24 godzin.
Płyta g-k nie jest również odporna na długotrwałe działanie wilgoci.
Z kolei w przypadku gotowej zabudowy wykonanej z płyt XPS minusem jest wyższa cena, a plusami – łatwość oraz krótki czas wykonania zabudowy, a także brak pylenia podczas obróbki, co jest szczególnie ważne, gdy remontujesz łazienkę w miejscu, w którym jednocześnie się mieszka.
Zestaw z płyty budowlanej dedykowany do zabudowy stelaży WC posiada już fabrycznie przygotowane otwory na przyłącza sanitarne oraz zawieszenie miski ustępowej, dzięki czemu montaż trwa średnio 20 minut.
Istotnym atutem jest także brak konieczności gruntowania powierzchni płyt, co daje możliwość klejenia okładziny ceramicznej od razu po zakończeniu montażu. Dodatkowo płyta budowlana charakteryzuje się długotrwałą odpornością na działanie wilgoci.
3. Zniweluj ryzyko pękania okładziny ceramicznej
Przed zabudową i wykończeniem stelaża podtynkowego WC pamiętaj o stabilnym połączeniu go ze ścianą i posadzką pomieszczenia. Zwróć również uwagę, aby wykonana obudowa była wytrzymała na znaczące obciążenia, dzięki czemu unikniesz ryzyka pękania glazury wokół miski ceramicznej.
- Gdy prace zostaną zrealizowane przy użyciu kiepskiej jakości materiałów lub w sposób niedbały, efektem będzie pękanie płytek pod naciskiem miski zaledwie kilkudziesięciu kilogramów - ostrzega Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Dlatego obudowa stelaża podtynkowego musi być odpowiednio sztywna, posiadając grubość minimum 20 mm. By wykonać ją poprawnie, musisz zainstalować podwójną warstwę z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm każda lub zastosować pojedynczą z płyty budowlanej, która w standardzie posiada grubość 20 mm, a także strefę wzmocnionej odporności na obciążenia w miejscu montażu miski toaletowej.
Zaletą obudowy stelaża podtynkowego WC z płyty gips-karton lub płyty budowlanej jest możliwość stworzenia dowolnego kształtu zabudowy. To ładniejszy wygląd łazienki, dzięki ukryciu pod okładziną wszystkich nieestetycznych elementów przyłączeniowych oraz łatwość w utrzymaniu porządku poprzez ograniczenie do minimum widocznych elementów armatury.
źródło i zdjęcia: Ultrament
