Jak zatrzymać ciepło w domu?
Energooszczędny dom to taki, który przy zastosowaniu różnych rozwiązań, zarówno technicznych  jak i projektowych, jest użytkowany (w zestawieniu z tradycyjnym budownictwem) przy dużo mniejszym zużyciu energii, przede wszystkim cieplnej. Taki budynek jest dużo tańszy w eksploatacji,  a przecież każdy z nas chciałby płacić mniejsze rachunki. Wszechobecnym priorytetem jest już od dawna ochrona klimatu i wszelkie kwestie ekologii. Powyższe wartości sprawiają, że wymagania wobec energooszczędnego budownictwa, stale rosną i dlatego warto poruszyć te kwestie już na etapie nowych projektów, ale również przy programie rewitalizacji budynków z wielkiej płyty.
Selena Nowa kategoria na rynku chemii budowlanej – pianokleje TYTAN Proffesional
Czy wiesz, że przez  niepoprawnie zamontowane okna straty ciepła mogą być nawet 25% większe?
Dlatego ograniczenie strat ciepła przy stolarce okiennej, jest tak samo ważne jak ocieplanie ścian i dachów.
ProEnergy System to jedyny na polskim rynku kompletny produkt do energooszczędnego montażu okien.
Zasadniczą cechą energooszczędnego montażu jest zastosowanie w styku okna z murem trzech warstw materiałów o ściśle określonych właściwościach
Podstawowym celem energooszczędnego montażu warstwowego w systemie ProEnergy (Aprobata Techniczna ITB AT-15-9454/2015) jest eliminacja możliwości powstawania mostków termicznych oraz skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej przed wilgocią z jednoczesnym zapewnieniem stałej jej wentylacji. Taki montaż okien charakteryzuje się stosowaniem wielowarstwowych materiałów, wypełniających szczelinę obwodową pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Zasadniczą cechą energooszczędnego montażu jest zastosowanie w styku okna z murem trzech warstw materiałów o ściśle określonych właściwościach, a mianowicie:
  • wewnętrzna warstwa – utworzona z taśmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) wykonanej z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy,
  • środkowa warstwa – do wykonania której stosowany materiał termoizolacyjny, pianka poliuretanowa Tytan Professional Energy 2020.
  • zewnętrzna warstwa – która, wykonywana jest z taśmy z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz z poliuretanowej taśmy uszczelniającej, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy
Taśma Okienna Wewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia. Taśma składa się z wysokiej jakości paroszczelnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współczynnika Sd, pokrytej z obu stron włókniną poliestrową. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości produkt nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o niskim współczynniku paro przepuszczalności. Zastosowanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej. Produkt wyposażony jest w specjalną wstęgę kleju, umożliwiającą montaż do ramy okiennej lub drzwiowej, także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Opcjonalnie może być wyposażony we wstęgę kleju butylowego, za pomocą której odbywa się montaż do muru, co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowo kleju montażowego.
Energooszczędna piana poliuretanowa dedykowana do montażu stolarki otworowej. Skutecznie i trwale eliminuje mostki termiczne. Pozwala zredukować straty ciepła w izolacji stolarki otworowej do 60%. Piany Tytan O2 nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji (potwierdzone przez SP Provning Forskning Swedish Institute). Produkty sklasyfikowane przez The Building Informaction Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 - po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI. Jednokomponentowa Piana Tytan Professional O2 Energy 2020 utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana jest odporna na pleśnie i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Wysokiej jakości piana pistoletowa Tytan Professional O2 jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.
Taśma Okienna Zewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem deszczu i wiatru do izolacji termicznej. Taśma składa się z wysokiej jakości paro przepuszczalnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współczynnika Sd pokrytej z obu stron włókniną poliestrową, co pozwala na odparowanie wody ze złącza. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości paroprzepuszczalne taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o wysokim współczynniku paro przepuszczalności. Zastosowanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej.
Produktem komplementarnym w systemie ProEnergy jest Klej Enerygy 2020 do EPDM i taśm okiennych. Hybrydowy, montażowy,  jednoskładnikowy uniwersalny klej utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza nie zawierający rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie ale jego podstawowym zadaniem jest przyklejanie gumy EPDM oraz taśm okiennych do fasad. Jednym z większych problemów przy montażu okien jest wszechobecny kurz i pył. Stosowane taśmy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne bardzo szybko łapią wszystkie zanieczyszczenia pyliste i wtedy pojawia się duże ryzyko, że nie uda się ich użyć poprawie, a czasem nawet w ogóle przykleić. Tytan Professional Energy 2020 idealnie sprawdza się przy doklejeniu włókniny, a tym samym daje gwarancję łączenia i wykonania perfekcyjnego montażu stolarki otworowej. To niezwykle ważna kwestia, tym bardziej przy wymagającym i precyzyjnym montażu energooszczędnym.
Zalety systemu Tytan Professional ProEnergy:
  • ochrona stolarki przed niszczeniem
  • likwidacja mostków termicznych
  • zapobieganie kondensacji pary wodnej
  • ochrona warstwy izolacyjnej przed zawilgoceniem oraz powstawaniem pleśni i grzybów
  • podniesienie komfortu użytkowania mieszkania
  • zapewnia trwałość parametrów izolacji akustycznej
źródło i zdjęcia: Selena
